[Laboratorio] Interpolación geoestadística, creando superficies de predicción en 3D
2335
12-02-2021 11:47 AM
Análisis Geoestadístico Usando ArcGIS
El 02 de diciembre se realizó el Laboratorio de Entrenamiento "Interpolación geoestadística, creando superficies de predicción en 3D", un espacio de capacitación gratuita en donde se aprendió a crear modelos de superficie en 3D a partir de la interpolación geoestadistica utilizando el método kriging bayesiano empírico (EBK), además permite estimar valores desconocidos y obtener las medidas del modelo en 3D. El laboratorio se abordó las siguientes temáticas:
Temas del laboratorio:
  • Introducción a Kriging Empírico Bayesiano (EBK)
  • Creación de superficies de predicción en 3D
  • Demostración
Objetivos laboratorio:
  • Realizar un análisis espacial exploratorio a los datos de entrada.
  • Crear superficies de predicción en 3D y validar los resultados.
  • Aplicar el flujo de trabajo y herramientas necesarias para crear un modelo de superficie en 3D
RECURSOS DE APRENDIZAJE
Formación adicional basada en la web y dirigida por instructor
Planes de aprendizaje
Recursos tecnológicos
Webinars y geobooks
PREGUNTAS FRECUENTES PARA TENER EN CUENTA ANTES DE REALIZAR EL LABORATORIO
¿Se dará certificado de asistencia?
Sí, se entregará certificado de asistencia a aquellos que participen en la sesión
¿Cómo me puedo preparar para la sesión?
es recomendable que instale la última versión de:
- La aplicación desktop ArcGIS Pro, disponible en Microsoft Windows
¿Cómo puedo crear una cuenta para seguir la demostración del laboratorio?
Accede a Learn ArcGIS para crear tu cuenta. Si tienes duda, sigue el paso a paso descrito en este video
He creado una cuenta en Learn ArcGIS como se instruye en el video. ¿Tiene esta cuenta alguna limitación?
Esta cuenta es personal y la podrá usar para seguir este laboratorio. Esta cuenta se desactivará después de 21 días de haberla creado y activado. Todos los datos almacenados en esta cuenta, así como los formularios que haya publicado se perderán en ese momento.
Yo ya tengo una cuenta de ArcGIS. ¿Puedo utilizarla para realizar el laboratorio?
Depende. Las cuentas personales gratuitas de ArcGIS no son compatibles con algunas herramientas usadas en el Laboratorio de Entrenamiento. Asimismo, es posible que el administrador de su cuenta ArcGIS no haya habilitado permisos requeridos para realizar este laboratorio.
Si quiere explorar nuestro catalogo y cronograma de cursos guiados por instructor próximos
haga clic aquí
Comments
Laura_LuciaFerrer
PREGUNTAS DEL LABORATORIO DE ENTRENAMIENTO
¿Es posible validar el modelo con datos de campo?
Claro que sí. La idea de realizar la interpolación es predecir los valores desconocidos y uno de los métodos mas efectivos para medir la eficiencia del modelo es realizando las validaciones es campo.
Podría configurar las características del contaminante y del terreno ejemplo tipo de suelo
En este caso el modelo EBK 3D nos permite únicamente incorporar una única variable multidimensional ya sea el contaminante o el tipo de suelo.
¿Con que software es compatible el formato NetCDF o es propio de ESRI?
El formato NetCDF es utilizado para almacenamiento de tipo de datos relacionados generalmente con la ciencia. Es un formato binario abierto administradas por Unidata. Esri como parte de la interoperabilidad de datos adoptó este formato para poder visualizar datos multidimensionales dentro del sistema ArcGIS,
¿Solo aceptan coordenadas planas?
Para poder realizar la modelación se pueden utilizar tanto coordenadas geográficas como planas. Como recomendación es preferible utilizar coordenadas planas ya que los voxels multidimensionales solo son leídos dentro de escenas locales y al tratarse de extensiones regionales el sistema de referencia planar es la mejor referencia.
¿El factor de inflación se multiplica por todos los datos existentes, o cada serie puede ser independiente?
El factor de inflación de elevación es el numero positivo que se multiplica por el valor de elevación para hacer la corrección de la tendencia línea en la orientación vertical por lo que no se puede segmentar o hacerlo independiente por subgrupos.
¿Las 100 sus divisiones son por defecto o puedo modificarlo en el entorno del Gestadistical Wizard?
Por defecto el software coloca el valor de 100 y estas subdivisiones para ser aplicadas en el semivariograma pueden ajustarse en un rango de 20 hasta 1000 y va a depender del fenómeno a modelar.
¿Qué pasaría si ninguna transformación nos llevará a una distribución normal?
Los datos no siempre se distribuyen normalmente o las transformaciones matemáticas no siempre se dan los mejores resultados. En ese caso es importante establecer es importante analizar los datos atípicos que son la causa de que la distribución de los datos no se dé de manera normalizada y proceder a eliminar del set de datos.
¿Cuál es el número de simulaciones recomendable?
El numero de simulaciones por defecto esta configurado en 100. Depende del fenómeno a modelar, si el comportamiento de los datos es muy disperso o presenta un error de medición muy amplio se recomienda incrementar la cantidad de simulaciones y estas pueden ir en un rango de 30 a 10000. Hay que considerar que entre más simulaciones el tiempo de procesamiento va a incrementarse.
¿Puede aplicarse para modelar avenidas torrenciales?
En el caso de las avenidas torrenciales al tratarse de una variable que tiene un comportamiento atípico la recomendación es modelar en 3D las zonas de influencia para poder conocer la vulnerabilidad. En este caso no se aplicaría la interpolación de los datos por el comportamiento de estos.
¿En contaminación del aire se puede realizar la modelización para cualquier aerosol?
Se puede aplicar la interpolación EBK 3D para cualquier aerosol. Debe cumplir que se tenga los valores tanto en x, y, elevación y una magnitud en este caso el valor de cualquier tipo de aerosol.
¿Se pueden usar otros vectores o superficies como una especie de barreras para el proceso de interpolación? Ej. Una superficie que represente una falla geológica
Dentro de la modelación del EBK 3D no soporta incluir barreras geográficas como parámetro de restricción, sin embargo, se pueden establecer distancias mas cortas dentro de los parámetros de modelación para que interprete la variación de los datos en presencia de las variables.
Para eliminar valores atípicos o mejor corrección de los datos ¿Es necesario el uso de aplicaciones externas o se puede realizar igual dentro del ArcGIS Pro?
Dentro de ArcGIS Pro existe la nueva funcionalidad de “Data Engineering” que nos permite realizar estadística descriptiva además de extender las capacidades de tratamiento de datos a través de opciones de limpieza de datos, construcción de datos faltantes o integraciones con otras fuentes de datos.
Version history
Last update:
‎12-07-2021 11:55 AM
Updated by:
Contributors
