はじめに
2025 年 6 月から 8 月にかけて ArcGIS Location Platform がアップデートされました。
以前のブログ記事では、主に 6 月のアップデートで追加された新機能についてご紹介しました。本記事では 8 月にアップデートされた新機能の「ベースマップ セッション」について、米国 Esri 社 ArcGIS Blog の「Introducing basemap sessions for ArcGIS Location Platform」を翻訳してご紹介します。
本記事では、ArcGIS Location Platform 開発者向けにベースマップ セッションを紹介します。ベースマップ セッションは、大量のベースマップ タイルを使用する地図アプリケーションを構築する際、使用コストを最適化する新たな方法を提供します。
ベースマップ セッションとは?
ベースマップ セッションとは、単一のアプリケーションの単一ユーザーが ArcGIS ベースマップ スタイル サービスから無制限のタイルにアクセスできる時間枠 (最大 12 時間) です。セッションは、アプリケーションがスタイルをロードしてマップに表示した時点で作成されます。
セッション期間中は、読み込まれたスタイルやタイルの数、およびユーザーがズーム、画面移動 、マップの探索を行った回数にかかわらず、ベースマップの使用料は 1 回のみ課金されます。
ベースマップ使用量とは?
ベースマップ使用量とは、ベースマップ サービスからベースマップにアクセスする際に発生する消費形態を指します。これは消費されたタイルの数、または作成されたベースマップ セッションの数によって測定されます。アプリケーションで実装するベースマップ使用モデルの種類によって、発生する使用パターンが異なります。
タイル使用モデルでは、アプリケーションから直接タイルを消費します。このモデルでは、ベースマップのタイル使用量とコストを予測することが難しい場合があります。タイル使用量は、使用しているクライアント API、表示するベースマップ スタイルの数、各ユーザーが実行する画面移動、ズーム、および傾き操作の数など、多くの要因に依存します。
セッション使用モデルでは、ベースマップの使用状況とコストをより容易に予測・管理できます。ベースマップ セッションの作成には単一のコストが発生しますが、セッション期間中 (最大 12 時間) のタイル消費には追加コストはかかりません。
使用モデルの詳細については、マッピングおよびロケーション サービス開発者ガイドの「Basemap usage」をご参照ください。
ベースマップ セッションはいつ使用するべきか?
アプリケーションが以下の条件に該当する場合は、使用コストを最適化するためにベースマップ セッションの使用を推奨します。
- ベースマップ タイルを大量に消費する
- 多くのユーザー操作 (画面移動、ズーム、不特定の場所への移動など) をサポートする必要がある
- 異なるベースマップ スタイルを切り替える
- 長期間使用される
ベースマップ セッションのコストはどのように見積もればよいか?
コストを見積もるための鍵は、以下の点を把握することです。
- 平均ユーザー数
- アプリケーションの使用期間
- アプリケーションが起動され、マップが表示 (読み込み) される回数
- アクセスされる日数
ベースマップ セッションとベースマップ タイルの価格差はどれくらいか?
ベースマップ タイル使用モデルでは、消費されたタイルごとに使用量が計測されます。毎月200 万タイルのベースマップが無料枠として提供され、その後は 1000 タイルあたり 0.15 ドルの課金が発生します。
セッション使用モデルの場合、作成されたセッション数に対してのみ課金されます。ベースマップ セッションは 1000 セッションまで無料で提供され、それを超過した分は 1000 セッションごとに 4 ドルの費用がかかります。
費用と価格の詳細については ArcGIS Location Platform の製品ページをご参照ください。
ベースマップ セッションはどのように使用すればよいか?
ベースマップ セッションを使用するには、アプリケーションでセッション使用モデルを実装する必要があります。これは各セッションに対して一時的なセッション トークンを作成するプログラミング パターンです。アクセス トークンを使用してスタイルやタイルに直接アクセスするタイル使用モデルとは異なります。
一般的なワークフローは以下の通りです。
- ベースマップ権限を持つアクセス トークンを取得します。
- アプリケーションに地図表示が必要となった時に、ベースマップ セッションを開始します。
- 一時的なセッション トークンを使用して、ベースマップ スタイル サービスからベースマップにアクセスします。
- セッションが期限切れになったら、新しいセッションを作成します。
以下のアプリケーションはベースマップ セッションを使用しています。アプリケーションの起動時およびマップの読み込み時にセッションを作成します。セッション中のベースマップ タイルへのアクセスには追加料金は発生しません。セッションの有効期間は 12 時間 (43200 秒) です。セッションが開始されると、作成時に指定されたスタイル ファミリー (ArcGIS または Open) に属するスタイルのみを読み込めます。アプリケーションを終了または再起動した場合、新しいベースマップ セッションを作成する必要があります。このアプリケーションの構築方法については、マッピングおよびロケーション サービス開発者ガイドの「Basemap Usage」をご参照ください。
どのサービスがベースマップ セッションをサポートしているか?
現在、セッションをサポートしているのは ArcGIS ベースマップ スタイル サービスのみです。
どの API がベースマップ セッションをサポートしているか?
セッションを開始および管理するには、以下を使用できます。
- Basemap Styles service REST API
- ArcGIS REST JS
Note : 現時点では、ArcGIS Maps SDKs はネイティブ サポートを提供していませんが、REST API に直接アクセスするか、JavaScript アプリケーションで ArcGIS REST JS を使用することができます。
さらに詳しく学ぶには?
ベースマップ セッションを使用したアプリケーション構築の詳細については、マッピングおよびロケーション サービス開発者ガイドの新しい「Basemap Usage」ページをご参照ください。
ArcGIS Location Platform の詳細については、Esri のWeb ページや最新のブログ記事、アカウント登録による機能の試用を通じてご確認いただけます。
また、Esri Developer Newsletter にご登録いただくことで、最新の開発者向け技術情報を継続的にご確認いただけます。
おわりに
本記事では ArcGIS Location Platform の新機能「ベースマップ セッション」について Esri の ArcGIS Blog 記事を翻訳してご紹介しました。従来のタイル数に応じて課金が発生するタイル使用モデルに加え、セッション期間中は追加コストがかからず、セッション数に対して課金が発生するセッション使用モデルが新たに追加されました。お使いのアプリケーションに応じて使用モデルを選択していただくことができるので、ぜひご活用ください。
関連リンク
ESRIジャパン製品ページ
・ArcGIS Location Platform
米国Esri社 製品ページ
ArcGIS Developers 開発リソース集
・スタートアップ ガイド
・Introducing basemap sessions for ArcGIS Location Platform
