Twee verschillende rasters gebruikt in berekening (NoData is rood).<\/P><\/DIV>
Som van rasters<\/P><\/DIV>Je vraagt je misschien af, "Wat gebeurt er eigenlijk? Worden de waarden gebruikt in de analyse of niet?" Wel, het antwoord is dat ze worden gebruikt zolang een deel van die vergelijking geen null-waarde bevat. Als er een null-waarde aanwezig is die het resultaat null maakt, dan zal het resultaat niet correct zijn. De volgende vraag is hoe dit op te lossen. Houd er rekening mee dat beide oplossingen vereisen dat je de rasters die als invoer worden gebruikt laat overeenkomen in ruimtelijke omvang, pixelregistratie en celgrootte. Je kunt hiervoor de Copy Raster tool gebruiken en de juiste omgevingsinstellingen instellen. Zodra je de rasters hebt gecorrigeerd, zijn er twee opties afhankelijk van het gewenste resultaat,1.<\/STRONG>
Resultaat van het instellen van de NoData-waarde (blauwe pixels = 0)<\/P><\/DIV>2.<\/STRONG> Gebruik de
Resultaat van Con Tool<\/P><\/DIV>Samenvattend zijn er opties om met NoData-cellen om te gaan. Afhankelijk van welk resultaat je wilt bereiken, zijn er verschillende technieken. Het is ook belangrijk om het effect te begrijpen dat NoData heeft bij rasterberekeningen. Er is een gerelateerde forumdiscussie over het gebruik van Python om meerdere rasters bij elkaar op te tellen:
