<\/HEAD>
Ahoj,<\/P>
Pracujeme na drobných úpravách balíčku/řešení ESRI Electric Asset, aby lépe vyhovovalo našim potřebám. Pro lepší kontext začínáme bez předchozích GIS/Geometric Network dat k migraci; je to skok z papírových map do UN.<\/P>
<\/P>
V tuto chvíli se zaměřujeme na pochopení a výběr AssetGroups a AssetTypes, které potřebujeme k modelování naší infrastruktury. Také identifikujeme další atributy, které bychom chtěli přidat do vybraných AssetGroups.<\/P>
<\/P>
Při pohledu na vzorový model Naperville jsme si všimli některých použití ElectricAssembly funkcí, které nás přiměly se zeptat, zda existují výhody, kterým nerozumíme. Například:<\/P>
<\/P>
- Medium Voltage Power Factor Correction Bank (Assembly) ---> Obsahuje ---> Jeden Overhead Three Phase Capacitor (Device): V tomto případě je v sestavě obsažen pouze jeden device, viditelnost je nastavena na viditelnou ve stavu asociace a v mnoha případech jsou graficky nakresleny přes sebe.<\/LI>
- Low Voltage Service Bank (Assembly) ---> Obsahuje ---> Jeden Low Voltage Service (Device): V tomto případě je obsažen pouze jeden device, ale pokud by bylo 10 nebo 20 zákazníků napájených z této servisní banky, očekávalo by se, že v této sestavě bude obsaženo 10 nebo 20 Low Voltage Service funkcí? Nebo by bylo výhodnější mít samostatnou tabulku s podrobnostmi o těchto zákaznících a datech měřičů? <\/LI>
- Medium Voltage Switch Bank (Assembly) ---> Obsahuje ---> Jeden Medium Voltage Switch (Device): opět jeden device obsažený a většinou graficky nakreslený přes sebe.<\/LI><\/UL>
<\/P>
Chápeme výhodu sestavy obsahující více funkcí, jako je transformátorová banka obsahující jednotlivé funkce představující transformátory, pojistky, odpojovače a konektory; nebo podstavcová spínací banka obsahující kolena, sběrnice, spínače atd. Ale jaké jsou výhody v uvedených příkladech? Proč nepoužít jen Assembly nebo jen Device?<\/P>
<\/P>
Také jsme si všimli, že pouze Assembly má atribut "Subnetwork name", ale Device uvnitř nikoliv (viz obrázek níže)<\/P>
<\/P>
<\/P>
<\/P>
<\/P><\/BODY><\/HTML>
