U heeft zojuist een Map\/Layer-pakket op uw computer gemaakt en bij het klikken erop ziet u de foutmelding: "Het pakket is niet geldig. Controleer bij de pakketuitgever voor een bijgewerkt pakket".<\/P>
<\/P>
Maar wanneer u hetzelfde mappakket naar een collega aan de andere kant van de VS stuurt, kan hij het zonder problemen openen. Wat is er aan de hand?!?<\/P>
Wel, dit gedrag kan optreden als u probeert een map- of layerpakket uit te pakken terwijl de Mijn Documenten-map is omgeleid naar een UNC-pad<\/A>. Vaak is de omleiding van Mijn Documenten geen wijziging die u zelf hebt doorgevoerd, maar is deze standaard gewijzigd om te voldoen aan een groepsbeleid binnen een organisatie.<\/P>De onderstaande schermafbeelding toont eigenschappen waarbij Mijn Documenten wordt opgeslagen op \localhostdocuments in plaats van de standaardlocatie, C:Documents and SettingsusernameMy DocumentsArcGISPackages.<\/P><\/P>Standaard zal het uitpakken altijd het pakket extraheren in uw gebruikersprofiel onder:<\/P>XP<\/B> - C:Documents and SettingsusernameMy DocumentsArcGISPackages<\/LI>Vista en Windows 7<\/B> - C:UsersusernameDocumentsArcGISPackages<\/LI><\/UL>Als uw Mijn Documenten-map is gekoppeld aan een UNC-pad<\/A>, zal de ArcGISfilehander die wordt gebruikt om het pakket uit te pakken het UNC-pad niet respecteren en daardoor zal het openen van het pakket mislukken.<\/P>De oplossing voor dit probleem is om de opties voor pakketlocatie te wijzigen zodat u een lokale map opgeeft om het bestand uit te pakken in de ArcGISFileHandler.exe in C:Program Files (x86)Common FilesArcGISbin. <\/P>U kunt ook het UNC-pad koppelen aan een netwerkschijf en de locatie van de Mijn Documenten-map wijzigen naar die gekoppelde netwerkschijf.<\/P><\/P>Door dit te doen, kunt u zoveel layer- of mappakketten maken als u wilt en kunt u ze zonder fouten openen.<\/P>Gerelateerde links:<\/B><\/P>Package Map (Data Management)<\/A><\/P>Package Layer (Data Management)<\/A><\/P>Bug NIM068057 <\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/><\/> Sisi Y. Support Analyst - Desktop, Esri Support Services - Charlotte, NC<\\/P><\\/BODY><\\/HTML>
