Möglichkeit einer gleichzeitigen Selektion zwischen Stereo- und normalem Kartenfenster.
1099
10-30-2024 05:46 AM
Status: Open
AnnettePredel
In ArcGIS Pro ist die Merkmalsauswahl zwischen der Stereo- und der Kartenansicht oder einer 3D-Szene nicht synchronisiert, d.h. wenn eine Merkmalsauswahl in einer der Ansichten getroffen wird, zeigt nur diese Ansicht die Auswahl in der Farbe an, in der die Auswahl getroffen wurde.
Bei der Auswertung von Fernerkundungsdaten oder der Arbeit mit dreidimensionalen Daten ist es für die tägliche Arbeit unerlässlich, dass eine Auswahl gleichzeitig in allen verknüpften Kartenansichten zu sehen ist.
Die Darstellung der Auswahl der gleichen Merkmale in allen Ansichten dient der besseren Orientierung und hilft, die jeweilige Situation auf einen Blick zu erkennen. Vor allem dann, wenn es eine große Anzahl von Objekten in dem betreffenden Gebiet gibt und nur einige davon ausgewählt werden sollen/wollen.
In ArcMap mit der Erweiterung Stereo Analyst ist das eine Standardfunktion.
Tags (3)
2 Comments
BarbaraSchneider2
This is a very good idea!
Short translation: if the user selects a feature in the Stereo Map, the same feature should automatically be selected in the Map. The same vice versa.
This should be a standard functionality in Image Analyst, and used to work in Stereo Analyst. At the moment, this can only be achieved programmatically,
JohannesWeigel
In fact I see this as a bug, that the selection of features is dependent on whether you open the attribute table of a feature class in Map or Scene view. If you want to work with synchronized views, you need to open the attribute table twice, but there's not even a sign at the table itself whether it refers to the Map or Scene view. This makes it very hard to work with synchronized views at all, and there's absolutely no benefit in being forced to add the same selection twice to two tables with the same name (in the contrary, this causes a lot of confusion and extra work).
