ArcGIS Online Map Viewer Beta<\/a><\/li>Modélisation d'adéquation<\/a><\/li>ArcGIS Pro 3D Voxels<\/a><\/li>ArcGIS Pro<\/a><\/li>Site Scan for ArcGIS<\/a><\/li>Imagerie et télédétection<\/a><\/li>ArcGIS Analytics for IoT<\/a><\/li>Intelligence Artificielle et Deep Learning<\/a><\/li>ArcGIS Living Atlas of the World - Indicateurs de la planète (GeoCards)<\/a><\/li><\/ul><\/P>
<\/P>
Jour 1<\/STRONG><\/P>
ArcGIS Online Map Viewer Beta<\/A><\/H4>
<\/P>
Madeline Schueren<\/A> accueille les spectateurs au GeoExperience Center et présente le ArcGIS Online Map Viewer que vous pouvez désormais utiliser via ArcGIS Online.<\/P>
<\/P>
Avec Map Viewer Beta, les utilisateurs peuvent rapidement créer des visualisations cartographiques grâce à la puissance de l'ArcGIS API for JavaScript. Madeline a pu montrer la diversité démographique de Los Angeles en appliquant des dégradés adaptés aux daltoniens, des palettes spécialement conçues pour les fonds sombres, et en cartographiant avec une densité de points. Sur une carte de la ville de Philadelphie, elle a démontré le regroupement, les attributs personnalisés des étiquettes, et les capacités de filtrage.<\/P>
<\/P>
Jetez un œil à l'utilisation de la fonction de fusion cartographique dans la dernière carte, où elle a pu créer une image vive du terrain et des données démographiques.<\/P>
<\/P>
Regarder : ArcGIS Online Map Viewer (7:20)<\/STRONG><\/P>
<\/P>
Modélisation d'adéquation<\/H4>
<\/P>
Dans ArcGIS Pro, Juhan Yoon<\/A> a démontré une nouvelle façon d'encourager l'apprentissage de l'analyse spatiale grâce à un nouvel outil de modélisation d'adéquation. Juhan a réalisé la tâche de trouver des terres supplémentaires pour produire du café à Hawaï en collectant des couches avec des données pertinentes. Après avoir visualisé les options et appliqué un score numérique, Juhan a optimisé les résultats et créé une nouvelle carte pour démontrer la fonction gaussienne pour localiser les sols humides et secs.<\/P>
<\/P>
Regarder : Modélisateur d'adéquation ArcGIS Pro (5:38)<\/STRONG><\/P>
<\/P>
ArcGIS Pro 3D Voxels<\/H4>
<\/P>
<\/STRONG><\/P>
<\/P>
<\/P>
Ivonne Seler<\/STRONG> a démontré la capacité 3D Voxels disponible avec ArcGIS Pro 2.6. Avec 3D Voxels, les données sont stockées dans des cubes tridimensionnels pour l'analyse des données. Ivonne utilise l'exemple des concentrations de monoxyde de carbone pour montrer cette capacité et découpe les données 3D pour une analyse plus approfondie.<\/P>
<\/P>
<\/P>
<\/P>
<\/P>
<\/P>
Dans un autre exemple, Ivonne analyse les informations sur le sol qui pourraient être importantes pour les entreprises de construction aux Pays-Bas. À travers 500 millions de cubes voxel, Ivonne a exagéré les données pour localiser les zones à forte concentration d'un sol particulier. Regardez la démonstration complète pour cet exemple ainsi qu'un autre qui visualise les niveaux de température dans l'océan Atlantique.<\/P>
<\/P>
Regarder : ArcGIS Pro 3D Vexels<\/A> (3:51)<\/STRONG><\/P>
<\/P>
Jour 2<\/STRONG><\/P>
ArcGIS Pro<\/A>2c<\/H4>
<\/P>
Les fonctionnalités supplémentaires d'
ArcGIS Pro présentées lors du Plenary comprenaient des graphiques cartographiques personnalisés, l'outil Least Square Adjustment pour la gestion des données cadastrales, l'intégration avec Autodesk BIM 360, le réseau Utility Network et la fonctionnalité Objets non spatiaux, l'analyse spatiale et les fonctionnalités de géotraitement, ainsi que l'extension Locate XT.<\/P>
<\/P>
<\/ La prochaine capacité était une nouvelle fonctionnalité pour la gestion du parcel fabric. <A href="https://community.esri.com/people/JCamerano-esristaff" data-id="3207" data-objecttype="3" data-orig-content="Jason Camerano" data-type="person" target="_blank">Jason Camerano a utilisé l'outil d'ajustement des moindres carrés pour aider à vérifier la qualité des données de parcelles dans une ville du Texas et a augmenté la précision des points spatiaux pour un comté du Wisconsin.
Autodesk BIM 360 sera intégré avec ArcGIS Pro, améliorant la collaboration et la productivité des équipes SIG. Avec cette intégration, vous pouvez travailler avec différents types de fichiers et incorporer les données Utility Network.
Delison da Silva a utilisé Utility Network et la capacité d'objet non spatial pour aider une équipe de télécommunications à suivre leur équipement avec des caractéristiques non spatiales uniques.
Pour l'analyse spatiale et le géotraitement, Ankita Bakshi a montré deux nouvelles capacités : l'analyse de colocation et les diagrammes en toile d'araignée qui montrent les liens origine-destination.
Kenyon Huber-Wilker a montré comment Locate XT, une extension pour ArcGIS Pro et ArcGIS Enterprise, peut extraire des données d'un grand ensemble de documents non structurés, formater le texte, et ajuster le texte pour la langue et les horodatages. Regardez la vidéo pour voir ces six fonctionnalités en action.
Regarder ArcGIS Pro : Six nouvelles capacités (15:17)
Site Scan pour ArcGIS
Site Scan permet aux utilisateurs de gérer leurs données de drone, plan de vol, traitement d'image, et analyse comme une solution « de bout en bout » pour les flux de travail de drone. Jeremiah Johnson présente le produit et réalise un lancement complet de drone dans cette démonstration utilisant la solution.
Regarder : Site Scan pour ArcGIS (3:28)
Julia Lenhardt a montré comment les fonctionnalités d'analyse raster pouvaient déterminer les changements dans l'imagerie terrestre avec l'outil de détection continue des changements. Pour l'analyse raster prédictive, Vinay Viswambharan, a démontré un flux de travail en quelques étapes. Vinay utilise l'outil d'analyse de tendance, applique un nouvel outil de prédiction, crée un profil temporel, et produit une carte en séries temporelles pour montrer la prédiction des changements de température.
Regarder : Imagerie & télédétection (6:44)
Utilisant un projet actuel avec l'État de Californie et Esri, Suzanne Foss a partagé un projet où elle a cartographié les données en temps réel des véhicules et camions, et amélioré les rapports sur les activités en configurant des notifications par e-mail pour des événements spécifiques.
Regarder : ArcGIS Analytics for IoT (4:38)
Intelligence artificielle et apprentissage profond
Quinze modèles d'apprentissage profond sont disponibles via ArcGIS API for Python. Suivez Shannon Kalisky dans cette démonstration alors qu'elle passe par les étapes pour créer un modèle d'apprentissage profond. Cette capacité sera bientôt disponible dans 3D Base Map Solutions for Local Government.
Regarder : IA & apprentissage profond (4:03)
Créez une solution d'application avec les outils et fonctionnalités de ArcGIS Experience Builder. Kenyon Huber-Wilker explique comment créer une solution personnalisée avec ArcGIS Survey123, ArcGIS Dashboards, ArcGIS Living Atlas of the World, et ArcGIS StoryMaps pour un centre de communication en réponse aux catastrophes.
Regarder : ArcGIS Experience Builder (6:52)
Jour 3
