Geometry : Part 8
1556
05-30-2019 06:00 AM
DanPatterson_Retired
1 0 1,556
Geometry
Previous links
Geometry in NumPy... # 1
Geometry ... ArcPy and NumPy... # 2
Geometry ... Deconstructing poly* features # 3
Geometry ... Reconstructing Poly Features # 4
Geometry ... Attributes actually... the other bits # 5
Geometry: Don't believe what you see ... # 6
Geometry : Forms of the same feature # 7
Two multipart shapes, (one with holes, one without) and a singlepart shape.
Shapes
The shape itself is represented by an arcpy array of points.  Since there are two parts to the shape, there are two arrays.  The inner rings/holes are separated by None.
Each point carries the extra baggage of Z and M values whether they are needed or not.
Shape 1...
Object array... an array of arrays
Shapes 2 and 3...
ndarray...ndim = 3 shape = (2, 9, 2)
ndarray...ndim = 2 shape =  (4, 2)
Geo array (last 2 olumns, X, Y)
first 3 columns are for printing
array([
array([[10., 20.],  # first
       [10., 10.],  # outer
       [ 0., 10.],
       [ 0., 20.],
       [10., 20.],
       [nan, nan],
       [ 3., 19.],  # first
       [ 3., 13.],  # inner
       [ 9., 13.],
       [ 9., 19.],
       [ 3., 19.]]),
array([[ 8., 18.],  # second
       [ 8., 14.],  # outer
       [ 4., 14.],
       [ 4., 18.],
       [ 8., 18.],
       [nan, nan],
       [ 6., 17.],  # second
       [ 5., 15.],  # inner
       [ 7., 15.],
       [ 6., 17.]])],
 dtype=object)‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
[<Array
[<Point (300010.0, 5000020.0, #, #)>,
 <Point (300010.0, 5000010.0, #, #)>,
 <Point (300000.0, 5000010.0, #, #)>,
 <Point (300000.0, 5000020.0, #, #)>,
 None,
 <Point (300003.0, 5000019.0, #, #)>,
 <Point (300003.0, 5000013.0, #, #)>,
 <Point (300009.0, 5000013.0, #, #)>,
 <Point (300009.0, 5000019.0, #, #)>,
 <Point (300003.0, 5000019.0, #, #)>]>‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍,
<Array
[<Point (300008.0, 5000018.0, #, #)>,
 <Point (300008.0, 5000014.0, #, #)>,
 <Point (300004.0, 5000014.0, #, #)>,
 <Point (300004.0, 5000018.0, #, #)>,
 None,
 <Point (300006.0, 5000017.0, #, #)>,
 <Point (300005.0, 5000015.0, #, #)>,
 <Point (300007.0, 5000015.0, #, #)>,
 <Point (300006.0, 5000017.0, #, #)>]>]‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
array([[[12., 18.], # first
        [12., 12.],
        [20., 12.],
        [20., 10.],
        [10., 10.],
        [10., 20.],
        [20., 20.],
        [20., 18.],
        [12., 18.]],
       [[25., 24.],  # second
        [25., 14.],
        [15., 14.],
        [15., 16.],
        [23., 16.],
        [23., 22.],
        [15., 22.],
        [15., 24.],
        [25., 24.]]],
      dtype('float64'))‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
array([[14., 20.],
       [10., 20.],
       [15., 28.],
       [14., 20.]])‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
pnt shape  part  X       Y
 000     0         10.00   20.00
 001     0         10.00   10.00
 002     0          0.00   10.00
 003     0          0.00   20.00
 004     0         10.00   20.00
 005     0   x       nan     nan
 006     0          3.00   19.00
 007     0          3.00   13.00
 008     0          9.00   13.00
 009     0          9.00   19.00
 010     0          3.00   19.00
 011     0   o      8.00   18.00
 012     0          8.00   14.00
 013     0          4.00   14.00
 014     0          4.00   18.00
 015     0          8.00   18.00
 016     0   x       nan     nan
 017     0          6.00   17.00
 018     0          5.00   15.00
 019     0          7.00   15.00
 020     0  ___     6.00   17.00
 021     1   o     12.00   18.00
 022     1         12.00   12.00
 023     1         20.00   12.00
 024     1         20.00   10.00
 025     1         10.00   10.00
 026     1         10.00   20.00
 027     1         20.00   20.00
 028     1         20.00   18.00
 029     1         12.00   18.00
 030     1   o     25.00   24.00
 031     1         25.00   14.00
 032     1         15.00   14.00
 033     1         15.00   16.00
 034     1         23.00   16.00
 035     1         23.00   22.00
 036     1         15.00   22.00
 037     1         15.00   24.00
 038     1  ___    25.00   24.00
 039     2   o     14.00   20.00
 040     2         10.00   20.00
 041     2         15.00   28.00
 042     2         14.00   20.00
s2.IFT
array([[ 0,  0, 11],
       [ 0, 11, 21],
       [ 1, 21, 30],
       [ 1, 30, 39],
       [ 2, 39, 43]])‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Arcpy geometry representation
This is the dissection of the first polygon down to its elemental parts and the arcpy class methods and properties that can be accessed through the standard interface.
arcpy.da.SearchCursor
cur = arcpy.da.SearchCursor(in_fc2, 'SHAPE@', spatial_reference=SR)
dir(cur)
[[... snip ..., '_as_narray', '_dtype', 'fields', 'next', 'reset']
arcpy.Polygon
p0  # ---- the first polygon
<Polygon object at 0x1e5284a3320[0x1e5284c1e18]>
dir(p0)
['JSON', 'WKB', 'WKT', … '_fromGeoJson', …  'angleAndDistanceTo', 'area', 'boundary', 'buffer', 'centroid',
 'clip', 'contains', 'convexHull', 'crosses', 'cut', 'densify', 'difference', 'disjoint', 'distanceTo', 'equals', 'extent',
 'firstPoint', 'generalize', 'getArea', 'getGeohash', 'getLength', 'getPart', 'hullRectangle', 'intersect', 'isMultipart',
 'labelPoint', 'lastPoint', 'length', 'length3D', 'measureOnLine', 'overlaps', 'partCount', 'pointCount',
 'pointFromAngleAndDistance', 'positionAlongLine', 'projectAs', 'queryPointAndDistance', 'segmentAlongLine',
 'snapToLine', 'spatialReference', 'symmetricDifference', 'touches', 'trueCentroid', 'type', 'union', 'within']
arcpy.Array
p0[0]  # ---- first polygon's first part... aka, an array of point objects
<Array [<Point (300010.0, 5000020.0, #, #)>, … snip, <Point (300003.0, 5000019.0, #, #)>]>
dir(p0[0])
[ … snip ..., 'add', 'append', 'clone', 'count', 'extend', 'getObject', 'insert', 'next', 'remove', 'removeAll', 'replace', 'reset']
arcpy.Point
dir(p0[0][0])  # ---- the point
['ID', 'M', 'X', 'Y', 'Z', … snip …, 'clone', 'contains', 'crosses', 'disjoint', 'equals', 'overlaps', 'touches', 'within']
...the coordinates
p0[0][0].X  # ----  finally, the X coordinate of the first point of the first array in the first shape of the
                            first polygon... got it?
300010.0
Geo class vs ndarray
This is a summary of the methods and properties that I have added to the Geo array
gs = set(dir(g))
ss = set(dir(g.base))
sorted(gs.difference(ss))
['AOI_extent', 'AOI_rectangle', 'FT', 'IDs', 'IFT', 'Info', 'K', 'N', 'X', 'XY', 'Y', 'Z', '__dict__', '__module__',
 'angles', 'areas', 'bits', 'centers', 'centroids', 'convex_hulls', 'densify_by_distance', 'extent_rectangles', 'extents',
 'fill_holes', 'get', 'holes_to_shape', 'is_convex', 'is_multipart', 'lengths', 'maxs', 'means', 'min_area_rect', 'mins',
 'move', 'od_pairs', 'outer_rings', 'part_cnt', 'parts', 'pnt_info', 'pnts', 'polylines_to_polygons', 'polys_to_segments',
 'pull', 'rotate', 'shapes', 'split', 'translate', 'unique_pnts']
Continued at...
Options for different representations of arcpy geometry arrays are there.
I will continue the development of the Geo class based on numpy's ndarray in my GitHub at...
npGeo ... a geometry class
About the Author
Retired Geomatics Instructor at Carleton University. I am a forum MVP and Moderator. Current interests focus on python-based integration in GIS. See... Py... blog, my GeoNet blog...
Labels
