Drony dnes umožňují rychle získat detailní prostorová data – jejich skutečná hodnota ale vzniká až při správném zpracování a využití. Tento webinář ukáže, jak převést UAV (dronové) snímky do 3D výstupů a efektivně s nimi pracovat v prostředí ArcGIS.
Představíme si workflow od zpracování dat v nástrojích Drone2Map a ArcGIS Reality přes vznik výstupů, jako jsou mračna bodů, DSM/DTM, modely 3D mesh nebo gaussian splats, až po jejich využití v GIS. Zaměříme se na vizualizaci nejen v mapě, ale i ve 3D scénách a na kombinaci s dalšími prostorovými daty. Součástí bude také ukázka publikace a sdílení výstupů prostřednictvím ArcGIS Online a ArcGIS Enterprise, aby bylo možné data snadno zpřístupnit dalším uživatelům. Webinář je určen pro uživatele, kteří ze svých dat (ať už si je pořizují sami, nebo pochází od externích dodavatelů) chtějí v prostředí ArcGIS vytěžit maximum.
Ukázky Gaussian Splats vytvořených pomocí ArcGIS & Reality Mapping
https://experience.arcgis.com/experience/e2e1e497d13b41cab368c894fd9b3df7
Přehled softwaru ArcGIS Reality
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-reality/overview
Tipy pro sběr dat ke zpracování v Drone2Map
How to Create the Best Gaussian Splats in ArcGIS Reality
Dokumentace ArcGIS Drone2Map – dodatečné instalační balíčky
https://doc.esri.com/en/arcgis-drone2map/latest/get-started/optional-installation-packages.html#374
INSPIRE služba transformace souřadnic
Dokumentace ArcGIS Online – konfigurace Google Photorealistic 3D basemaps
Dokáže Dron2Map zpřesňovat také Z souřadnici výstupu? Pomocích vlícovacích bodů zpřesním standardně XY, ale dokážu i Z?
Ano, i Z souřadnici – body se souřadnicemi XYZ můžete importovat ze souboru nebo při odečtení z mapy reflektují použitý DMR.
Dobrý den, máte více informací k použití transformační služby WCTS od ČÚZK?
Dobrý den, bližší informace naleznete na tomto odkaze: https://geoportal.cuzk.cz/(S(f2cc235rdlmlonhdhjwde0ei))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=sit.trans&te.... Nebo byste potřeboval konkrétněji něco jiného?
Webovou aplikaci Transformace souřadnic využívám, šla by volat přímo z prostředí Esri?
Děkuji za zajímavý dotaz, zatím taková možnost není.
