De volgende pop-up functionaliteit voor het wijzigen van attributen is al beschikbaar in AGOL/Portal, maar het zou handig zijn als deze items beschikbaar waren wanneer je webservices publiceert vanuit ArcGIS Pro:<\/P>
<\/P>
- nummeropmaak<\/P>
- datumopmaak<\/P>
- wijzig de volgorde van attributen<\/P>
<\/P>
<\/P>
Voorbeeld 1:<\/P>
Stel je voor dat je een kaartservice publiceert die wordt gebruikt door 10 verschillende webkaarten. Standaard formatteert AGOL/Portal numerieke velden met 2 decimalen en gebruikt komma's om elke drie cijfers te scheiden (bijv. 108,56 of 12.345.678,90). Als dit niet gewenst is (voor ons is dat meestal zo!), moet je dit 10 keer aanpassen, wat tijdrovend en foutgevoelig is. Dit moet altijd worden aangepast voor breedte-/lengtegraadwaarden in decimale graden, die aanwezig zijn in de meeste van onze puntfeatures.<\/P>
<\/P>
Voorbeeld 2:<\/P>
Je hebt een datumveld, bijvoorbeeld "Laatst Bijgewerkt". Standaard toont AGOL/Portal datumvelden met een tijd. Voor onze doeleinden is de tijd van bijwerking niet nodig, maar je moet dit in elke webkaart aanpassen om het tijdgedeelte uit te schakelen. Een oplossing die ik niet wil uitvoeren is om alleen mijn datumveld om te zetten naar een nieuw/afzonderlijk tekstveld met alleen de datum dat alleen voor webkaartdoeleinden wordt gebruikt.<\/P>
<\/P>
Opmerking:<\/P>
Het is mogelijk om de volgorde van attributen te wijzigen via verschillende benaderingen; echter, om overeen te komen met AGOL/Portal, zou het fijn zijn om de functionaliteit te hebben om attributen omhoog/omlaag te verplaatsen in het pop-up configuratievenster.<\/P><\/BODY><\/HTML>
