Oorspronkelijk geplaatst op Esri's hoofdblogs.esri.com ruimte door Dave Johnson, Esri Applications Prototype Lab<\/EM><\/P><\/P>Dimension Explorer, een addin-tool voor ArcMap, is zojuist uitgebracht door het Esri Applications Prototype Lab!<\/P>Dimension Explorer 1.0 maakt het gemakkelijker om te werken met tijdbewuste en multidimensionale data in ArcMap 10.3 en hoger door schuifregelaarbedieningen voor navigatie te bieden. Het werkt door dimensionale informatie op te halen uit een kaartlaag om een interactief dimensionaal model te bouwen dat kan worden bewerkt en opgeslagen in het kaartdocument. Dimension Explorer is de opvolger van de Timeliner addin voor ArcMap, die ook werkt in ArcMap 10.3 en hier kan worden gedownload.<\/P><\/P>Klik http:\/\/www.arcgis.com\/home\/item.html?id=7f9f6185681a4be08f899feb5673a264<\/A><\/STRONG> om Dimension Explorer te downloaden.<\/SPAN><\/P><\/P>Met de 10.3-release van ArcGIS ondersteunt de mozaïekdataset nu multidimensionale data in NetCDF-, GRIB- en HDF-formaat. Dimension Explorer ondersteunt kaartlagen gebaseerd op mozaïekdatasets en beeldservices die tijdbewust of multidimensionaal zijn, en tijdbewuste feature classes.<\/P>Wat betreft data die gebruikt kan worden om de add-in te testen, probeer:<\/P>NOAA Earth System Research Laboratory Physical Sciences Division<\/A> voor multidimensionale en tijdbewuste klimaatdatasets in NetCDF-formaat. Je moet de data die je hier downloadt toevoegen aan een mozaïekdataset om het met de addin te kunnen gebruiken.<\/LI>ArcGIS.com: Probeer een van de beeldservices<\/A> gepubliceerd door Esri (bijv. Landsat of MODIS). De meeste daarvan zijn, zo niet allemaal, tijdbewust.<\/LI><\/UL><\/BODY><\/HTML>
A very good, intuitive add-in. I'd love to see the source code to inform my own add-in development. Although I suspect there are non-trivial technical issues, it would be so much easier to be able to use NetCDF data natively, without a long conversion process to a mosaic dataset. This would also make it much more useful to those consuming data via OPeNDAP.
