こんにちは Howard Crothers<\/A>\u200c、Paul LeBlanc<\/A>\u200c、Hussein Nasser<\/A>\u200c、gsarehdeveloper<\/A><\/P><\/P>Create a water utility networkGet Started | ArcGIS for Water<\/A> の手順に従い、新しいEGDBとユーザーを正常に作成し、UNのステージングも完了しました。しかし、最新のアセットパッケージを適用しようとすると、以下のエラーが発生します:<\/P><\/P>開始時間: 2018年4月17日火曜日 13:25:35スクリプト実行中 AssetPackageToUtilityNetwork...ArcGIS Pro 2.1.2.10257untools 2.1.0.1 アイテム フィールド OID 値 メッセージ レベル0 AssetType_StructureJunction_Crossing None None 2|Rail ドメインが '2|Road' と一致しません エラー1 AssetType_StructureJunction_Crossing None None 3|Road ドメインが '3|Rail' と一致しません エラー2 AssetType_StructureJunction_Pump Station None None 41|Pump Station ドメインが '1|Pump Station' と一致しません エラー3 AssetType_WaterAssembly_Backflow None None 1|Double Check Detector ドメインが '1|Backflow' と一致しません エラー4 AssetType_WaterAssembly_Blow Off None None 41|Automatic ドメインが '1|Automatic' と一致しません エラー5 AssetType_WaterAssembly_Blow Off None None 42|Manual ドメインが '2|Manual' と一致しません エラー6 AssetType_WaterDevice_Fire Hydrant None None 321|Dry Barrel ドメインが '2|Dry Barrel' と一致しません エラー7 AssetType_WaterDevice_Fire Hydrant None None 322|Wet Barrel ドメインが '1|Wet Barrel' と一致しません エラー8 AssetType_WaterDevice_Flow Valve None None 1|Air Gap ドメインが '1|Altitude' と一致しません エラー9 AssetType_WaterDevice_Flow Valve None None 2|Altitude ドメインが '1|Altitude' と一致しません エラー10 AssetType_WaterDevice_Flow Valve None None 3|Check ドメインが '4|Check' と一致しません エラー11 AssetType_WaterDevice_Flushing and Blow Off None None 361|Automatic Flushing ドメインが '3|Automatic Flushing' と一致しません エラー12 AssetType_WaterDevice_Flushing and Blow Off None None 363|Hydrant ドメインが '2|Hydrant' と一致しません エラー13 AssetType_WaterDevice_Flushing and Blow Off None None 364|Post Hydrant ドメインが '1|Post Hydrant' と一致しません エラー14 AssetType_WaterDevice_Meter None None 41|Bulk ドメインが '7|Bulk' と一致しません エラー15 AssetType_WaterDevice_Meter None None 45|Industrial ドメインが '3|Industrial' と一致しません エラー16 AssetType_WaterDevice_Meter None None 48|Residential ドメインが '1|Residential' と一致しません エラー17 AssetType_WaterDevice_Pressure Valve None None 202|Air Release ドメインが '3|Air Release' と一致しません エラー18 AssetType_WaterDevice_Pressure Valve None None 203|Combination Air ドメインが '1|Combination Air' と一致しません エラー19 AssetType_WaterDevice_Pressure Valve None None 204|Pressure Limiting ドメインが '6|Pressure Limiting' と一致しません エラー20 AssetType_WaterDevice_Pressure Valve None None 205|Pressure Reducing ドメインが '4|Pressure Reducing' と一致しません エラー21 AssetType_WaterDevice_Pressure Valve None None 207|Pressure Sustaining ドメインが '5|Pressure Sustaining' と一致しません エラー22 AssetType_WaterDevice_Pump None None 281|Booster ドメインが '1|Booster' と一致しません エラー23 AssetType_WaterDevice_Pump None None 282|Chemical ドメインが '13|Chemical' と一致しません エラー24 AssetType_WaterDevice_Station None None 241|Sample Station ドメインが '1|Sample Station' と一致しません エラー25 AssetType_WaterJunction_Fitting None None 42|Coupling ドメインが '1|Coupling' と一致しません エラー26 AssetType_WaterJunction_Fitting None None 43|Cross ドメインが '19|Cross' と一致しません エラー27 AssetType_WaterJunction_Fitting None None 44|Elbow ドメインが '2|Elbow' と一致しません エラー28 AssetType_WaterJunction_Fitting None None 45|End Cap ドメインが '3|End Cap' と一致しません エラー29 AssetType_WaterJunction_Fitting None None 46|Expansion Joint ドメインが '4|Expansion Joint' と一致しません エラー30 AssetType_WaterJunction_Fitting None None 47|Flange ドメインが '5|Flange' と一致しません エラー31 AssetType_WaterJunction_Fitting None None 48|Plug ドメインが '18|Plug' と一致しません エラー32 AssetType_WaterJunction_Fitting None None 49|Reducer ドメインが '6|Reducer' と一致しません エラー33 AssetType_WaterJunction_Fitting None None 50|Reducing Cross ドメインが '16|Reducing Cross' と一致しません エラー34 AssetType_WaterJunction_Fitting None None 51|Reducing Tee ドメインが '17|Reducing Tee' と一致しません エラー35 AssetType_WaterJunction_Fitting None None 53|Screw ドメインが '10|Screw' と一致しません エラー36 AssetType_WaterJunction_Fitting None None 54|Sleeve ドメインが '15|Sleeve' と一致しません エラー37 AssetType_WaterJunction_Fitting None None 55|Tap ドメインが '14|Tap' と一致しません エラー38 AssetType_WaterJunction_Fitting None None 57|Tee ドメインが '7|Tee' と一致しません エラー39 AssetType_WaterJunction_Fitting None None 58|Transition ドメインが '8|Transition' と一致しません エラー40 AssetType_WaterJunction_Fitting None None 59|Weld ドメインが '9|Weld' と一致しません エラー41 AssetType_WaterJunction_Service Connection None None 81|Commercial ドメインが '2|Commercial' と一致しません エラー42 AssetType_WaterJunction_Service Connection None None 82|Fire ドメインが '4|Fire' と一致しません エラー43 AssetType_WaterJunction_Service Connection None None 83|Industrial ドメインが '3|Industrial' と一致しません エラー44 AssetType_WaterJunction_Service Connection None None 85|Residential ドメインが '1|Residential' と一致しません エラー (AssetPackageToUtilityNetwork) の実行に失敗しました。 (経過時間:12.93秒)で2018年4月17日火曜日13:25:48に失敗しました。 <\/P><\/BODY><\/HTML>
<\/P>
Need to remove the attribute domains. They are conflicting with the new ones.
Andrew, can you share your asset package? Did you apply a beta asset package prior to this one? It appears you have conflicts in AG/AT.
Hi Michael Miller
It's the AP from the Solution that I'm attempting to apply by following the instructions here. As mentioned this is a new user with a fresh new UN. I did have a previous UN, under another user in this same GDB. I deleted both that user and their data, and intend to set this all up fresh using the latest AP. Is something lingering somewhere I need to clear out?
サインインしたメンバーは投稿、更新のフォローなどができます。初めてですか?無料アカウントを登録してください。
