https://community.esri.com/people/EPolle_TensingInternational/blog/2019/06/02/aan-de-slag-met-arcgis-javascript-inleiding
FeatureLayer
Esri Nederland heeft een Feature Layer met Nederlandse gemeenten (voor het jaar 2019) gepubliceerd via ArcGIS Online.
Deze laag gaan we als FeatureLayer toevoegen aan onze webapplicatie.
Vervolgens passen we de stijl van de laag aan door het toepassen van een renderer. En we definiëren een popupTemplate om gegevens over de gemeente in een popup te kunnen tonen. Ten slotte voegen we een LayerList widget toe, zodat men de laag aan en uit kan zetten.
De volledige code staat hieronder. Klik hier om het eindresultaat in werking te zien.
<SPAN class="doctype token"><!DOCTYPE html></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>html</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>head</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>meta</SPAN> <SPAN class="attr-name token">charset</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>utf-8<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>meta</SPAN> <SPAN class="attr-name token">name</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>viewport<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN> <SPAN class="attr-name token">content</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>initial-scale<SPAN class="punctuation token">=</SPAN>1, maximum-scale<SPAN class="punctuation token">=</SPAN>1, user-scalable<SPAN class="punctuation token">=</SPAN>no<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>title</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>Aan de slag met ArcGIS JavaScript - FeatureLayer toevoegen<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>title</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="language-css style token"><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>style</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="selector token">html, body, #viewDiv</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
<SPAN class="property token">padding</SPAN><SPAN class="punctuation token">:</SPAN> 0<SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="property token">margin</SPAN><SPAN class="punctuation token">:</SPAN> 0<SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="property token">height</SPAN><SPAN class="punctuation token">:</SPAN> 100%<SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="property token">width</SPAN><SPAN class="punctuation token">:</SPAN> 100%<SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="punctuation token">}</SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>style</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>link</SPAN> <SPAN class="attr-name token">rel</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>stylesheet<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN> <SPAN class="attr-name token">href</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>https://js.arcgis.com/4.11/esri/css/main.css<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="language-javascript script token"><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>script</SPAN> <SPAN class="attr-name token">src</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>https://js.arcgis.com/4.11/<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>script</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN></SPAN>
<SPAN class="language-javascript script token"><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>script</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token function">require</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">[</SPAN>
<SPAN class="string token">"esri/Map"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
<SPAN class="string token">"esri/geometry/Point"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
<SPAN class="string token">"esri/views/MapView"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
<SPAN class="string token">"esri/layers/FeatureLayer"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
<SPAN class="string token">"esri/widgets/LayerList"</SPAN>
<SPAN class="punctuation token">]</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="keyword token">function</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN>Map<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> Point<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> MapView<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> FeatureLayer<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> LayerList<SPAN class="punctuation token">)</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> map <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">Map</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
basemap<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
portalItem<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
id<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"7aea6fa913a94176a1074edb40690318"</SPAN> <SPAN class="comment token">// Topo RD</SPAN>
<SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> popupTemplate <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN> <SPAN class="comment token">// autocasts as new PopupTemplate()</SPAN>
title<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"Gemeente {Gemeentenaam}"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
content<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"Gemeentecode {GM_Code}"</SPAN>
<SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> renderer <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
type<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"simple"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="comment token">// autocasts as new SimpleRenderer()</SPAN>
symbol<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
type<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"simple-fill"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="comment token">// autocasts as new SimpleFillSymbol()</SPAN>
style<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"none"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="comment token">// The polygon has no fill</SPAN>
outline<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN> <SPAN class="comment token">// autocasts as new SimpleLineSymbol()</SPAN>
width<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">1.5</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
color<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"#F5B041"</SPAN> <SPAN class="comment token">// Hex Color Code</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> nederlandseGemeentenLayer <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">FeatureLayer</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
url<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"https://services.arcgis.com/nSZVuSZjHpEZZbRo/arcgis/rest/services/Bestuurlijke_Grenzen_Gemeenten_2019/FeatureServer/0"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
title<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"Gemeenten (2019)"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
popupTemplate<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> popupTemplate<SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
renderer<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> renderer
map<SPAN class="punctuation token">.</SPAN><SPAN class="token function">add</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN>nederlandseGemeentenLayer<SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">;</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> view <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">MapView</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
spatialReference<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">28992</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
container<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"viewDiv"</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
map<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> map<SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
center<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">Point</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>x<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">155000</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> y<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">463000</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN> spatialReference<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">28992</SPAN><SPAN class="punctuation token">}</SPAN><SPAN class="punctuation token">)</SPAN><SPAN class="punctuation token">,</SPAN>
zoom<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="number token">3</SPAN>
<SPAN class="keyword token">var</SPAN> layerList <SPAN class="operator token">=</SPAN> <SPAN class="keyword token">new</SPAN> <SPAN class="token class-name">LayerList</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN><SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
view<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> view
view<SPAN class="punctuation token">.</SPAN>ui<SPAN class="punctuation token">.</SPAN><SPAN class="token function">add</SPAN><SPAN class="punctuation token">(</SPAN>layerList<SPAN class="punctuation token">,</SPAN> <SPAN class="punctuation token">{</SPAN>
position<SPAN class="punctuation token">:</SPAN> <SPAN class="string token">"top-right"</SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>head</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>body</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"><</SPAN>div</SPAN> <SPAN class="attr-name token">id</SPAN><SPAN class="attr-value token"><SPAN class="punctuation token">=</SPAN><SPAN class="punctuation token">"</SPAN>viewDiv<SPAN class="punctuation token">"</SPAN></SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN><SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>div</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>body</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN>
<SPAN class="token tag"><SPAN class="token tag"><SPAN class="punctuation token"></</SPAN>html</SPAN><SPAN class="punctuation token">></SPAN></SPAN><SPAN class="line-numbers-rows"><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN></SPAN>
