bloqueo edicion collector
1458
6
07-02-2019 03:38 PM
Carlos_AndresCamacho_Acuña
al crear una encuesta en survey connect y agregarla en un web map para que la información pueda ser vista en collector. Existe un problema que la aplicación collector permite agregar datos. El problema de esto es que todas las opciones de selección múltiple y restricciones creadas en survey  se pierden y esto ocasiona que el trabajo realizado en survey se pierda . se puede bloquear la edición solo en collector? Y que no afecte a survey connect
Kylie
by Esri Regular Contributor
In that case, I'd recommend looking at feature layer views. These allow you to create views of the data with different editing permissions. You could use the view that wasn't editable in Collector. There is a blog about this: Control access to data in Collector through feature layer views
Esri Education Team
EthanDuke
Hola Carlos,
Este mismo problema se menciona aquí. https://community.esri.com/thread/235896-anyone-else-having-a-problem-with-downloading-offline-maps-... Es un problema con una actualización reciente a AGOL, en la que están trabajando ahora.
Ethan
Hola ¿hay alguna fecha pensada para poder bloquear la edición solo en colelctor y que se puedan enviar encuestas desde survey cuando no está habilitada la opción de editar?
Esto me causa inconvenientes ya que los operarios continúan capturando datos desde collector y en collector no hay las restricciones que se hacen en survey.
Kylie
At the map level, you can block a map from appearing in Collector for ArcGIS with the setting "Use in Collector for ArcGIS" on the item details page. This is enabled by default. Uncheck it to hide the map from Collector.
Definir las opciones de mapa para las aplicaciones—Ayuda de ArcGIS Online | ArcGIS
Esri Education Team
hola
requiero que los operarios puedan ver la capa en collector, esto les sirve para ver las actividades realizadas por los demás operarios. pero quiero que la capa solo sea de consulta en collector.
Esto se podía antes. Al no tener habilitada la opción de edición de la capa. los operarios solo veían los datos. y survey les permita agregar datos nuevos. Hasta hace dos meses eso se podía hacer.
Kylie
Esri Education Team
gracias funciono
