<\/HEAD>
Het maken van een story map is een uitstekende kans om creatief te zijn, je innerlijke cartograaf uit te dagen en GIS-vaardigheden te demonstreren (en tegelijkertijd wat flair toe te voegen aan je LinkedIn-profiel). Als je nog geen story map hebt gemaakt, kan dit vierstappenproces<\/A> je helpen om te beginnen.<\/P><\/P>
<\/A><\/P>
Nummer 2 in het proces is het plannen en uitvoeren van je datastrategie. Deze stap is cruciaal maar kan gemakkelijk over het hoofd worden gezien in de creatieve opwinding om een coole kaart te maken. Het is tijd om er wat aandacht aan te besteden.
Veel story maps zijn gerichte verhalen over geografische plaatsen, kenmerken en actuele of historische gebeurtenissen. Bij het overwegen van data ter ondersteuning van een story map-project, let vooral op drie zaken.<\/P>
map tour<\/A> of shortlist<\/A> maakt, is de kans groot dat je puntkenmerken toont. Afhankelijk van de echte wereldkenmerken die door de punten worden weergegeven, kunnen kaartkijkers nauwkeurigheidsverwachtingen hebben die je wilt waarmaken. Houd er rekening mee dat de mooiste, meest thematisch boeiende kaart waardeloos is als de getoonde kenmerken ver van hun werkelijke locaties liggen.<\/P><\/P>
Stel dat het onderwerp een
lokale tuintour<\/A> is en de brondata een lijst met straatadressen van deelnemende huizen bevat. De kaart is op grote schaal en gebruikt een basemap die straten, percelen en gebouwcontouren bevat. In dit geval zullen kaartkijkers redelijkerwijs verwachten dat de huispunten op het juiste stadsblok en aan de juiste kant van de straat staan. Als de punten niet op dat nauwkeurigheidsniveau worden weergegeven, doet dat afbreuk aan de story map.<\/P><\/P>
Als je niet weet aan welke kant van de straat puntkenmerken vallen, laat dan de geocoder van de ArcGIS Online-kaartviewer het werk voor je doen. Sla adressen, GPX-coördinaten of lat-long coördinaten op in een tekst- of CSV-bestand en upload het bestand vervolgens naar de kaartviewer.<\/P>
<\/P>
<\/A>
Als je een map tour maakt waarbij afbeeldingen en tekst het belangrijkste onderdeel van je verhaal zijn, heb je waarschijnlijk geen submeter-nauwkeurigheid nodig. Het is prima om een hele straat als één puntkenmerk weer te geven<\A>. Zolang de punten redelijk dicht bij de werkelijke locaties liggen, werkt het verhaal.<\P><\P>Actualiteit<\STRONG>
Tenzij je een historisch onderwerp presenteert of een temporele analyse van een actueel probleem maakt, zoek dan actuele data. Je kunt veel up-to-date, gezaghebbende kaarten en data vinden op ArcGIS Online.
Als je verouderde data gebruikt om een actueel onderwerp te presenteren, loop je een groot risico om een misleidende of totaal onjuiste story map te creëren. Bijvoorbeeld, het gebruik van 1990 Amerikaanse volkstellingsgegevens als basis voor een story map over huidige Amerikaanse demografieën is niet aan te raden omdat meer actuele volkstellingsgegevens gemakkelijk beschikbaar zijn. In dit geval zijn de gegevens uit 1990 verouderd.
Aan de andere kant, als het onderwerp is hoe Amerikaanse demografieën in de afgelopen 20 jaar zijn veranderd, is het gebruik van volkstellingsgegevens uit 1990 samen met die uit 2000 en 2010 de juiste aanpak (en zouden Swipe of Map Series-story map apps goed werken). In dit geval zijn de gegevens oud maar niet verouderd.
Begrijpelijkheid
Deze mogelijk verzonnen term heeft betrekking op de bruikbaarheidsindex van je data, wat betekent of gebruikers het in één oogopslag kunnen interpreteren of dat ze figuurlijk moeten leunen en knijpen? Dit item raakt aan stap 3 (maak de webkaart), maar een belangrijk onderdeel van het plannen van je datastrategie is nadenken over de uiteindelijke presentatie. Vaak versnelt het voorbewerken van data het samenstellen van het eindproduct.
Een story map is een gericht verhaal, dus verwijder velden of kenmerken die niet relevant zijn voor dat verhaal. Omgekeerd, als je data niet alle details bevat die je wilt presenteren, voeg dan één of meer velden toe met de gewenste informatie (bijv. tekstbeschrijvingen, website-URL's, afbeeldings-URL's of categoriecijfers om feature-symbologie op te baseren). Mogelijk moet je attributen die in één veld zijn opgeslagen splitsen in aparte velden om de bruikbaarheid van feature-pop-ups te verbeteren.
Nadat je klaar bent met het voorbereiden van je data voor story mapping, ben je klaar om deze toe te voegen aan een webkaart, die je vervolgens deelt om de basis te vormen voor een story map-app. Zoals eerder vermeld, is het gebruik van de ArcGIS Online-kaartviewer een gemakkelijke manier om een webkaart te maken. Je kunt een service, gezipt shapefile-, TXT-, GPX- of CSV-bestand uploaden.<\/P>
- Opmerking:<\/EM> Bij gebruik van een ArcGIS Online openbaar account om een story map te maken, kun je maximaal 250 features tegelijk uploaden. Als je dataset meer dan 250 features bevat, verminder dan het aantal features of splits de dataset in meerdere bestanden en upload deze afzonderlijk (plan eerst hoe je de features logisch groepeert in kaartlagen).<\/LI><\/UL>
Als de data die je wilt gebruiken voor een story map is opgeslagen in een geodatabase-featureklasse en je kunt (of wilt) geen service maken, is het eenvoudig om de featureklasse naar een shapefile te exporteren.<\/P>In het ArcMap Catalog-venster klik met rechts op de featureklasse en klik Exporteren > Naar Shapefile.<\/LI>In het dialoogvenster Feature Class to Feature Class kun je een query bouwen om alleen bepaalde features te exporteren en kun je velden verwijderen die je niet nodig hebt.<\/LI>Shapefile-tekstvelden hebben een limiet van 254 tekens. Als het bron-featureklasse een tekstveld heeft dat meer dan 254 tekens opslaat, wordt de tekst op de webkaart afgekapt. Controleer altijd zorgvuldig je brondata en breng indien nodig aanpassingen aan voordat je exporteert.<\/LI><\/UL>
Symbologie speelt een grote rol in begrijpelijkheid van data, vooral bij kwantitatieve (numerieke) data. Wees voorzichtig bij het in kaart brengen van kwantitatieve data - het is gemakkelijk onbedoeld symbologie te gebruiken die perfect accurate cijfers verandert in een onjuiste weergave van de realiteit. Bijvoorbeeld worden taartdiagram-symbolen vaak verkeerd gebruikt om data te symboliseren die geen deel uitmaakt van een geheel.<\/P>
<\/P>
Ware schoonheid komt van binnenuit, zo luidt het gezegde. Als het om kaarten gaat, komt ware schoonheid van nauwkeurig gelokaliseerde, actuele gegevens, begrijpelijk gepresenteerd met geldige symboliek.<\/P>
<\/P>
Het plannen en uitvoeren van je datastrategie kan wat tijd en moeite kosten, maar de beloning is een gezaghebbende kaart die zal boeien en onderwijzen. Met andere woorden, een story map die zowel van buiten als van binnen mooi is.<\/P>
Gerelateerde post:<\/STRONG><\/SPAN><\/P>
Vierstappenproces om een eenvoudige Story Map te maken<\/A><\/LI><\/UL><\/BODY><\/HTML>
