<\/HEAD>
Samenvatting<\/STRONG>: Verbeter de Portal home app login met een geautomatiseerde client-side token vernieuwingsoperatie die een refresh token gebruikt om het toegangstoken te vernieuwen dat een gebruiker gebruikt om zich te authenticeren tegen Portal.<\/P><\/P>Beschrijving<\/STRONG>: De loginervaring voor Portal kan worden verbeterd door een refresh token op te halen wanneer gebruikers inloggen. Het refresh token kan dan periodiek het gebruikers toegangstoken vernieuwen zolang de gebruiker niet langer dan 15 minuten inactief is. De huidige tokenconfiguratie is ingesteld in Portal waarbij, wanneer "maxTokenExpirationinMinutes" is ingesteld op een vaste tijdsduur, gebruikers worden uitgelogd na die ingestelde tijd ongeacht activiteit.<\/P><\/P>Gebruikssituatie<\/STRONG>: <\/P>1. Bied de juiste\/vergelijkbare stapsgewijze workflow om het verzoek te illustreren.<\/P>Navigeer naar <web.domain.com>\/arcgis\/sharing\/portals\/0123456789ABCDEF\/update<\/LI>Werk de "maxTokenExpirationinMinutes" bij naar 15 (minuten).<\/LI>Na 15 minuten wordt de gebruiker "uitgelogd" en moet opnieuw inloggen.<\/LI><\/OL>2. Wat is het probleem dat functie X probeert op te lossen? (d.w.z. wat is het probleem\/beperking\/ontwerpkeuze die voorkomt dat de klant verder kan?)
Om te voldoen aan de Department of Defense & Federal Security beleidsvereisten, kunnen federale agentschappen en defensieklanten een tokenverval van 15 minuten implementeren (zie de workflow ter illustratie). Omdat pagina's zoals de Portal Home app en de Map Viewer het token niet automatisch vernieuwen, ervaren gebruikers binnen deze pagina's een slechte gebruikerservaring. Uitlogingen na 15 minuten resulteren in het onvermogen om kaarten op te slaan en het daaropvolgende verlies van werk.<\/P><\/P>3. Wat zijn de voordelen of veranderingen die voortvloeien uit de verbetering? (d.w.z. hoe helpt deze wijziging de workflow of het bedrijf van de klant?)
Het implementeren van een refresh token zou voorkomen dat gebruikers hun werk en niet-opgeslagen kaarten verliezen. Nadat een refresh token is opgehaald, kan dit periodiek worden vernieuwd zolang de gebruiker niet inactief is. Als de gebruiker langer dan 15 minuten inactief is, wordt hij uitgelogd.<\/P><\/BODY><\/HTML>
