compatibilidad arcgis pro 1.1
3325
12-30-2015 09:14 AM
carlosaldana
buen dia, por favor ilustrenme al respecto podre encontrar alguna  version anterior a la arcgis pro 1.1 que pueda ser compatible con mi procesador AMD Athlon(tm)64x2 dual core processor 4200+     2.20GH ?.
Debido al problema de compatibilidad no he podido instalarlo por ende no podre realizar los ejercicios de mi cuenta en esri del virtual campus (free-training).
Lo extraño es que si pude instalar la arcgis 10.3 for desktop(arqmap) sin problemas estos son los dos software trial que ofrecen gratuitamente en mi cuenta de usuario de arcgis
Agradezco su ayuda, cuanto antes por favor!!!
JeremyWright
Carlos,
Requisitos del sistema de ArcMap son menos de ArcGIS Pro .
probar el equipo aquí: Can You Run It?
La herramienta vinculados anterior le dirá qué parte de su sistema no cumple con los requisitos .
(Mis disculpas, estoy utilizando Google Translate ya que mi español no es muy bueno )
Regards,
Jeremy W.
carlosaldana
Muchas gracias por tu ayuda jeremy pude darme cuenta que requerimientos le faltan a mi computador
Saludos y Feliz día
El Jueves 14 de enero de 2016 15:50, Jeremy Wright <[email protected]> escribió:
#yiv5414318531 * #yiv5414318531 a #yiv5414318531 body {font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;}#yiv5414318531 #yiv5414318531 h1, #yiv5414318531 h2, #yiv5414318531 h3, #yiv5414318531 h4, #yiv5414318531 h5, #yiv5414318531 h6, #yiv5414318531 p, #yiv5414318531 hr {}#yiv5414318531 .yiv5414318531button td {}
GeoNet
reply from Jeremy Wright in ArcGIS Pro - View the full discussionCarlos, Requisitos del sistema de ArcMap son menos de ArcGIS Pro . probar el equipo aquí: Can You Run It?   La herramienta vinculados anterior le dirá qué parte de su sistema no cumple con los requisitos . (Mis disculpas, estoy utilizando Google Translate ya que mi español no es muy bueno )  Regards,Jeremy W.
Reply to this message by replying to this email, or go to the message on GeoNet
Start a new discussion in ArcGIS Pro by email or at GeoNet
Following compatibilidad arcgis pro 1.1 in these streams: Inbox
This email was sent by GeoNet because you are a registered user.
You may unsubscribe instantly from GeoNet, or adjust email frequency in your email preferences |
