BIM (Building Information Modeling/Management) představuje proces, který je dnes standardně využíván při návrhu a realizaci většiny nově vznikajících staveb. Jeho význam navíc posiluje i připravovaná legislativa, přičemž účinnost zákona o BIM je stanovena na 1. ledna 2027.
Historicky byl BIM vnímán především jako nástroj pro architektonické a projektové fáze životního cyklu stavby. V současnosti však roste – a to nejen ve veřejném sektoru – snaha data BIM efektivně využít i v dalších fázích. Typicky jde o jejich integraci do GIS analýz nebo CAFM systémů.
Tento webinář se proto zaměří na praktické ukázky a konkrétní přístupy, které vám pomohou lépe definovat požadavky a standardy pro BIM modely tak, aby bylo možné jejich data efektivně začlenit do vašeho stávajícího GIS. BIM totiž není pouze 3D model – data, která obsahuje, lze smysluplně využit v průběhu celého životního cyklu stavby.
To znamená, že editace dat neprobíhá v CDE a to slouží pouze jako storage/project management system pro prohlížení dat? Editace je tedy v Revitu nebo jiném softwaru a do CDE se přebírá pouze výstup v IFC nebo nativních formátech?
Dobrý den, primární editace probíhá v aplikaci, ve které data vznikají. Tzn. model vzniká v projekční aplikaci (Revit), a data jsou editována v samotném Revitu. Z projekční aplikace jsou následně buď nahrávána přímo do CDE nebo exportována do IFC. Samotné IFC je nahráváno do CDE. Tyto modely jsou následně využívány v CDE a jsou k nim v samotném CDE doplňovány informace. Vady/nedodělky/úkoly. Lze však v samotném CDE (podle typu CDE) i např. obohacovat data o další informace (např. pro provoz).
Lze využít archivní IFC soubor uložený v CDE pro navazující editaci třeba jiným dodavatelem? Chová se IFC jako plnohodnotný nativní formát pro editaci?
IFC slouží jako otevřený výměnný formát. Zpětné připojení nebo import do projekčních aplikací samozřejmě možné jsou, ale IFC se nechová jako nativní formát. Mohu si na jednotlivé prvky kliknout a vidět jejich vlastnosti, ale nemohu prvky jednoduše editovat.
Jak dostaneme lokalizaci pro výškový referenční systém Bpv?
Soubor PRJ samozřejmě může obsahovat i výškový systém a ArcGIS Pro by jej měl následně správně reflektovat – viz obrázek níže.
V jakých EPSG se nejčastěji projektuje v BIM? Je to pro nás standardní 5514 nebo je běžné projektovat bez souřadnicového systému nebo v jiném?
Projektování v BIM je otázkou lokace. V ČR využíváme JTSK, ale Revit je celosvětově rozšířený nástroj, tzn. v Americe se může využívat jiný souřadnicový systém. Revit pracuje se dvěma body – Project Base Point (lokální počátek) a Survey Point (napojení na státní souřadnicový systém), tzn. že Revit sám o sobě také pracuje jinak s vnitřními počátky než klasická 2D projekce v Autocadu.
Jaká je zkušenost v ČR, zda jsou projektanti, kteří běžně v JTSK pracují? Pokud bychom měli ručně georeferencovat data, jako bylo v ukázce, tak de facto degradujeme přesně zpracovaná data podle toho, jak kdo přesně georeferenci udělá.
Z osobní zkušenosti projektanti v rámci BIM modelů souřadnice řeší. Nicméně spousta projektantů pracuje v lokálním systému a georeferencování se řeší dodatečně, což může vnášet nepřesnost, kterou popisujete, a způsobovat komplikace při koordinaci. Ideální stav je správně nastavený Survey Point od začátku → čistý IFC export s LoGeoRef 50. Právě přílohy BIM protokolu by tento požadavek měly explicitně řešit a stanovit jako závazný standard předání.
ArcGIS umí číst hodnoty z IfcMapConversion. Často ale řešíme, že projektanti neví, jakým způsobem model touto metodou georeferencovat. Nevíte, jestli existují nějaké návody a doporučení, jak to v konkrétních softwarech (Revit, Archicad...) řešit? Jestli nejsou nějaká doporučení přímo od Esri, aby to v ArcGIS fungovalo?
Právě těmito tématy se zabýváme i v rámci školení Controlis – správné nastavení georeferencování v konkrétních aplikacích (Autodesk) včetně návaznosti na CDE a případně GIS nástroje.
Funkcemi rotace a posuny dostávám přesnost lokalizace modelu s jakou přesností?
Manuální georeferencování je spíš manuální „snapování“ na správnou pozici. Neměníme měřítko, ani model nijak „nedeformujeme“ – tj. přesnost by měla vycházet z nastavení pozice (sjednocení) napojovacích bodů, nicméně ArcGIS Pro nevrací žádnou informaci o přesnosti lokalizace. Více informací na blogu zde: https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-pro/aec/geolocating-a-digital-model-revit-or-ifc-in...
Nicméně budu rád za případné komentáře a nápady, jak by to v ArcGIS Pro mělo fungovat lépe – případně prosím založme spolu veřejnou návrh na ArcGIS Ideas: https://community.esri.com/t5/arcgis-pro-ideas/idb-p/arcgis-pro-ideas
Můj osobní názor je, že BIM data bych jako GIS zpracovatel měl obdržet správně umístěná, abych je nemusel následně upravovat – navíc někdy to ani není úplně snadno proveditelné – například podzemní tunel či BIM model pouze elektrického vedení (pokud nemám vazbu na jinou část objektu).
Uvažuje se o ukotvení v legislativě, aby BIM model vznikal na souřadnicích? Mnohé by to usnadnilo. Navíc v kombinaci s možností využití geodetických zaměření lokalit v DTM by se to nabízelo.
Zákon 330/2025 Sb. ukládá povinnost BIM u veřejných nadlimitních zakázek, ale technické detaily jako souřadnicový systém by řešily až prováděcí předpisy a metodiky. V praxi to znamená, že georeference je zatím věcí zadavatele, respektive příloh smlouvy o dílo – BIM Protokol a jeho přílohy.
Dobrý den, není v dnešní době standardem georeferencovat od verze IFC4 pomocí IfcMapConversion a IfcProjectedCRS (tedy Level of Georeferencing 50)?
Dobrý den, ano IFC4 přinesl standardizovaný mechanismus georeference přes IfcMapConversion a IfcProjectedCRS, který umožňuje přesné ukotvení modelu do souřadnic. Level of Georeferencing 50 je považován za standard pro správně georeferencovaný IFC model. V praxi je však situace různorodá – podpora LoGeoRef 50 závisí na softwaru i na tom, zda projektant správně nastaví počátek v Revitu před exportem. Správný IFC export s LoGeoRef 50 tedy není samozřejmostí, i když nástroje to umožnují.
Mohla bych poprosit o odkaz na článek ke klasifikaci prvků BIM v ArcGIS Pro?
