Versie 2025.1.800
Uitgiftedatum:20-06-2025
Nieuwe functies:
Ondersteuning voor Power BI rapportthema's in ArcGIS voor Power BI
De ondersteuning voor thema's in ArcGIS voor Power BI zorgt voor visuele consistentie, snellere rapportcreatie, verbeterde leesbaarheid en een professionelere uitstraling van uw rapporten. Het verbetert de toegankelijkheid en stelt u in staat om samenhangende, merkgebonden rapporten te leveren terwijl kaarten worden afgestemd op de algemene Power BI rapportagestandaarden. Dit verbetert niet alleen uw mapping-ervaring, maar versterkt ook de communicatie en presentatie van inzichten binnen teams en belanghebbenden.
Er zijn veel opties met rapportthema's in de ArcGIS voor Power BI visual:
- Pas ingebouwde Power BI rapportthema's toe
- Pas een thema aan met behulp van de Power BI native Customize current theme-functie
- Download of Kopieer het thema van de ArcGIS voor Power BI visual (ArcGIS aanmelding is vereist) als een Thema snippet om in een bestaand thema in te voegen of als een Thema bestand om een nieuw thema te starten met de ArcGIS voor Power BI visual. Beide opties kunnen basemap en ArcGIS lagen bevatten die aan de visuals zijn toegevoegd. Alle Power BI thema's zijn in JSON-formaat.
- Importeer een aangepast JSON-bestand in Power BI met behulp van de Power BI native Browse for themes-functie
- Hoog contrast modus
Opmerking:
- Om het thema te laten werken in de ArcGIS voor Power BI visual, moet u ervoor zorgen dat de Thema-schakelaar is ingeschakeld vanuit het Format your visual-paneel.
- Thema's worden alleen toegepast op de Power BI data layer en map tools interface. ArcGIS-lagen en gekoppelde resultaatlagen worden momenteel niet ondersteund.
Lees meer over Gebruik rapportthema's in Power BI Desktop van Microsoft.
ArcGIS for Power BI – Theming – Hoog contrast modus
Ruimtelijke referenties
Een ruimtelijke referentie definieert het coördinatensysteem dat wordt gebruikt om de geometrie van een object te lokaliseren. Ruimtelijke referenties in ArcGIS voor Power BI brengen GIS-niveau precisie en flexibiliteit naar Power BI, waardoor krachtige locatie-intelligentie mogelijkheden direct binnen zakelijke dashboards en rapporten worden ontsloten. In de nieuwste update kunt u, als uw Power BI XY-gegevens niet WGS 84 zijn, de juiste ruimtelijke referentie kiezen via de widget Location type.
ArcGIS for Power BI – Ruimtelijke referentie
Startuitbreiding (Home extent)
Startuitbreiding (Home extent) in ArcGIS voor Power BI maakt kaarten gemakkelijker te gebruiken, intuïtiever en beter afgestemd op de zakelijke doelstellingen van het rapport. Het helpt u snel te begrijpen waar u zich op moet richten en geeft rapportauteurs en kijkers meer controle over hoe ruimtelijke gegevens worden gepresenteerd.
ArcGIS for Power BI – Startuitbreiding (Home extent)
(ArcGIS voor Power BI – Startuitbreiding animaties)
Verbeteringen in gebruiksgemak:
Wijzigingen in laagstijl en eigenschappen opslaan naar ArcGIS
Voor ArcGIS-gebruikers, als u eigenaar bent van een laag, de Administrator rol hebt, of lid bent van een groep met gedeelde update-mogelijkheden ingeschakeld, kunt u laagstijl en eigenschappen direct opslaan naar ArcGIS. De functie Opslaan naar ArcGIS (Save to ArcGIS) is alleen beschikbaar in de bewerkingsmodus (edit mode) van Power BI.
ArcGIS for Power BI – Opslaan naar ArcGIS (Save to ArcGIS)
Focus op één enkele laag
Wanneer meerdere lagen aan de kaart zijn toegevoegd, helpt de nieuwe knop Selecteerde laag verbergen (Hide selected layer) u te focussen op één enkele laag door de andere te verbergen. Om dit te gebruiken, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u om de lagen te selecteren die u wilt verbergen, klik vervolgens op de knop Selecteerde lagen verbergen (Hide Selected Layers).
(ArcGIS voor Power BI – Focus op één enkele laag)
Nieuwe demografische lagen
In de nieuwe update hebben we 18 nieuwe demografische lagen toegevoegd, nu beschikbaar als feature layers met verbeterde mogelijkheden. U kunt gedetailleerde informatie over deze lagen bekijken in het Feature Information paneel.
Lees meer over Het afbouwen van 2020 Demographics Layers in ArcGIS voor Power BI: Planning voor de overgang.
ArcGIS for Power BI – Nieuwe demografische lagen
Visuele update melding
Wanneer u de nieuwe versie van ArcGIS voor Power BI voor het eerst opent, verschijnt er een melding. Klik op Ontdek wat er nieuw is (Find out what’s new) om de details van de laatste update te verkennen.
ArcGIS for Power BI – Visuele update melding
Meer verbeteringen in gebruiksgemak:
Verbeterde reactietijd van het Feature information paneel bij het verbergen van lagen in het Layers gereedschap
Verbeterde UI/UX voor het location type gereedschap om gebruikerservaring te verbeteren
Bugfixes:
- Lokaliseringsprobleem: Opgelost dat de knop "Alles tonen (Show all)" aan de linkerkant van de Layers widget werd weergegeven bij het klikken op een groepsnaam
- Aangepakt probleem waarbij de Join Layer-widget werd niet volledig bijgewerkt bij het wijzigen van de aggregatie in het Join layer-veld
- Gecorrigeerd wazig uiterlijk van ArcGIS-laagfiltertekst wanneer de paginazoom niet is ingesteld op 100%
- Opgeloste onnauwkeurige telling van selecteerbare lagen weergegeven in het Feature-informatievenster
- Aangepast Power BI-tooltip die volledige EsriJSON-gegevens weergeeft voor bepaalde EsriJSON-gegevens
- Hersteld dat de single select-functionaliteit in Buffer/Drive time niet werkte voor specifieke ArcGIS Line-lagen
- Beperkt het aanmaken van Join Layer tot ArcGIS-gebruikers met User Type en Role van Creator of hoger
- Zorg gedragen voor consistente standaardlaagnaamgeving voor joined result-lagen
- Hersteld dat gefilterde legendes bleven staan op Layers-widget en Legend-kaart na klikken op verborgen features of lege gebieden op de kaart
- Opgelost probleem waarbij kleurverloop en aangepaste labels niet bleven bestaan bij het aanmaken van een join layer
- Hersteld dat legende niet werd bijgewerkt na toevoegen/verwijderen van Power BI-gegevens, het opnieuw renderen van de kaart, of wisselen tussen pagina's
- Opgelost probleem waarbij veldinstellingen in 'Feature Information' niet werden behouden bij het wisselen van tabbladen in Power BI
- Doorgedreven features worden nu correct gewist wanneer filters onder Drill Through worden gereset
- Aangepakt dat XY/Location-gegevens soms niet werden gemapt bij het eerst toevoegen aan de kaart
- Hersteld Ctrl-klik functionaliteit met diverse selectietools bij indirecte selecties
- Velden verwijderd uit de Title field dropdown-menu op het Layer Properties-tabblad in de Layers-widget nadat ze zijn verwijderd uit het Color field
- Gecorrigeerde symboolgrootte voor unieke items op de kaart die niet werd bijgewerkt na wijzigingen in de Unique Value-sectie onder Style-opties
- Hersteld onvermogen om waarden te wijzigen of de schuifbalk te slepen in Size range wanneer het aantal klassen is ingesteld op 1 in Symbol Styling
- Bijgewerkte legende-selectie voor unique-value renderer om selecties te baseren op veldwaarden
Zoals altijd waarderen we uw feedback en zetten we ons in om ArcGIS for Power BI met elke release beter te maken. Uw suggesties helpen onze verbeteringen te sturen, en we zijn enthousiast om u deze updates te brengen ter verbetering van uw mapping-ervaring. Voel u vrij om uw ideeën te delen of als u iets kapot vindt of als iets geen zin heeft.
Blijf op de hoogte voor toekomstige updates, en we kijken ernaar uit meer van u te horen!
