<\/P>
Hoewel we heel verschillende benaderingen gebruikten—sommige gedicteerd door de verschillen tussen de twee mobiele platforms—vervult de app dezelfde basisfunctie op elk besturingssysteem. Het verzamelt heel eenvoudig de locatie van het apparaat en de sterkte van de mobiele verbinding op gespecificeerde tijd- en ruimtelijke intervallen, en slaat die waarnemingen op in een feature service-laag gehost op ArcGIS Online.<\/P>
Zodra de app klaar was, realiseerden we ons dat deze kon worden aangepast om meer dan alleen mobiele signaalsterkte te verzamelen; het kan vrijwel alles opslaan wat een mobiel apparaat kan detecteren. Daarom maken we de broncode beschikbaar voor degenen die geïnteresseerd zijn in het aanpassen ervan.<\/P>
Opmerking:<\/STRONG> het is gebouwd om resultaten op te slaan in een feature layer gehost op ArcGIS.com. Tenzij je het wilt aanpassen om op te slaan naar een andere back-end opslagmechanisme, moet je je eigen gehoste feature layer aanmaken en publiceren in je ArcGIS Online organisatie.<\/P>
Need concept, this would be particularly useful in back-country search operations. However, having to know how to code and compile, and use a MAC to deploy it, is a pretty high barrier to most, if not all, people being able to use it. Where can I find the actual application?
Thomas,
For Android, you can sideload the .apk installer file; instructions on sideloading, plus a link to the github location (including the .apk) are included in the blog.
But since you mention a mac, I assume you're interested in the iOS version of the app. iOS is a lot stricter than Android about letting you install unknown apps on the phone. For a single device, pretty much your only option (painful as it sounds) is to set up the development environment, compile the code, and install it on the device, developer-style. If you want to put it on a group of devices, you can set up test flight in your organization for that purpose.
--Mark
