Hier zijn de vragen en antwoorden van het Verminder Waterverlies, Stimuleer Besparing<\/A><\/EM><\/STRONG> webinar.<\/P><\/P>V1: Pat, heb je grote klanten die worden gemonitord en afgetrokken bij de minimum nachtstroomanalyse? <\/SPAN><\/LI>A1: We hebben inderdaad één grote groothandelsklant die wordt gemonitord met SCADA. We trekken die stromen af van de meterstanden van het getroffen District Meter Area (DMA).<\/SPAN><\/LI><\/UL><\/P>V2: Hoe heeft u bepaald dat 0,05 gpm het acceptabele getal is voor nachtelijk lekverlies of gebruik? <\/SPAN><\/LI>A2: We zijn teruggewerkt naar het getal 0,05 gpm/verbinding om initiële, minimale prestatiewaarden vast te stellen. We hebben de initiële stroomwaarden bekeken die binnenkwamen voor DMA's en zijn begonnen met het aanscherpen van de slechtste delen van ons systeem door reparaties. De waarde van 0,05 gpm/verbinding is een haalbaar doel gebleken en zal worden verlaagd naarmate we het systeem verder aanscherpen door lekken met lagere stroomsnelheden te vinden/repareren. <\/SPAN><\/LI><\/UL><\/P>V3: Wat bedoelt u met spread en level bij het zoeken naar plaatsen voor lekloggers? <\/SPAN><\/LI>A3: Level en Spread zijn twee waarden die worden geretourneerd door loggers nadat ze zijn ingezet en "geluisterd" hebben naar lekkengeluiden. Ze hebben niets te maken met de plaatsing van de loggers. Ze geven aan hoe luid (geluidsniveau in decibel - een hoger getal betekent luider geluid) de geluiden zijn die een logger hoort. Ook geven spread-waarden aan hoeveel afzonderlijke geluiden een logger detecteert. Minder geluiden (lagere spread-waarde) helpen om zekerheid te geven over de mogelijkheid dat lekkengeluid aanwezig is nabij de loggers. <\/SPAN><\/LI><\/UL><\/P>V4: Hoeveel hoofdkraanventielen zijn er in uw systeem? <\/SPAN><\/LI>A4: Ongeveer 7.200<\/SPAN><\/LI><\/UL><\/P>V5: Kunt u ArcGIS en AMI (bijv. actieve lekdetectie) integreren om realtime NRW-beoordelingen en dashboards te creëren? <\/SPAN><\/LI>A5: Ik neem aan dat dit mogelijk is, maar ik ben niet op de hoogte van iemand die dit heeft gedaan. We zouden dit graag doen, maar we hebben geen AMI-gegevens.<\/SPAN><\/LI><\/UL><\/P>V6: Hoe heeft u uw KPI van 52mgd bepaald? <\/SPAN><\/LI>A6: Ik neem aan dat u verwijst naar de KPI van 56 gallons per minuut in het DMA-voorbeeld dat in de presentatie werd getoond. Er zijn 1.131 aansluitingen in het Mulloy West DMA. Door onze gewenste KPI van 0,05 gallons per minuut per aansluiting te vermenigvuldigen met 1.131 krijgen we een gewenste stroomsterkte van 56 gallons per minuut voor dat DMA.<\/SPAN><\/LI><\/UL><\/P>V7: Hoe beheert u lekloggergegevens? Gaan alle logs in één feature class met datum en/of studiegroep? <\/SPAN><\/LI>A7: Alle loggergegevens gaan in één feature class. We beheren dit met een statusveld. Afhankelijk van de werkgroep kunnen we sorteren op klasse of features laten verschijnen/verdwijnen op basis van realtime statuswijzigingen.<\/SPAN><\/LI><\/UL> <\/SPAN><\/P>V8: Hoe lang duurde het om functionele DMA's op te zetten? Betekent dat de gegevens die u verzamelde daadwerkelijk nuttig waren? <\/SPAN><\/LI>A8: Aan de constructie-/hardwarekant van het project duurde het ongeveer zes weken om de eerste 30 DMA-meters te installeren en configureren. Het duurde ongeveer nog een week om de DMA-features te creëren en toen begonnen we nuttige gegevens te ontvangen. Aan GIS-kant duurde het minder dan een dag om de initiële DMA-kaart op te zetten en minder dan nog een dag om het dashboard samen te stellen.<\/SPAN><\/LI><\/UL>
<\/P>
