<\/HEAD>Digitizers kunnen overdrijven bij het proberen om feature-vormen nauwkeurig weer te geven. Nauwkeurigheid is belangrijk, maar voor sommige kaarten heb je niet veel feature-detail nodig. Bijvoorbeeld, bij het maken van een kaart die op het Web wordt gepubliceerd, wordt aanbevolen om waar mogelijk gegeneraliseerde data te gebruiken om de prestaties (tekeningssnelheid) te optimaliseren.
Het aantal vertices in een feature geeft het detailniveau aan dat het vertegenwoordigt (hoe meer vertices, hoe groter het detail). Als je een dataset hebt waarin de meeste features eenvoudige vormen met weinig vertices zijn, maar sommige vrij gedetailleerd zijn, kun je de ArcMap Generalize bewerkingstool gebruiken om het aantal vertices in de meer gedetailleerde features te verminderen. Zo doe je dat:
- Start ArcMap, open een nieuw kaartdocument en voeg de dataset toe die je wilt bewerken.<\/LI>
- Toon de Editor werkbalk, start een bewerksessie en zoom vervolgens in op een feature die je wilt generaliseren.<\/LI>
- Gebruik de Edit tool, dubbelklik op de feature om de schets weer te geven en werk de bewerkingstaak bij naar Modify Feature.<\/LI><\/UL>
We gebruiken het perceel dat in de onderstaande afbeelding wordt getoond als voorbeeld van hoe je de resterende stappen voltooit. Merk op dat veel vertices (groene vakjes) zijn gemaakt om het gebogen gedeelte van de oostelijke grens van het perceel weer te geven.
- Klik op het Editor-menu > More Editing Tools > Advanced Editing.<\/LI>
- Klik op de weergegeven Advanced Editing werkbalk op de Generalize tool.<\/LI><\/UL>
- Voer in het dialoogvenster bij Maximum Allowable Offset 2.<\/STRONG> in.Opmerking: Deze waarde bepaalt in welke mate de feature-geometrie wordt vereenvoudigd. Voor dit voorbeeld werkt een offset van 2 feet goed. Bij het werken met je eigen data, als je het resultaat na generaliseren niet mooi vindt, kun je op Undo klikken, vervolgens de voorgaande stappen herhalen en een andere offsetwaarde invoeren totdat je een acceptabele waarde vindt.<\/LI><\/UL><\/LI>Klik op OK.<\/DIV><\/LI><\/UL>
Je ziet de geselecteerde feature die is gegeneraliseerd. De gebogen vorm van de oostelijke grens van het voorbeeldperceel is nog steeds duidelijk zichtbaar.
Dubbelklik op de feature om de gewijzigde schets te zien.<\/LI><\/UL>
Er worden nu slechts zes vertices gebruikt om de curve weer te geven.Sla je bewerkingen op en stop met bewerken.<\/LI><\/UL>
Als je meerdere features wilt generaliseren, kun je ze allemaal tegelijk selecteren en de Generalize tool gebruiken zoals hierboven beschreven. Om een gegeneraliseerde output feature class te maken van een bestaande feature class, gebruik je een van de generalisatietools die te vinden zijn in de ArcToolbox Data Management Tools toolbox.
<\/BODY><\/HTML>
