De Lead Service Management<\/A> oplossing werd oorspronkelijk uitgebracht in december 2017. Het is ontworpen om waterbedrijven te helpen het publiek te informeren over de status van lood in waterleidingen. Naast kaarten voor het publiek om het potentiële lood te bekijken, kunnen applicaties intern worden gebruikt om te rapporteren over de status van lood in leidingen. Deze oplossing kan snel worden ingezet op ArcGIS Online of Portal met behulp van ArcGIS Pro en de ArcGIS Solutions Deployment Tool. Zodra deze is ingezet, kunnen uw gegevens worden geladen en kaarten en apps worden gedeeld met de juiste personen en groepen.<\/P><\/P>Vanwege de vele manieren waarop waterbedrijven waterleidingen kunnen modelleren, zijn er meerdere manieren waarop u uw gegevens kunt combineren en laden in de oplossing. Hieronder vindt u een voorbeeld van een workflow voor het laden van gegevens. Deze workflow is ontworpen voor nutsbedrijven die zowel de klant-eigendom als de nutsbedrijf-eigendom leidingen modelleren.<\/SPAN><\/P><\/P>1. Nadat u de oplossing hebt ingezet met behulp van de Solution Deployment tool (zorg ervoor dat Copy Sample Data NIET is aangevinkt), opent u het bijgevoegde Project Package in ArcGIS Pro. Een subset van de gegevens is opgenomen in het project en stelt u in staat dit voorbeeld sneller door te lopen, zonder met alle voorbeeldgegevens te werken.<\/STRONG><\/P><\/P>2. Zorg ervoor dat u bent ingelogd bij uw organisatie in ArcGIS Pro waar u de Lead Service Management oplossing wilt hosten.<\/STRONG><\/P>3. Navigeer in het Catalogusvenster naar het Portal-tabblad en voeg uw Lead_Services feature en Field Verification feature toe aan de huidige kaart.<\/STRONG> a. Als u ArcGIS Pro 2.0 gebruikt, groepeer dan de Lead_Services en Field_Verification features uit elkaar. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de features in het Contents-venster te klikken en Ungroup te selecteren. b. Zorg ervoor dat de Lead_Services feature service leeg is.<\/P><\/P>4. Vouw in het Catalogusvenster Toolboxes uit en vouw DataLoadingModels.tbx uit. Deze toolbox bevat de volgende modellen:<\/STRONG><\/P> a. Voeg toe en bereken materiaalbron van zijlijnen b. Bereken Lead Potential c. Combineer gegevensinvoer en maak klant- en nutsbedrijf zijlijnen5. Dubbelklik op 22Combine data inputs and create customer and utility lateral lines22 om het model te openen.<\/STRONG><\/P>Opmerking: Dit model assembleert de Water Line Laterals, Service Connections, en Parcels feature classes (voorbeeldgegevens) tot een puntfeature met behulp van ruimtelijke joins.<\/P> a. Klik op bladeren naast het veld wLateralLine_Join en navigeer naar de database waar u de feature class wilt opslaan. Noem de feature wLateralLine_Join en klik op opslaan. b. Herhaal stap 5a voor Parcels_Join, wServiceConnection_Join, wLateralLine_CUST.lyrx, en wLateralLine_UTIL.lyrx, zorg ervoor dat u deze namen gebruikt. c. Zorg ervoor dat de Parcel_Join feature class aan de kaart is toegevoegd nadat het model is voltooid.<\/P>6. Klik nu met de rechtermuisknop op het model 22Append and calculate material source of lateral lines22 en selecteer Bewerken.<\/STRONG><\/P>OPMERKING: Dit model kan alleen worden uitgevoerd in de modus "Bewerken".<\/P> a. Klik op het tabblad ModelBuilder, in de groep Uitvoeren, op Valideren en klik vervolgens op Uitvoeren b. Dit model voegt gegevens toe vanuit ruimtelijke join (gemaakt van voorbeeldgegevens) aan de Lead Services feature service, evenals het koppelen van de Field Verification feature service aan de Lead Services feature service via het Account ID veld. c. Controleer of de velden Utility Source en Customer Source nu zijn ingevuld.<\/P><\/P>7. Klik met de rechtermuisknop op het model 22Calculate lead potential22 en selecteer Bewerken. Dit model berekent het loodpotentieel door gebruik te maken van Select Layer By Attribute en Calculate Field tools en verwijdert de join uit het vorige model.<\/STRONG><\/P>OPMERKING: Dit model kan alleen worden uitgevoerd vanuit de "Bewerken"-weergave.<\/P> a. Klik op het tabblad ModelBuilder, in de groep Uitvoeren, op Valideren om het model te controleren, en klik op Uitvoeren als er geen problemen zijn gemeld. b. Om te verifiëren dat het model correct is uitgevoerd, controleert u of Utility Side Status en Customer Side Status nu zijn ingevuld. c. Zodra het model succesvol draait, is de Lead_Service feature class klaar voor gebruik in uw gehoste kaarten en apps.<\/P><\/P>8. Nadat u de modellen hebt uitgevoerd en loodpotentieel hebt ingevuld in de Lead_Service feature class, leert u hoe u de kaarten en apps kunt gebruiken die worden geleverd in de Lead Service Management oplossing door de Gebruikershandleiding te volgen.<\/STRONG><\/P><\/BODY><\/HTML>
<\/P>
