Hello to all of you who participate in the post,
the problem I have is the following, I have a service that already has files attached to the survey records and I want to update these records with other images.
So when the update is done I have to be able to indicate which record each picture belongs to by means of a field of the service either globailID, parentglobailId or any other.
Does anyone know how I can perform this operation, currently I have a script that do the opposite, ie download all the data from the service in Excel and attachments.
This script belongs to Zachary obtained from the following link:
https://github.com/Esri/Survey123-tools/blob/main/Export_survey_data_with_attachments/export_survey_data_with_attachments.ipynb
First of all thanks to all of you who participate.
Greetings Javier
#########################ESPAÑOL#################################################
Hola a todos lo que participéis en el post,
el problema que se me presenta es el siguiente, poseo un servicio que ya tiene archivos adjuntos en los registros de la encuesta y quiero actualizar estos registros con otras imágenes.
por lo cual cuando se haga la actualización tengo que poder indicarle a que registro pertenece cada foto mediante un campo del servicio ya sea globailID, parentglobailId o cualquier otro.
Alguien sabe como puedo realizar esta operación, actualmente tengo un script que hacer lo contrario, es decir descarga todos los datos del servicio en Excel y los archivos adjuntos.
Este script pertenece a Zachary obtenido del siguiente enlace:
Antes que nada gracias a todos los que participéis.
Saludos Javier
