ArcGIS Roadway Reporterは、ArcGIS Roads and Highwaysに関連する線形参照システム(LRS)レポート作成タスクをサポートするウェブアプリケーションです。Roadway Reporterは、マップ中心の操作でマイレージ、道路区間、および道路ログのレポートを作成できます。これは、ArcGIS Roads and Highways Serverと共に導入されるオプションのアプリケーションです。
変更点の概要:
Roadway Reporterの最終リリースはArcGIS Enterprise 10.8.1であり、2024年8月に成熟サポートフェーズに入りました。さらに、このアプリケーションはArcGIS API for JavaScript 3.xを使用して構築されており、2024年7月にサポート終了となりました。したがって、ArcGIS Roadway Reporterは販売終了となり、2025年第2四半期に廃止予定です。この廃止は主にArcMapベースの展開を利用しているユーザーに影響します。これらのユーザーは最新バージョンのArcGIS ProおよびArcGIS Enterpriseへの移行が重要です。
- 廃止予定日: 2025年4月/5月
- サポート終了日: Roadway Reporterは 製品ライフサイクルサポート をArcGIS Enterprise 10.8.1と同様に従います。
ArcGIS Roadway Reporterは引き続き使用可能ですが、不具合修正のサポートは限定的になります。
2024年11月には、ArcGIS Proとジオプロセシングフレームワークを活用した新しいレポーティングワークフローがリリースされました。この代替ワークフローでは、市販のレポーティングパッケージで利用可能なレポートデータ製品の設定と自動生成が可能です。例として、ArcGIS Dashboards、Microsoft PowerBI、Crystal Reports、Business Objects、SQL Server Reporting Services、およびArcGIS Proのレポート作成ツールがあります。
ユーザーには2024年11月リリースへの移行を推奨し、ArcGIS Roads and Highways内でシームレスなレポーティング機能を継続してご利用いただけます。ウェブベースのレポーティングワークフローは2025年に提供予定です。
影響と対応:
Roadway Reporterの廃止は主にArcMapベースのArcGIS Roads and Highways拡張機能を使用している顧客に影響します。影響を軽減するためには、これらのユーザーが最新バージョンのArcGIS ProおよびArcGIS Enterprise(2024年11月以降)へアップグレードすることが重要です。
現在ArcGIS Pro対応サービスワークフローを使用しているArcGIS Roads and Highwaysのお客様は、ArcGIS Pro 3.5およびArcGIS Enterprise 11.5(またはそれ以降)へアップグレードし、新しいレポーティングワークフローを展開する必要があります。
よくある質問
ArcGIS Roadway Reporterとは何ですか?
ArcGIS Roadway Reporterは、線形参照データを管理するArcGIS Roads and Highways向けに一般的な業界レポートの設定と作成をサポートするマップ中心のウェブアプリです。このアプリはArcGIS Roads and Highwaysを利用する組織向けに販売されていました。
Roadway Reporterにはどんな変更がありますか?
ArcGIS Roadway ReporterはEsriのArcGIS JavaScript 3.x APIで構築されています。2024年7月1日にこのJavaScript APIバージョンはサポート終了となりました。Roadway Reporter内の多くの機能はLocation Referencing製品チームによるカスタム開発ですが、一部JavaScript APIクラスも使用しています。JavaScript 3.x APIの廃止と2024年8月に成熟サポートフェーズに入るArcGIS Enterprise 10.8.1に伴い、EsriはArcGIS Roadway Reporterを廃止します。
2024年7月1日以降もアプリケーションは動作しますか?
はい。リリース済みのすべてのRoadway Reporterバージョンは7月1日以降も動作します。JavaScript 3.x APIクラスは廃止されますが、2024年7月1日時点でサポートされている各ブラウザ(Chrome, Edge, Firefox, Safari)で引き続き動作します。
2024年7月1日以降にRoadway Reporterで見つかった不具合は修正されますか?
Roadway Reporterは< A title="https://support.esri.com/en-us/products/arcgis-enterprise/life-cycle" href="https://support.esri.com/en-us/products/arcgis-enterprise/life-cycle" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">ArcGIS Enterprise 10.8.1ライフサイクル に従っており、この段階ではEsriによるソフトウェア更新やパッチ提供はありません。同様に既に廃止されたJavaScript 3.x APIクラス内で見つかった不具合についても修正されません。
Roadway Reporterの代替計画はありますか?
新しいワークフローでは、ArcGIS Proとジオプロセシングフレームワークを活用し、以前Roadway Reporterウェブアプリで提供されていた機能を置き換え拡張します。この新しいワークフローでは、市販のレポーティングパッケージで利用可能なレポートデータ製品の設定と自動生成が可能です。例として(これらに限定されませんが)ArcGIS Dashboards、Microsoft PowerBI、Crystal Reports、Business Objects、SQL Server Reporting Services、および ArcGIS Pro のレポート作成ツールがあります。このワークフローの初回リリースは2024年11月リリースの ArcGIS Pro 3.4で、その後も追加機能が ArcGIS Pro と ArcGIS Enterprise の後続リリースで提供されます。
新しいレポーティング体験はRoadway Reporterと同等ですか?
ArcGIS Pro 3.4では、新しいレポーティングワークフローは長さ(マイレージとも呼ばれ、Esriがサポートするすべての長さ単位を含む)レポートについてRoadway Reporterとほぼ同等の機能を備えています。また、新たに.csv形式で出力し任意の対応するレポーティングツールで利用できる機能や、レポート出力からダッシュボードを作成する機能もあります。
2025年には以下など複数追加機能とともにRoadway Reporterとの機能的同等性完成が計画されています:
- カウント、区間、およびログレポート作成対応
- フォームベースレポート作成
- レポートスケジューリング
- 異なるレポート間で時間比較実施
- レポート出力からダッシュボード作成
今後の ArcGIS Enterprise リリースで Roadway Reporter はサポートされますか?
Roadway Reporter の最後のサポート対象リリースは ArcGIS Enterprise 10.8.1 です。Esri は今後の ArcGIS Enterprise リリースで Roadway Reporter をサポートしません。
新しいレポーティング体験でまだ利用できないレポートタイプが欲しい場合は?
Esri は今後も ArcGIS Pro と ArcGIS Enterprise のレポーティングワークフローで新機能や強化を追加していきます。それまでの間、ご利用中の商品でまだ対応していないレポートについては引き続き Roadway Reporter をご利用いただけます。また、新しいレポートタイプや強化案については Esri コミュニティ内 ArcGIS Roads and Highways Ideas サイトからご提案ください。
ご質問がある場合は、お近くの Esri アカウントマネージャーまでお問い合わせください。
