ArcGis License Manager 2022.0 Wrong hostid on SERVER line for license file
2426
11-29-2022 05:57 AM
AnibalMmartinez
Hola, el License Server 2022.0 sobre un equipo Windows 2019 64 bits, virtualizado con VMWARE, me indica
9:46:52 (ARCGIS) SERVER line says MAC_ADDRESS=005056bf97ee, hostid is "005056bf97ee 005056bf78eb"
9:46:52 (ARCGIS) Invalid hostid on SERVER line
El equipos virtual tiene 2 placas 005056bf97ee y esta otra 005056bf78eb, configurando service.txt de nuevo con esta indicacion dejamos asi la linea "SERVER PWGISANAAPP1 MAC_ADDRESS="005056bf97ee 005056bf78eb" 27004"
y sin embargo vuelve a pasar, al iniciar el servicio:
9:46:52 (ARCGIS) Server started on PWGISANAAPP1 for: desktopAdvP
9:46:52 (ARCGIS) desktopStdP geostatAnalystP spatialAnalystP
9:46:52 (ARCGIS) Wrong hostid on SERVER line for license file:
9:46:52 (ARCGIS) C:\Program Files\ArcGIS\LicenseManager\bin\service.txt
¿Alguien puede darme una mano con esto?
Anibal Martinez
Telecom Argentina
AnibalMmartinez
Gracias @SebastianCabrera , desinstalamos todo, borramos a mano todas las carpetas e instalamos por default, vimos que levanto ok y cuando configuramos los puertos notamos que no funcionaba , finalmente quedo funcionando , dejando el archivo service.txt de la siguiente manera
SERVER this_host ANY 27004
VENDOR ARCGIS PORT=1234
USE_SERVER
FEATURE ACT ARCGIS 1....etc
sacar los datos y dejar this_host y any fue lo que lo hizo andar, con los datos del servidor de la mac, no funciona.
AnibalMmartinez
Buen dia, traigo las novedades de este caso a ver si alguien puede ayudar.. El origen del problema fue la actualizacion del software VMWARE que virtualiza el equipo, el equipo tiene 2 NICs y cambio el orden en que las detecta el license manager y por esto penso que la licencia estaba comprometida y dejo de funcionar. Con la gente de infraestructura deshabilitamos esta segunda NIC y volvio todo a la configuracion de origen archivo service.txt
SERVER PWGISANAAPP1 MAC_ADDRESS=005056bf78eb 27004
USE_SERVER
tube que desautorizar y volver a autorizar las licencias en el sitio MyEsri y sin embargo sigue sin funcionar
11:46:52 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) === Startup Info ===
11:46:52 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Is LS run as a service: Yes
11:46:52 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Server Configuration: Single Server
11:46:52 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) Command-line options used at LS startup: -c C:\Program Files\ArcGIS\LicenseManager\bin\service.txt -l C:\ProgramData\ArcGIS\LicenseManager\lmgrd9.log -z -s -local
11:46:52 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) License file(s) used: C:\Program Files\ArcGIS\LicenseManager\bin\service.txt
11:46:52 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) ===============================================
11:46:52 (lmgrd) SLOG: FNPLS-INTERNAL-VL1-40000
11:46:52 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
11:46:52 (lmgrd) Starting vendor daemon at port 1234
11:46:52 (lmgrd) Using vendor daemon port 1234 specified in license file
11:46:52 (lmgrd) Started ARCGIS (pid 15724)
11:46:52 (ARCGIS) FlexNet Licensing version v11.18.3.0 build 283040 x64_n6
11:46:52 (ARCGIS) SLOG: Summary LOG statistics is enabled.
11:46:52 (ARCGIS) SLOG: FNPLS-INTERNAL-CKPT1
11:46:52 (ARCGIS) SLOG: VM Status: 1
11:46:52 (ARCGIS) SLOG: FNPLS-INTERNAL-CKPT5
11:46:52 (ARCGIS) SLOG: TPM Status: 2
11:46:52 (ARCGIS) SLOG: FNPLS-INTERNAL-CKPT6
11:46:52 (ARCGIS) Invalid license key (inconsistent authentication code)
11:46:52 (ARCGIS) ==>FEATURE ACT ARCGIS 1 permanent 1 vendor_info=7KNJDRHFHBK4CFDMJ214 \
SIGN="052E ABFC 32DD 2473 DEFD E276 4BF3 E0DB 87EB 2203 5A30 \
C014 19A1 C35E 2154 08B1 9460 A2B9 6701 DC4D CAF2 E2FE 1347 \
0E36 90FA 4F3B E864 BEC8 D3A2 A615"
11:46:52 (ARCGIS) Server started on PWGISANAAPP1 for: desktopAdvP
11:46:52 (ARCGIS) desktopStdP geostatAnalystP spatialAnalystP
11:46:52 (ARCGIS) Wrong hostid on SERVER line for license file:
11:46:52 (ARCGIS) C:\Program Files\ArcGIS\LicenseManager\bin\service.txt
11:46:52 (ARCGIS) SERVER line says MAC_ADDRESS=005056bf78eb, hostid is 005056bf78eb
11:46:52 (ARCGIS) Invalid hostid on SERVER line
11:46:52 (ARCGIS) EXTERNAL FILTERS are OFF
11:46:52 (lmgrd) ARCGIS using TCP-port 1234
11:46:52 (ARCGIS) SLOG: Statistics Log Frequency is 240 minute(s).
11:46:52 (ARCGIS) SLOG: TS update poll interval is 600 seconds.
11:46:52 (ARCGIS) SLOG: Activation borrow reclaim percentage is 0.
11:46:52 (ARCGIS) (@ARCGIS-SLOG@) ===============================================
Cualquier ayuda es bienvenida.
Saludos,
Anibal
AnibalMmartinez
USE_SERVER
