Hallo,
Ik gebruik webamp om de kaart weer te geven die is gemaakt in ArcGIS (Javascript API op een PHP-website). Op de kaart verschijnt ook een pop-up wanneer je op de punten van de laag klikt. Onlangs heb ik de versie bijgewerkt van 4.13 naar 4.14. Na de update werkt de pop-up niet goed meer. Ik heb een aangepaste pop-upsjabloon. Na de documentatie te hebben geraadpleegd, kwam ik erachter dat er een return-functie nodig is om de aangepaste div in de pop-up weer te geven. Ik heb de onderstaande code toegevoegd om mijn aangepaste pop-ups weer te geven.
var template = { content: function(){ var div = document.createElement("div"); div.className = "myClass"; div.innerHTML = "<span>Mijn aangepaste inhoud!</span>"; return div; } }
layers[layerIndex].popupTemplate = template;
Nu wordt de pop-up goed weergegeven. Maar ik wil de veldwaarden in de pop-up tonen. Ik heb de benodigde veldkenmerken gebruikt tussen dubbele accolades, bijvoorbeeld {Name}. In de nieuwste versie worden de veldwaarden echter niet weergegeven wanneer ik dezelfde code gebruik.
De code die ik in versie 4.13 heb gebruikt, werkte wel:
popupTemplate = {
title: "{Name}",
content: '<div id="popup_address">{Address}</div><div class="right"><div href="#" id="popupRight" class="toggle"><p onClick="openPopupDetails({FACILITYID})">+</p></div></div>' };
layers[layerIndex].popupTemplate = popupTemplate;
Kunt u me helpen dit probleem op te lossen?
Bedankt.
