Conversión de metadatos SRT de drones a CSV compatible con ArcGIS Full Motion Video (MISB)
499
01-22-2026 07:45 AM
EstebanAndresMerizalde
Hola comunidad 👋
Quiero compartir un script en Python que desarrolló para convertir metadatos de video en formato SRT (común en drones comerciales) a un CSV compatible con ArcGIS Full Motion Video , siguiendo la estructura utilizada por los estándares MISB para video con información geoposicional codificada.
 ¿Cuál es el problema que resuelve?
Muchos drones generan metadatos en archivos SRT (posición, altitud, orientación, tiempo), pero ArcGIS Pro FMV requiere metadatos estructurados en CSV para poder habilitar:
  • Seguimiento de plataforma
  • Orientación del sensor
  • Visualización espacial del vídeo
  • Análisis FMV sobre el mapa
Este script permite democratizar el uso de FMV , incluso con plataformas que no generan metadatos MISB directamente.
 ¿Qué hace el script?
El código:
  1. Lee un archivo SRT con metadatos embebidos por frame.
  2. Extra:
    • Marca de tiempo
    • Latitud / Longitud
    • Altitud absoluta
    • Yaw, Pitch y Roll de la plataforma
  3. Aplicaciones correcciones geométricas comunes:
    • Desplazamiento del geoide
    • Corrección de orientación del marco
    • Ajuste fino de encabezado
  4. Calcular campos clave para FMV:
    • Encabezado de plataforma (similar a MISB)
    • Altitud verdadera del sensor
    • Campo de visión horizontal y vertical.
  5. Genera un CSV listo para cargar en ArcGIS Pro → Full Motion Video usando plantillas estándar.
Casos de uso
  • Vídeos de drones DJI u otros fabricantes
  • Drones sin soporte FMV nativo
  • Proyectos de seguridad, monitoreo, tráfico, defensa, emergencias.
  • Integración de vídeo + GIS sin hardware especializado
Software utilizado
  • ArcGIS Pro
  • Python 3.x
  • Librerías estándar ( re , csv , datetime )
import re
import csv
from datetime import datetime
def srt_to_fmv_csv(srt_file_path, csv_output_path, heading_fine_adjust=18.0):
    Convierte un archivo SRT de metadatos de dron a un CSV compatible con ArcGIS Full Motion Video (MISB-like).
    Parámetros:
    - srt_file_path: Ruta al archivo .srt
    - csv_output_path: Ruta de salida del archivo .csv
    - heading_fine_adjust: Ajuste fino del heading en grados
    # Patrones regex para extracción de metadatos
    time_pattern = r'(\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{3})'
    lat_pattern = r'latitude:\s*(-?\d+\.\d+)'
    lon_pattern = r'longitude:\s*(-?\d+\.\d+)'
    abs_alt_pattern = r'abs_alt:\s*(-?\d+\.\d+)'
    yaw_pattern = r'gb_yaw:\s*(-?\d+\.\d+)'
    pitch_pattern = r'gb_pitch:\s*(-?\d+\.\d+)'
    roll_pattern = r'gb_roll:\s*(-?\d+\.\d+)'
    # Parámetros de cámara (ajustables según el dron)
    horizontal_fov = 83.8
    vertical_fov = 71.5
    sensor_relative_azimuth = 0.0
    sensor_relative_roll = 0.0
    # Correcciones fijas
    geoid_offset = 30.0
    perpendicular_offset = 90.0
    mirror_fix = 180.0
    with open(srt_file_path, 'r', encoding='utf-8') as srt_file, \
         open(csv_output_path, 'w', newline='', encoding='utf-8') as csv_file:
        writer = csv.writer(csv_file)
        writer.writerow([
            "TimeStamp", "UnixTimeStamp", "SensorLatitude", "SensorLongitude",
            "PlatformHeading", "PlatformPitch", "PlatformRoll",
            "SensorTrueAltitude", "HorizontalFOV", "VerticalFOV",
            "SensorRelativeAzimuth", "SensorRelativeElevation", "SensorRelativeRoll"
        content = srt_file.read()
        times = re.findall(time_pattern, content)
        latitudes = re.findall(lat_pattern, content)
        longitudes = re.findall(lon_pattern, content)
        altitudes = re.findall(abs_alt_pattern, content)
        yaws = re.findall(yaw_pattern, content)
        pitches = re.findall(pitch_pattern, content)
        rolls = re.findall(roll_pattern, content)
        if not (len(times) == len(latitudes) == len(longitudes) == len(altitudes) == len(yaws)):
            print("Error: Los metadatos no tienen la misma longitud.")
            return
        for i in range(len(times)):
            dt = datetime.strptime(times[i], '%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')
            unix_time = int(dt.timestamp() * 1_000_000)
            heading = (90 - float(yaws[i]) +
                       perpendicular_offset +
                       mirror_fix +
                       heading_fine_adjust) % 360
            true_altitude = float(altitudes[i]) - geoid_offset
            writer.writerow([
                times[i],
                unix_time,
                float(latitudes[i]),
                float(longitudes[i]),
                heading,
                float(pitches[i]),
                float(rolls[i]),
                true_altitude,
                horizontal_fov,
                vertical_fov,
                sensor_relative_azimuth,
                float(pitches[i]),
    print("CSV FMV generado correctamente.")
