Bijgewerkt 13 februari 2018<\/EM><\/EM><\/P><\/P>Het labelen van objecten kan een tijdrovend onderdeel zijn van het maken van een kaart. Wanneer je met veel objecten werkt, kan het zelfs behoorlijk zwaar lijken. Maar er zijn manieren om het werk makkelijker te maken. Overweeg dit illustratieve verhaal.<\/P><\/P>Week 1:<\/STRONG> James—slim, ambitieus, nieuw in de functie—is aangewezen als de kaartmaker van de afdeling. Sam, datatechnicus overdag, inktkunstenaar 's nachts, vertelt James over een nieuwe dataset met ongeveer duizend puntobjecten die zullen worden gebruikt als een operationele laag in verschillende spraakmakende kaarten die door de afdeling worden geproduceerd. De data zal wekelijks worden bijgewerkt en de kaarten moeten synchroon lopen (Sam stelt ook een strijdersband voor om respect af te dwingen van Marc, de alfa-analist in de groep).<\/P><\/P>In ArcMap voegt James de puntlaag toe en zet dynamische labels aan, besteedt tijd aan het maken van labelklassen<\/A> en het instellen van schaalbereiken en het passend formatteren van de labels in elke klasse voor de kaartproducten. Hij zet de labels om naar een standaard annotatie-objectklasse<\/A> die wordt opgeslagen in dezelfde geodatabase als de puntobjectklasse zodat de annotatie makkelijk hergebruikt kan worden op meerdere kaarten. Daarna besteedt hij meerdere uren aan het zorgvuldig positioneren van de annotatie totdat hij tevreden is dat de kaarttekst er perfect uitziet. Marc zal onder de indruk zijn, denkt hij (en overweegt of hij na het werk iets gaat drinken om die Azteekse jaguarsymbolen te bespreken die Sam net heeft gestuurd).<\/P><\/P>Week 2:<\/STRONG> James ontvangt een bericht dat de puntobjectklasse is bijgewerkt. Hij negeert Sams vraag over vlammenwerpers en voegt de punt- en annotatie-objectklassen toe aan een kaartdocument. Oei. Weesloze tekst en niet-gelabelde punten overal. Zijn hart zinkt als hij beseft hoeveel werk er nodig is om dit te repareren. Het dringt tot hem door—moet hij dit werk elke week opnieuw doen?<\/P><\/P>Op zoek in de ArcGIS help ontdekt James dat hij feature-linked annotatie<\/A> had moeten maken toen hij de labels omzetting deed. Als hij dat had gedaan, zou hij niet elke keer de annotatie-objectklasse hoeven te bewerken wanneer een puntobject wordt toegevoegd of verwijderd. Als hij dat had gedaan, zouden de annotaties (en de kaarten die naar die annotatie-objectklasse verwijzen) automatisch synchroniseren met de puntdata—wanneer een object wordt verwijderd, zou ook de annotatie verwijderd worden en wanneer nieuwe puntobjecten worden toegevoegd, zou er annotatie voor hen worden gemaakt. Als een object werd verplaatst, zou de annotatie... nou ja, Marc zou hier zijn lol mee beleven.<\/P><\/P>James vraagt zich af of er een manier is om zijn standaard annotatieklasse om te zetten naar feature-linked annotatie. Hij haalt diep adem en duikt weer in de help...<\/P><\/P>Week 3:<\/STRONG> Net wanneer James gaat zitten met zijn mocha java lite om naar Sams nieuwste schetsen te kijken, klinkt er zacht een ping dat meldt dat de punten zijn bijgewerkt. Hij schudt wat zenuwachtige spanning van zich af. Opnieuw voegt hij de punt- en annotatie-objectklassen toe aan een kaartdocument. Zalige opluchting, hij is<\EM> een strijder! De annotatie voor de objecten wordt weergegeven zoals het hoort, waar het hoort. De kaarten zijn klaar voor gebruik. Ja, Sam, de adelaar zonnegod die een slang eet is precies<\EM> wat hij nodig heeft!<\/P><\/P>Vraag je je af hoe het verhaal van James zo gelukkig eindigde?<\/P><\/P>Maak Feature-Linked Annotatie van Standaard Annotatie<\/STRONG>Je kunt standaard annotatie niet converteren naar feature-linked annotatie, maar je kunt standaard annotatiefuncties toevoegen aan een feature-linked annotatieklasse<\/A>. Het maken van feature-linked annotatie vereist een ArcGIS Desktop Standard of Advanced licentie. De objectklasse en feature-linked annotatie moeten worden opgeslagen in dezelfde geodatabase, of in dezelfde feature dataset als de objectklasse zich binnen een feature dataset bevindt. Hier zijn de hoofdlijnen om dit te doen.<\/P>Maak in het ArcMap Catalog venster of ArcCatalog een nieuwe feature-linked annotatieklasse aan in een geodatabase (klik met rechts op de geodatabase, klik Nieuw > Objectklasse en doorloop de wizard Nieuwe Objectklasse).Zorg ervoor dat je optie aanvinkt om de annotatie te koppelen aan een objectklasse en specificeer die objectklasse.<\/LI>Je kunt het coördinatensysteem importeren uit de objectklasse waaraan je koppelt of zelf specificeren.<\/LI>Stel de referentieschaal in op degene die geschikt is voor jouw kaartbehoeften.<\/LI><\/UL><\/LI>Nadat je de feature-linked annotatieklasse hebt gemaakt, vouw in de Catalogusboom System Toolboxes > Data Management Tools > Feature Class uit en dubbelklik op Append Annotation Feature Classes tool.Voor invoerfuncties geef je de bestaande standaard annotatieklasse op.<\/LI>Voor uitvoerobjectklasse blader je naar de lege feature-linked annotatieklasse.<\/LI>Specificeer de referentieschaal, vink opties aan om één enkele annotatieklasse te maken en om annotaties te creëren wanneer nieuwe functies worden toegevoegd.<\/LI>Klik OK.<\/LI><\/UL><\/LI><\/UL>Voila, nu zijn de annotatiefuncties feature-linked en zullen ze worden bijgewerkt zodra er wijzigingen worden aangebracht aan gekoppelde functies. Je kunt de standaard annotatieklasse verwijderen of misschien archiveren.<\/P><\/P>Gerelateerde Post:<\/STRONG> Verlies de Objecten Niet, Behoud de Annotatie-eigenschappen<\/A><\/P><\/P>Wil je meer leren over werken met annotaties? <\/STRONG>Bouwen van Geodatabases<\ /A>Ontwerpen van Kaarten met ArcGIS<\ /A><\ /UL ><\ /BODY ><\ /HTML >
<\/P>
