Hier zijn de vragen en antwoorden van de Do you use Collector for ArcGIS? <\/A> Public Works Meetup<\/P><\/P>V1: Zal de Collector op een gegeven moment meer geavanceerde naamgevingsconventies voor Image-bijlagen kunnen ondersteunen? Bijvoorbeeld, ik gebruik momenteel de Collector om hoge criminaliteit viaductlocaties in Chicago te onderzoeken. Onze onderzoekers bekijken ongeveer 20 verschillende assets voor elk viaduct (verlichtingsconditie, muurconditie, kolomconditie, leuningconditie enz.) en maken vervolgens een foto van elk onderzocht asset. Voor elk viaductpunt heb ik 10-15 veldfoto's gekoppeld aan elk punt, deze foto's zijn allemaal standaard gelabeld door collector met willekeurige bijlage namen. Als ik op een punt klik in de gekoppelde webkaart\/app en naar de verlichtingsveld foto’s wil kijken... zou ik moeten raden welke foto bijlage het is vanwege de niet-unieke naamgevingsconventies die collector genereert. Het zou geweldig zijn als ik de bijlage tijdens het vastleggen van de afbeelding op de een of andere manier kan labelen met een "tag" label zodat het enige context geeft over wat de veldfoto eigenlijk is. (iOS voorbeeld: "Lighting_Photo1")<\/LI>A1: Ja. We hebben plannen om de naamgeving van bijlagen in een toekomstige release van Collector aan te pakken, precies om deze reden.<\/LI><\/UL><\/P>V2: Worden verplichte velden geëerbiedigd en wordt een gebruiker gedwongen het formulier te voltooien voordat het wordt ingediend?<\/LI>A2: Helaas niet echt. Op dit moment is er een probleem bij het publiceren van de feature service waarbij er een spatie wordt toegevoegd\/ingevoegd in de standaardwaarde voor een veld zonder standaardwaarde. Op korte termijn zijn we van plan een update te plaatsen in dit blogartikel<\/A> waarin wordt uitgelegd hoe je de ingevoegde spatie kunt verwijderen en verplichte velden kunt afdwingen.<\/LI><\/UL><\/P>V3: Waar bevinden zich de gerelateerde tabellen in een database of Excel-sheet?<\/LI>A3: Ondersteuning voor gerelateerde tabellen is via relatieklassen binnen de geodatabase. Feature services (de service-architectuur waarop bewerken binnen Collector is gebaseerd) ondersteunen geen kaartkoppelingen of relaties. Voor details over ondersteuning van relatieklassen, lees dit blogartikel<\/A>.<\/LI><\/UL><\/P>V4: We gebruiken ArcGIS Server 10.1 - Kunnen we bestaande relatieklassen gebruiken voor inspecties met Collector 10.3?<\/LI>A4: Het wordt niet aanbevolen. Als je van plan bent een versiebeheer transactiemodel te gebruiken, moet je upgraden naar versie 10.3. Als je offline wilt werken, moet je minimaal upgraden naar versie 10.2.2.<\/LI><\/UL><\/P>V5: Kun je polygoninformatie verzamelen met Collector?<\/LI>A5: Ja dat kan. Punten, lijnen en polygonen worden ondersteund. Je kunt de kaart of GPS gebruiken om vertices te maken en met GPS kun je de grens van een polygoon streamen terwijl je in beweging bent.<\/LI><\/UL><\/P>V6: Wat gebeurt er als je verbinding verliest tijdens een verbonden sessie?<\/LI>A6: Als je weet dat je in een gebied bent waar netwerkverbinding verloren kan gaan, wordt aanbevolen om de kaart naar je apparaat te downloaden voor offline gebruik. Als je verbinding verliest en je hebt de kaart niet gedownload naar je apparaat, blijft het kaartbeeld statisch (je ziet wat er momenteel in het kaartvenster staat maar als je wegzoomt of verschuift buiten je huidige extent is de kaart leeg). Als je bezig bent met het verzamelen van een feature, verbinding verliest en dan op "Indienen" tikt, kun je je bewerkingen niet synchroniseren.<\/LI><\/UL><\/P>V7: Kun je dynamische labeling in Collector beschrijven?<\/LI>A7: Momenteel wordt dynamische labeling, zoals gemaakt in de webkaart, niet ondersteund binnen Collector. Als je een feature service publiceert met eenvoudige labeling in het kaartdocument, verschijnen die labels in Collector wanneer je de kaart downloadt naar je apparaat. Dit is een preview van toekomstige dynamische labeling functionaliteit waar we aan werken. In een toekomstige release zal Collector labeling ondersteunen zoals gedefinieerd in de webkaart en de service zelf.<\/LI><\/UL><\/P>V8: Wat is waar bevindt zich het backend feature waar deze app naartoe schrijft? Wordt dit automatisch aangemaakt wanneer ik de app uit de store download? Kan de kaartlaag worden gebruikt in ArcGIS Desktop voor onze interne desktopgebruikers om te analyseren?<\/LI>A8: Dat hangt af van het servicetype dat wordt gebruikt binnen de webkaart. Als je een ArcGIS Server feature service gebruikt, worden je gegevens direct opgeslagen in een enterprise geodatabase. In dat geval kun je rechtstreeks verbinding maken met je enterprise geodatabase en features bewerken die gesynchroniseerd zijn vanuit Collector. Als je ArcGIS Online Hosted feature services gebruikt, worden je gegevens opgeslagen binnen Esri's cloud. Bij gebruik van hosted services moet je een lokale kopie maken van de features binnen ArcMap voor bewerking<\/A>.<\/LI><\/UL><\/P>V9: Is er een manier om het punt aan te laten sluiten op de pijpleiding?<\/LI>A9: Helaas niet. Je kunt wel de loep gebruiken om ongeveer te bepalen waar je op de kaart plaatst maar er is momenteel geen mogelijkheid om direct te snappen binnen Collector. We hebben snappen wel als verbetering gepland voor een toekomstige release. Intussen kun je overwegen om het snap geoprocessing tool<\/A> te gebruiken op data die in het veld is verzameld nadat deze terug is gesynchroniseerd naar je enterprise geodatabase.<\/LI><\/UL><\/P>V10: Zijn er manieren om GPS-nauwkeurigheid op een mobiel apparaat te verbeteren bij gebruik van Collector die u kunt bespreken?<\/LI>A10: Je kunt je mobiele apparaat verbinden met een externe GNSS-ontvanger zoals beschreven in dit blogartikel<\/A>. Er zijn echter inherente beperkingen in Collector om hoge nauwkeurigheid vanuit een externe ontvanger te ondersteunen (onvermogen om ware nauwkeurigheid van ontvanger binnen Collector weer te geven – let op dat meeste externe ontvangers wel met een app komen die dit toont; Collector laat ook geen datumtransformatie toe en gaat ervan uit dat GPS-posities WGS84 zijn; er is geen manier om GPS-waarden zoals PDOP, HDOP automatisch in attributen van een feature te vullen). Al deze genoemde beperkingen overwegen we voor een toekomstige release van Collector.<\/LI><\/UL><\/P>V11: Is er een manier om alle bewerkingen van verschillende veldmedewerkers te bekijken voordat ze synchroniseren met de database?<\/LI>A11: De enige manier waarop dit kan is via een versiebeheer transactiemodel met ArcGIS for Server 10.3. Met versiebeheer kun je elke gebruiker zijn bewerkingen isoleren, QA/QC uitvoeren en ze vervolgens reconciliëren en posten met hun bovenliggende versie.<\/LI><\/UL><\/P>V12: Hoe werkt de zoekfunctie? Of hoe stel je de zoekfunctie in?<\/LI>A12: Je kunt zoeken instellen bij het maken van de webkaart. Het kan zoeken naar plaatsen, gebruikmaken van de geocoder die gespecificeerd is in de organisatie en/of zoeken naar features. Voor details over hoe feature search aan te zetten, zie de ArcGIS Online documentatie hier<\A>.<\Li> de bewerkknop op uw hosted feature service-item en scrol naar de sectie getiteld Eigenschappen. Hier kunt u de optie instellen op "Alleen feature-attributen bijwerken."Q22: Kunt u Z-waarden verzamelen? Hoogtegegevens?A22: Op dit moment niet. Zowel Z- als M-waarden kunnen niet worden vastgelegd als onderdeel van de locatie van een feature. Dit wordt overwogen voor een toekomstige release.Q23: Mijn landmeters gebruiken zowel Android als iOS... de standaard naamgevingsconventie voor bijlagen met een Android-apparaat in Collector is erg lang en generiek (voorbeeld: "Railroad_Viaducts_195_0_ArcGISApp_1424282548849.jpg"). Het hebben van 10 afbeeldingen op één punt zoals deze is niet erg intuïtief wat betreft naar welke afbeelding het verwijst. Weet niet hoe/ of we de gebruiker enige mogelijkheid kunnen geven om te beïnvloeden hoe de bijlage naam wordt gegenereerd, maar het zou enorm kunnen zijn voor degenen van ons die meerdere foto's per feature maken. Zal hier binnenkort een update voor komen?A23: Ja, dit is gepland voor een toekomstige update van Collector.Q24: Kunt u veel foto's aan één enkele feature koppelen met bijlagen via Collector?A24: Ja. Foto's worden opgeslagen in een bijlagentabel en u kunt veel foto's aan één enkele feature koppelen.Q25: Zal Collector een interface ondersteunen met voertuigafstandmeetapparatuur voor het bepalen van de locatie van een asset?A25: Op dit moment niet. Als u echter meer details aan ons wilt verstrekken, kunnen we dit overwegen voor een toekomstige release.Q26: Wat is verticale positienauwkeurigheid (hoogte)?A26: Verticale nauwkeurigheid hangt af van het apparaat en of u een externe GNSS-ontvanger gebruikt. Over het algemeen is de verticale nauwkeurigheid voor de ingebouwde chipset van een iOS- of Android-apparaat vrij slecht.Q27: Waar gaan de foto's heen, en is er een limiet aan de hoeveelheid data die online wordt opgeslagen? Kunt u de foto's terugkrijgen op uw netwerk?A27: Foto's worden opgeslagen in de lokale database op het apparaat. Collector gebruikt het datatype attachments binnen de geodatabase om foto's te beheren. Hier is de documentatie over hoe Collector werkt met attachments. Als u hosted feature services gebruikt, let dan op dat als u ze hebt gepubliceerd na 2 juli 2014, attachments u geen credits kosten. U kunt attachments extraheren uit features binnen een feature class met methoden besproken op het Geonet forum.
<\/P>
Anyone know how to:
Please click on the link below with a desktop or tablet to view what our case information looks like. Click on Case # MBC-03-15 and scroll down and click on More Information. It takes you to attached documents. Then open the same app on your mobile phone and go through the same process. You will notice that you cannot scroll down to More Information and access the attachments. Is this a fix that you are working on or is there a work around?
Her is the link: http://gis.linncounty.org/webapps/planning/technicalreview/
Carolyn Siebrecht
Planning & Development
P&D Specialist
Address: 935 2nd St SW
319-892-5141
LINN COUNTY COMPREHENSIVE PLAN 2013
IS NOW AVAILABLE
I have been using collector with an iSXBlue GNSS external GPS.
the readout on the iPad apps that works with this device says I have achieved a PDOP of 1.3 and have a general accuracy of about .3 meters (1 ft or so) and the DGPS is being used. the display also show that 3 WAAS satellites are visible.
yet the pts I collect are about 8-9 ft off locations that have surveyed with RTK down to a couple cm of real location.
can you think of any reason why I am seeing this discrepancy ?
.. hi, did this ever happen Maria Lamas ? Thanks.
Hi everybody
Does anyone know whether snapping is possible with the Collector app by now (March 2016)? If yes, is there a document where I can have a look? Thanks!
Snapping is not supported, the document above is still a pretty good representation of Collector.
Hi Pete,
We have had several updates to Collector since this webinar. Here is the latest blog post on the latest updates: Optimize offline fieldwork with Collector 10.3.7 | ArcGIS Blog . There is a place on GeoNet where technical questions are also welcomed.
Q37: Can you pass through the ArcGIS Online user name when using a secure service from ArcGIS Server that has edit tracking enabled where the service credentials were stored when adding that service to ArcGIS Online?
Does anyone know how this is done? Is there any documentation with steps to implement this? We would like to have editor tracking list the ArcGIS Online username in the database fields instead of the generic "%%ago" username.
Guten Tag!
Besten Dank für Ihr Email. Ich bin bis am 22. August 2016 abwesend und werde Ihr Email lesen und beantworten, sobald ich zurück bin. In dringenden Fällen melden Sie sich bei Frau Tamara Estermann: t.estermann@paerke.ch.
Bonjour
Merci de m'avoir envoyé un message. Je suis absent jusqu'au 22 août 2016. Je prendrai connaissance de votre e-mail dès mon retour. En cas d'urgence veuillez contacter Tamara Estermann: t.estermann@paerke.ch
Mit freundlichen Grüssen,
Cordialement,
Erica Baumann
NETZWERK SCHWEIZER PÄRKE
RESEAU DES PARCS SUISSES
RETE DEI PARCHI SVIZZERI
RAIT DALS PARCS SVIZZERS
Telefon: +41 (0)31 381 10 71
Tel. direkt: +41 (0)31 371 42 57
Monbijoustrasse 61
3007 Bern
Can I get a little further clarification on connecting our GeoXH 6000 to collector... I don't think I'm clear about choosing the incoming port... where is this specifically?
Q34: So we can't use our Trimble GeoXH 3000 for GPS readings?A34: Well you can if you are running Collector on an Android device. It is possible to pair the two together.Here are the steps:In Android device, pair GeoXH via Bluetooth (password: 0000)In GeoXH, open Bluetooth setting, check incoming COM port number.In GeoXH, open GNSS Connector app and Choose incoming COM port number and click ConnectIn Android device, open 3rd party Bluetooth help app, like Bluetooth GPSSelect the receiver from the pulldown menu at the top of the screen.Click the Connect button.The app will begin to communicate with GeoXH and show you information about the connection.You can check Status to see position infoNow you are ready to use Collector
CCampbell-esristaff or jshaner-esristaff, Can you help with Evan's inquiry above?
