Detect Objects Using Deep Learning generates detections along the entire raster extent
107
Tuesday
RitaCupertino
Estou enfrentando um problema muito incomum com a função "Detectar objetos usando aprendizado profundo" no ArcGIS Pro 3.7.1 e gostaria de saber se alguém já se deparou com o mesmo comportamento.
Fluxo de trabalho
  1. Eu rotulei manualmente aproximadamente 1.000 amostras usando o Label Objects for Deep Learning .
  2. Exporte os dados de treinamento usando:
    • Tamanho do azulejo: 64
    • Passo: 32
    • Formato de metadados: Máscaras RCNN
  3. Eu treinei o modelo usando o comando Treinar Modelo de Aprendizado Profundo .
  4. O modelo foi gerado com sucesso como um pacote .dlpk .
  5. Eu executo o algoritmo Detect Objects Using Deep Learning em ortomosaicos recortados.
Dados de entrada
  • ArcGIS Pro 3.7.1
  • GeoTIFF
  • RGB + NIR (4 bandas)
  • inteiro sem sinal de 8 bits
  • SIRGAS 2000 / Zona UTM 23S
  • Nenhum valor NoData definido
  • Sem banda alfa
  • Ortomosaico de alta resolução
Parâmetros de detecção de objetos
  • Preenchimento = 128
  • Limitar de confiança = 0,75
  • Tamanho do lote = 64
  • Sobreposição NMS = 0,1
  • Excluir detecções de preenchimento = Verdadeiro
  • Supressão não máxima = Verdadeiro
O problema
O problema não são os falsos específicos aleatórios.
Em vez disso, o modelo gera detecções exatamente ao longo do limite externo do raster .
As detecções formam uma "moldura" contínua que acompanha perfeitamente a extensão do raster.
Isso acontece:
  • com cada raster recortado;
  • independentemente do conteúdo da imagem;
  • independentemente dos limites de confiança;
  • independentemente do valor do preenchimento;
  • independentemente da localização do clipe.
As detecções sempre coincidem com o limite do raster.
.emd
"ModelConfiguration": "_DynamicSSD",
"ModelName": "SingleShotDetector",
"ImageHeight": 64,
"ImageWidth": 64,
"ImageSpaceUsed": "MAP_SPACE"
O raster do Theen possui:
  • 4 bandas (RGB + NIR)
  • Sem banda alfa
  • Formato TIFF
Alguém já se deparou com detecções de objetos que seguem sistematicamente a extensão do raster?
Isso é uma limitação conhecida ou um bug?
RitaCupertino
