In dit artikel bekijken we meer geavanceerde, praktische voorbeelden van hoe elektrische netwerken fase propagatie uitvoeren in een ongebalanceerd distributiesysteem. Als je nog niet bekend bent met hoe propagatie werkt, lees dan alstublieft de Verken attribuutpropagatie en attribuutvervanging artikel. Je kunt ook meer details over dit gedrag vinden in het Gebruik attribuutpropagatie onderwerp in de ArcGIS Online Help.
De gemakkelijkste manier om gepropageerde waarden te observeren is via de velden die worden onderhouden door het uitvoeren van Update Subnetwork, we beginnen met te kijken hoe dat proces propagatie afdwingt. ArcGIS Enterprise 12.1 introduceerde functies waarmee je gepropageerde waarden en stroomrichtingen kunt exporteren voor analyse- en visualisatiedoeleinden. Raadpleeg de Toon Stroompijlen ArcGIS Pro SDK Community voorbeeld dat deze functionaliteit demonstreert voor meer informatie.
Subnetwerken
Zoals je in het vorige artikel hebt gezien, zal het utility network faseringwaarden propagateren terwijl het door het netwerk loopt. Wanneer een feature geldige fasering heeft, wordt het onderdeel van het subnetwork, anders wordt het gede-energiseerd. De voorbeelden in het vorige artikel waren eenvoudige lineaire voorbeelden, maar de implementatie van propagatie beheert ook vertakkende paden en lussen. Dit betekent dat als individuele fasen splitsen en verderop weer samenkomen, het systeem de gecombineerde fasen kan propagateren.
Een voorbeeld van fasering die splitst en weer samenkomt.
Het splitsen en combineren van fasen kan ertoe leiden dat individuele fasen in een elektrische lijn in verschillende richtingen gaan, waardoor de lijn gelust raakt en een onbepaalde stroom krijgt.
Features die er niet in slagen een waarde te propagateren worden propagatiebarrières genoemd en worden behandeld als gede-energiseerd. Propagatiebarrières verschillen van andere barrières omdat propagatiebarrières niet worden opgenomen in het subnetwork ongeacht de Include Barriers Feature instelling van de trace.
Een apparaat op fase A zal de fasering van alle downstream features beperken tot fase A.
Propagatiebarrières, en de features stroomafwaarts daarvan, maken geen deel uit van het subnetwork. Dit is een belangrijke vorm van kwaliteitsborging omdat het je snel in staat stelt features met een ongeldige fasering als gede-energiseerd te identificeren.
De B-fase lijn stroomafwaarts van een A-fase apparaat zal gede-energiseerd zijn
Een ander belangrijk onderdeel van kwaliteitsborging is zoeken naar features die slechts gedeeltelijk geëlektrificeerd zijn, ook wel ondergefaserd genoemd. Dit zijn features die één of meer fasen hebben die niet geëlektrificeerd zijn. Deze features behoren nog steeds tot een subnetwork maar features stroomafwaarts daarvan kunnen gede-energiseerd raken. Je kunt een ondergefaserd feature identificeren door het veld Phases op de apparatuur te vergelijken met het veld Phases Energized.
Een driefasige lijn stroomafwaarts van een enkel-fase apparaat zal slechts één van zijn fasen geëlektrificeerd hebben.
Nu we hebben gezien hoe fasering en update subnetwork zich gedragen bij eenvoudige features, laten we enkele voorbeelden bekijken van hoe het zich gedraagt bij een apparaat met terminals.
Terminals
Tracing, barrières en propagatie gedragen zich anders wanneer ze door een apparaat met terminals gaan. Dit betekent dat een open schakelaar of de fasering van een transformator alleen invloed heeft op de trace wanneer deze door het apparaat gaat.
Dit is waarom je een enkel-fase transformator in lijn kunt tekenen met een middenspanningsgeleider. De fasering van een enkel-fase distributietransformator beïnvloedt geen middenspanning driefasige geleider omdat deze is aangesloten op de hoge zijde van de transformator. De fasering op de laagspanningsgeleider wordt bepaald door de fasering van de transformator omdat deze alleen de fasering ontvangt die passeert tussen de hoge-zijde en lage-zijde terminals.
De fasering aan de hoge zijde van een transformator is niet beperkt omdat deze niet door de transformator gaat.
Deze situatie werkt goed voor transformatoren, maar is iets om rekening mee te houden bij andere apparaten die terminals gebruiken. Er zijn verschillende manieren om beschermende apparatuur voor een aftaklijn weer te geven. De aanbevolen manier is om het apparaat versprongen te plaatsen ten opzichte van de hoofdlijn, langs de aftaklijn zodat op de kaart duidelijk wordt weergegeven welke lijn beschermd is. Je kunt echter het apparaat tekenen op het kruispunt van de hoofdlijn en aftaklijn als het apparaat terminals heeft en de terminals correct zijn verbonden. In gevallen waar een enkel-fase apparaat een aftaklijn beschermt, moet de hoofdlijn verbonden zijn met één terminal en de aftaklijn met de andere terminal. Als we terugkijken naar het bovenstaande voorbeeld met een enkel-fase schakelaar op een driefasige lijn en terminals gebruiken om de verschillende verbindingen met de hoofdlijn en aftaklijn te beheren, zien we dat de fasering nu correct is.
Terminals kunnen ook worden gebruikt om apparatuur weer te geven die aftaklijnen beschermt of isoleert zonder fasering op de hoofdlijn te beperken.
Wat doe je als je schakelaar of beschermend apparaat geen terminals heeft en je wilt toch dat het de fasering niet beperkt? De Subnetwork Tap netwerkcategorie kan worden toegewezen aan een apparaat- of knooppunttype om dit te bereiken. Door toewijzing van de Subnetwork Tap netwerkcategorie aan een apparaat- of knooppunttype zullen die features geen fasering meer beperken wanneer ze midden op een lijn worden getekend. Dit betekent echter ook dat die features altijd midden op ten minste één lijn moeten staan. Hieronder staat een voorbeeld van een aftaklijn verbonden met een hoofdlijn via een knooppuntfeature die een subnetwork tap is.
Subnetwork taps stellen je ook in staat om geen fasering te beperken wanneer een apparaat of knooppunt midden op een geleider wordt getekend, zonder terminals te hoeven gebruiken.
Als we naar het bovenstaande voorbeeld kijken zien we dat subnetwork taps een manier bieden om apparatuur weer te geven voor isoleren of beschermen van een aftaklijn wanneer die apparatuur geen terminals heeft, of als je niet wilt splitsen in de hoofdlijn. Dit wordt gedaan door een subnetwork tap toe te voegen aan de hoofdlijn, vervolgens plaats je het apparaat op de aftaklijn zoals getoond in het onderstaande voorbeeld.
Subnetwork taps kunnen ook worden gebruikt in combinatie met isolerende of beschermende apparatuur wanneer die apparatuur geen terminals heeft.
Laten we dit begrip gebruiken over hoe propagatie respect toont voor terminals, subnetwork taps, en in staat is om fasen te splitsen en weer samen te voegen om het volgende probleem op te lossen: hoe modelleer je een enkel-fase apparaat, zoals een recloser of regelaar, geïnstalleerd in lijn op een driefasige lijn? In dit geval modelleer je de jumpers die het apparaat omzeilen in het veld om ervoor te zorgen dat alle drie fasen beschikbaar zijn stroomafwaarts van de apparatuur. Je doet dit door subnetwork taps aan beide uiteinden van het apparaat te creëren, waarna je toestaat dat de twee onbeveiligde fasen langs de beschermingsapparatuur lopen terwijl je laat dat de beveiligde fase door het apparaat traceert.
Wanneer enkel-fase apparatuur in lijn wordt aangesloten met een driefasige geleider, moet je een bypass creëren voor de andere twee fasen.
Grensapparaten
Een andere interessante situatie om te overwegen is hoe je geëlektrificeerde fasen berekent wanneer er zich een apparaat bevindt tussen twee circuits? In dit geval zal elk circuit zijn eigen fasering propagateren waarna de gedeelde features de gecombineerde fasering ontvangen van elk circuit.
Het meest voorkomende voorbeeld hiervan is een driefasig open apparaat tussen twee circuits. Een minder voorkomend maar even geldig voorbeeld is om een enkel-fase apparaat tussen twee circuits met verschillende fasen te hebben. Een apparaat dat verschillende fasen verbindt uit aangrenzende circuits komt niet vaak voor, maar het utility network modelleert dit correct.
Open apparaten tussen twee subnetwerken behoren tot beide subnetwerken.
Een vergelijkbaar probleem ontstaat wanneer een klant verbinding maakt met twee transformatoren die tot verschillende circuits behoren. In dit geval zullen klant, laagspanningsgeleider en transformatoren allemaal lijken tot meerdere circuits te behoren. Het utility network ondersteunt verbinding maken van een klant of subset van elk subnetwork met meerdere subnetwerken maar waarschijnlijker is dat dit slechte data betreft dan een bewuste technische beslissing.
Het is mogelijk dat delen van een elektrisch netwerk tot twee verschillende subnetwerken behoren, maar dit duidt vaak op een probleem met data kwaliteit.
Als je goed oplet op je veld subnetwork naam, en als je ziet dat er zich geleiders of apparaten bevinden die geen tie-apparaat zijn maar toch tot meer dan één circuit behoren dan moet je dit onderzoeken!
Conclusie
Als je geïnteresseerd bent om meer te leren over tracing en analyse met ArcGIS Utility Network, bezoek dan zeker de Analyse en Tracing met ArcGIS Utility Network leerserie. Deze serie bevat artikelen, video's en tutorials om je vertrouwd te maken met tracing, subnetwerken en ArcGIS Utility Network.
Als je specifieke vragen hebt over hoe verschillende workflows op te lossen zijn, bezoek ons dan op het ArcGIS Utility Network kanaal op Esri Community site. Dit is een actieve community met duizenden actieve leden.
