Huidige situatie:<\/STRONG><\/P>Momenteel communiceren we bij systeemproblemen via e-mail met K&A. Alle opvolgingen en statusbewaking worden beheerd via e-mailketens totdat het probleem is opgelost. Deze aanpak leidt echter tot inefficiënties, waaronder vertragingen bij opvolgingen en soms gemiste updates van beide kanten.<\/P>Voorgestelde oplossing:<\/STRONG><\/P>We hebben een speciaal task management portal nodig waar alle gemelde problemen worden geregistreerd, toegewezen en efficiënt gevolgd. Het portal moet de communicatie stroomlijnen, verantwoordelijkheid afdwingen en tijdige oplossing garanderen.<\/P>Belangrijkste functies:<\/STRONG><\/P>Probleemregistratie & Toewijzing:<\/STRONG><\/P>Gebruikers kunnen systeemproblemen registreren via het portal.<\/LI>Elk probleem wordt automatisch toegewezen aan K&A en weergegeven op hun dashboard.<\/LI><\/UL><\/LI>Probleemtracking & Statusbeheer:<\/STRONG><\/P>De leverancier moet de status van het probleem bij elke fase bijwerken:In afwachting<\/STRONG>: Probleem gemeld maar nog niet aangepakt.<\/LI>Bezig<\/STRONG>: De leverancier is begonnen met het oplossen van het probleem.<\/LI>Opgelost<\/STRONG>: Het probleem is voltooid, wacht op verificatie.<\/LI>Gesloten<\/STRONG>: Het probleem is bevestigd als opgelost.<\/LI><\/UL><\/LI>Bij wijziging van de status naar <\/SPAN>Bezig<\/STRONG>, moet de leverancier de geschatte oplostijd (datum en tijd) opgeven.<\/LI><\/UL><\/LI>Geautomatiseerde meldingen:<\/STRONG><\/P>Het systeem stuurt automatische e-mailmeldingen naar de gebruiker die het probleem heeft geregistreerd bij elke statuswijziging.<\/LI>Herinneringen worden verzonden als er geen update wordt gegeven binnen de geschatte oplostijd.<\/LI><\/UL><\/LI>Verplichte documentatie-upload:<\/STRONG><\/P>Na het oplossen van een probleem moet de leverancier een PDF-rapport uploaden waarin het oplossingsproces wordt beschreven.<\/LI>Het probleem kan niet als <\/SPAN>Gesloten<\/STRONG> worden gemarkeerd totdat documentatie is verstrekt.<\/LI><\/UL><\/LI>Dashboard & rapportage:<\/STRONG><\/P>Een uitgebreid dashboard dat belangrijke statistieken toont:Totaal gerapporteerde problemen<\/STRONG><\/LI>Aantal openstaande problemen<\/STRONG><\/LI>Aantal opgeloste problemen<\/STRONG><\/LI>Problemen die het langst duurden om op te lossen<\/STRONG><\/LI>Problemen die het snelst zijn opgelost<\/STRONG><\/LI>Gemiddelde oplostijd per probleem<\/STRONG><\/LI>Trends in het voorkomen van problemen en oplossings-efficiëntie<\/STRONG>Aanvullende verbeteringen:< /strong >
- Zoek- & filteropties< /strong >: Gebruikers kunnen problemen filteren op status, datum of prioriteit.< /li >Gebruikers toegangscontrole< /strong >: Verschillende gebruikersrollen (beheerder, melder, leverancier) met passende rechten.< /li >Historische logs< /strong >: Houd een record bij van alle problemen, updates en genomen acties voor auditdoeleinden.< /li >
Dit platform zal transparantie, verantwoordelijkheid en efficiëntie in probleemoplossing waarborgen terwijl de afhankelijkheid van e-mailgebaseerde tracking wordt verminderd< /p >
