Overstappen naar ArcGIS Pro zou snel en naadloos moeten zijn, waarbij veel items die oorspronkelijk in ArcMap zijn gemaakt beschikbaar zijn in ArcGIS Pro zonder conversie. Met snellere tools en geïntegreerde 2D- en 3D-mogelijkheden zal ArcGIS Pro uw GIS-projecten stroomlijnen. De volgende bronnen zijn bedoeld voor ervaren ArcMap-gebruikers die direct productief willen zijn. Deze bronnen bevatten essentiële ArcGIS Pro terminologie en concepten en hoe u efficiënt een verscheidenheid aan taken kunt voltooien met betrekking tot cartografie en kaartseries, bewerken, bronnen voor analyse, werken met python, en het delen van georuimtelijke data en bronnen zoals webkaarten, weblagen en andere items..
Grafieken & Rapporten
Taken
City Engine
CAD - Autodesk en MicroStation
Cartografie
Geavanceerd Delen
Teşekkürler efendim
Thank you. I will give that a try.
It took me a while to find it, but the trick is in the help...
You must be signed into ArcGIS Online or Portal for ArcGIS. Sharing requires an active portal connection.
I tried logging int o my enterprise account and searching all esri content but was coming up empty. I finally went to https://www.arcgis.com/home/index.html and logged in with my account (after recovering/changing my password) and then semi following the help again
Type New York City PPKX in the Search text box and press Enter.
The tutorial wants you to use Pro to do this...which probably would work better...but I just did it from the link above after logging in. I found the data when with the search
http://www.arcgis.com/home/search.html?q=New%20York%20City%20PPKX&t=content
but again, you may need to be logged in first....and if you don't follow the tutorial, then you aren't really learning that step....so I would try it their way first.
hope this gets you on your way.
Does anyone know the URL for the New York City portal? I am trying to do the tutorial but I can't access the portal. I am trying to do the tutorial at this link. Author and share a web map—ArcGIS Pro | ArcGIS for Desktop ESRI Documentation team has responded to my Feedback but as yet I don't have a solution and thought someone else may have had the same issue.
Cross-referend to a new post comparing ArcMap and Pro.
ArcGIS Pro ... useful transitioning links and images
Thank you so much for posting - I have been struggling to get to grips with ArcGIS Pro and this has provided me with the basics that I needed. Using the exercises has been so much more useful that the ArcGIS Pro Help.
Thanks Gabo! That class hadn't been released when I originally posted this document, but I'll be sure to update it now.
there is also this free training course: Esri Training | Getting Started with ArcGIS Pro
