Uw Inhoud
Uw ArcGIS Learn-account bevat alle inhoud die u hebt gemaakt en opgeslagen in ArcGIS Online (kaarten, apps, enz.). Dit document geeft suggesties over hoe u informatie uit uw account kunt opslaan die u mogelijk wilt behouden. Plan alstublieft om de nodige stappen te ondernemen om uw inhoud op te slaan ruim voordat uw account verloopt. Herinnering: als u niets doet, wordt alle inhoud van uw account verwijderd nadat uw account is verlopen.
U kunt bekijken wat er in uw account staat door naar ArcGIS.com te gaan en in te loggen met uw _LearnArcGIS gebruikersnaam en wachtwoord. Klik op het tabblad Inhoud en vervolgens op het tabblad Mijn Inhoud eronder om te zien wat u hebt opgeslagen.
Als dit materiaal alleen voor leren en testen is gebruikt en u het niet wilt bewaren, hoeft u niets te doen. Wij zullen alle inhoud voor u verwijderen nadat uw account is verlopen.
Sommige soorten inhoud kunnen worden opgeslagen op uw harde schijf, zoals ArcGIS Pro-projecten of Survey123-resultaten die kunnen worden gedownload als .csv-bestanden. Houd er echter rekening mee dat u zonder een softwarelicentie sommige van deze bestanden niet kunt openen of bewerken.
Andere soorten inhoud zoals kaarten of applicaties die u wilt bewaren, moeten worden verplaatst naar een ander ArcGIS organisatorisch account voor opslag en toekomstig gebruik.
Uw volgende ArcGIS Organisatieaccount
- Als u een student bent in het hoger onderwijs, is de beste plek om uw kaarten en apps naartoe te verplaatsen een universiteits-ArcGIS organisatieaccount. Neem contact op met de GIS-afdeling of bibliotheek van uw universiteit voor meer informatie over toegang tot een bestaand ArcGIS organisatieaccount of het aanmaken van een nieuw account.
- Studenten zijn altijd welkom om een goedkope hernieuwbare ArcGIS for Student Use-licentie.
- Als u geen student meer bent aan een universiteit, kunt u een goedkope één jaar hernieuwbare Personal Use-licentie aanschaffen.
Methoden om uw Inhoud te Verplaatsen (Herinnering: Dit zijn suggesties en worden niet ondersteund - Esri test deze niet en biedt geen hulp hierbij. U bent "op uzelf aangewezen.")
Er zijn verschillende manieren om inhoud over te zetten tussen uw ArcGIS-accounts in verschillende organisaties. De methode die u kiest hangt af van hoeveel inhoud u wilt verplaatsen en welke soorten inhoud u moet verplaatsen. Zodra u een tweede organisatieaccount hebt geregeld, kunt u de methode kiezen die het beste bij u past.
1) ArcGIS Online Assistant
- Wat: Maakt kopieën van feature services, kaarten en (soort van) StoryMaps.
- Hoe: Zie deze artikelen van het Esri Education team en van Penn State University. Let op dat bij het kopiëren van feature services, u een volledige kopie moet maken. Anders verwijst de kopie naar het origineel in uw account dat zal worden verwijderd.
- Voordelen: De ArcGIS Online Assistant is heel eenvoudig te gebruiken en biedt een gebruikersinterface waarmee u inhoud tussen accounts kunt slepen en neerzetten. Het is recentelijk in april 2021 bijgewerkt om (soort van) StoryMaps te kopiëren. Bekijk de Gebruikershandleiding, specifiek over de bespreking van de StoryMaps workflow. Vragen worden behandeld in deze discussie op GitHub.
- Nadelen: Deze tool werkt alleen op feature services, kaarten (en soort van StoryMaps) en wordt niet ondersteund. U kunt dingen kapot maken met deze tool, dus zorg ervoor dat u test met inhoud die u kunt missen voordat u het gebruikt voor waardevolle inhoud!
2) Sla een kopie op
- SWat: Het handmatig proces van het opslaan van publiek gedeelde inhoud naar een ander account.
- SHoe: Zie deze documentatiepagina.
- SVoordelen: Deze methode werkt.
- SNadelen: Inhoud moet openbaar gedeeld zijn en handmatig worden opgeslagen.
3) Python API
- STHoe: Zie dit document voor stapsgewijze instructies, en de documentatie voor meer details. U kunt dit script gebruiken als een ArcGIS Notebook of als een Jupyter Notebook.
- STVoordelen: Dit behoudt het grootste deel van uw inhoud door deze naar het nieuwe account te verplaatsen, inclusief typen die niet door andere opties worden gedekt.
- SNadelen: Hoewel u geen Python hoeft te kennen om dit script succesvol uit te voeren, is het gemakkelijker als u enige ervaring hebt met scripting.
