Hallo, dit is Cassandra met een coole oplossing voor het opschonen van onnauwkeurige puntgegevens. Ik werkte onlangs met een klant die een dataset had ontvangen met punten die residentiële elektrische meters vertegenwoordigden, die helaas veel dubbele punten bevatten. De klant kon de identieke duplicaten verwijderen door gebruik te maken van het 'Delete Duplicated Features'<\/A> script beschikbaar via ArcScripts, maar hij vond talrijke andere punten die duidelijk duplicaten waren maar geografisch niet identiek. De meeste van deze foutieve punten lagen binnen 2 centimeter (cm).<\/P>Aangezien de dataset duizenden punten bevatte, was handmatig zoeken door de hele dataset geen optie, dus wendde de klant zich tot Esri Support voor ideeën om de duplicaten die niet identiek waren te identificeren zodat hij ze kon verwijderen.<\/P>Met hulp van een collega hebben we de volgende oplossing geboden: maak een buffer op de puntendataset met een extreem kleine straalwaarde, bijvoorbeeld 3 cm.<\/P>Voer een intersectie uit op het bufferpolygonresultaat. Omdat de buffers klein zijn, zullen de enige polygonen in de geïntersecteerde resultaten zich bevinden waar twee punten binnen 6 cm van elkaar liggen.<\/P>De klant kon vervolgens inzoomen op elk van deze polygonen vanuit de attributentabel en handmatig het foutieve punt verwijderen.<\/P>Deze methode werkt mogelijk niet in elke situatie, maar is een goed voorbeeld van hoe je enkele ArcMap-tools kunt gebruiken om een probleem aan te pakken.<\/P>Stel gerust vragen of opmerkingen via het commentaargedeelte onder dit bericht. OPMERKING: Je moet ingelogd zijn op je Esri Global Account om reacties achter te laten.<\/P>- Cassandra L., Desktop Support Analyst, Esri Support Services <\/P><\/P><\/BODY><\/HTML>
