https://community.esri.com/people/EPolle_TensingInternational/blog/2019/06/02/aan-de-slag-met-arcgis-javascript-inleiding
Search Widget
In deze oefening voegen we een zoekbalk toe aan de Nederlandse basiskaart die we eerder gemaakt hebben.
Hiervoor voegen we een Search widget toe aan onze applicatie. Maar let op: in onze app zit alleen een kaart van Nederland terwijl de zoekbalk standaard gebruik maakt van de Esri World Geocoding Service.
Om alleen Nederlandse adressen te kunnen zoeken en vinden:
De broncode staat hieronder. Klik hier om de applicatie in actie te zien.
Vervolgoefening:
<SPAN class="doctype token"><!DOCTYPE html></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>html</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>head</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>meta</SPAN> <SPAN class="attr-name token">charset</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>utf-8<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>meta</SPAN> <SPAN class="attr-name token">name</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>viewport<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN> <SPAN class="attr-name token">content</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>initial-scale<SPAN class="punctuation token">=</SPAN>1, maximum-scale<SPAN class="punctuation token">=</SPAN>1, user-scalable<SPAN class="punctuation token">=</SPAN>no<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>title</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>Aan de slag met ArcGIS JavaScript - Adres zoeken<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>title</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="language-css style token"><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>style</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="selector token">html, body, #viewDiv</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
<SPAN class="property token">padding</SPAN><SPAN class="punctuation token">:</SPAN> 0<SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="property token">margin</SPAN><SPAN class="punctuation token">:</SPAN> 0<SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="property token">height</SPAN><SPAN class="punctuation token">:</SPAN> 100%<SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="property token">width</SPAN><SPAN class="punctuation token">:</SPAN> 100%<SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="punctuation token">}</SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>style</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>link</SPAN> <SPAN class="attr-name token">rel</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>stylesheet<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN> <SPAN class="attr-name token">href</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>https://js.arcgis.com/4.11/esri/css/main.css<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="language-javascript script token"><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>script</SPAN> <SPAN class="attr-name token">src</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>https://js.arcgis.com/4.11/<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>script</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN></SPAN>
<SPAN class="language-javascript script token"><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>script</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token function">require</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">[</SPAN>
<SPAN class="string token">"esri/Map"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
<SPAN class="string token">"esri/geometry/Point"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
<SPAN class="string token">"esri/views/MapView"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
<SPAN class="string token">"esri/widgets/Search"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
<SPAN class="string token">"esri/tasks/Locator"</SPAN>
<SPAN class="punctuation token">]</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="keyword token">function</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN>Map<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> Point<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> MapView<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> Search<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> Locator<SPAN class="punctuation token">)</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> map <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">Map</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
basemap<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
portalItem<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
id<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"7aea6fa913a94176a1074edb40690318"</SPAN> <SPAN class="comment token">// Topo RD</SPAN>
<SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> rdOrigin <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">Point</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
x<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">155000</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
y<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">463000</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
spatialReference<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">28992</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> view <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">MapView</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
spatialReference<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">28992</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
container<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"viewDiv"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
map<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> map<SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
center<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> rdOrigin<SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
zoom<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">3</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> searchWidget <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">Search</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
view<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> view<SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
includeDefaultSources<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="keyword token">false</SPAN>
searchWidget<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>sources <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="punctuation token">[</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
locator<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">Locator</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN> url<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"https://services.arcgisonline.nl/arcgis/rest/services/Geocoder_BAG_RD/GeocodeServer"</SPAN><SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="comment token">// GeocodeServer van Esri Nederland</SPAN>
singleLineFieldName<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"SingleLine"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="comment token">// Deze optie zorgt er voor dat je kunt zoeken op postcode/huisnummer combinatie, bijvoorbeeld: 4181 AE 38</SPAN>
placeholder<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> searchWidget<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>allPlaceholder <SPAN class="comment token">// "Find address or place" voor de English locale, "Adres of plaats zoeken" voor de Nederlandse locale</SPAN>
<SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">]</SPAN>
view<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>ui<SPAN class="punctuation token">.</SPAN><SPAN class="token function">add</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">[</SPAN>searchWidget<SPAN class="punctuation token">]</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="string token">"top-right"</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>head</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>body</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>div</SPAN> <SPAN class="attr-name token">id</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>viewDiv<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>div</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>body</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>html</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN><SPAN class="line-numbers-rows"><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN></SPAN>
