Ik heb een eBook voor de klas gekocht en het had de activatiecode niet bij het elektronische boek. Ik heb hulp nodig om zo snel mogelijk een studentenactivatiecode te krijgen... Kan iemand mij helpen? Ik heb de ISBN 9781589485112 gebruikt.<\/P>
More info about EVA codes for e-books can be found here.
Do you see an EVAxxxxxxxxx codeĀ printed on the inside back cover of your book (Don't mention it here, in case you see it)?
Select the appropriate eBook to activate your trial activation code using the activation code fromĀ https://esripress.esri.com/display/dsp_arcgis10eval.cfm
You may reach out to Esri Technical Support for help, if required.
