2025 Examenversion - Beschikbaar voor publiek | 2101 Examenversion – Uitgefaseerd per 30 juni 2025 |
Data Management - 32% | Data Management - 34% |
Beheer georuimtelijke data (raster, vector, tabellen). | Vergelijk verschillende soorten vector- en rasterdatasets die worden ondersteund in ArcGIS. |
Beheer coördinatensystemen om gewenste ruimtelijke eigenschappen te behouden. | Kies en pas een geschikt coördinatensysteem toe om gewenste ruimtelijke eigenschappen te behouden. |
Bepaal gegeven een scenario welke bestaande geodatabase-elementen gebruikt moeten worden. | Bepaal gegeven een scenario hoe data beheerd moet worden in een geodatabase, feature class of tabel. |
Gebruik de bewerkingsfunctionaliteit van ArcGIS Pro om features en attributen te creëren, wijzigen en verwijderen. | Pas ruimtelijke en attribuutdata validatie toe. |
| Beheer rasterdata, tabeldata en vectordata. |
| Beheer metadata en itemdetails |
N.v.t. | Data Manipulatie - 19% |
| Gebruik de bewerkingsfunctionaliteit van ArcGIS Pro om 2D- en 3D-data te creëren, wijzigen en verwijderen. |
| Los de oorzaak van een data-uitlijningsprobleem op. |
| 'Pas een query toe gegeven een scenario.' |
| 'Los data-anomalieën op met tabel- en vectordata.' |
'Visualisatie - 25%' | 'Visualisatie - 14%' |
'Identificeer hoe je het coördinatensysteem en geografische transformatie kunt beheersen in ArcGIS Pro.' | 'Identificeer hoe je het coördinatensysteem en geografische transformatie kunt beheersen in ArcGIS Pro' |
'Beheer laag-eigenschappen via het lint en dialoogvensters.' | 'Beheer laag-eigenschappen.' |
'Bepaal hoe je temporele, bereik- of 3D-data visualiseert.' | 'Bepaal hoe je temporele, bereik- of 3D-data visualiseert.' |
'Layouts en Delen - 18%' | 'Delen - 11%' |
'Identificeer hoe je data, kaarten en scènes exporteert naar verschillende formaten.' | 'Identificeer hoe je data, kaarten en scènes exporteert naar verschillende formaten.' |
'Kies hoe je content deelt vanuit ArcGIS Pro.' | 'Kies hoe je content deelt binnen ArcGIS.' |
'Bepaal hoe je kaartlayouts en kaartseries maakt en beheert.' | 'Bepaal hoe je kaartlayouts en kaarten maakt en beheert.' |
'Analyse & Geoprocessing - 25%' | 'Analyse & Geoprocessing - 23%' |
'Vergelijk de functionaliteit van tabel joins and relates, relationship classes, and spatial joins.' | 'Vergelijk de functionaliteit van tabel joins and relates, relationship classes, and spatial joins.' |
'Bepaal gegeven een scenario welk geoprocessing tool gebruikt moet worden.' | Given a scenario, determine the appropriate geoprocessing tool to use. |
Given a scenario, use tasks, batch processing, models, or scripts to execute a complex workflow. | Given a scenario, use tasks, batch processing, models, or scripts to execute a complex workflow. |
Apply raster functions for raster and image processing. | Identify analysis tools available from the connected portal. |
