OPMERKING: Deze configuratie gaat ervan uit dat er een Wi-Fi-netwerk beschikbaar is voor het verbindende mobiele apparaat. Vanaf dit Wi-Fi-netwerk moet het mobiele apparaat kunnen communiceren met de machine waarop Fiddler is geïnstalleerd.<\/EM><\/BLOCKQUOTE>Volg gewoon deze stappen om Fiddler te configureren voor het vastleggen van webverkeer van iOS-apparaten.<\/P>Open Fiddler. Klik op Tools, Fiddler Options...<\/DIV><\/LI>Selecteer het tabblad Connections. Fiddler luistert standaard op poort 8888 maar dit kan hier indien nodig worden aangepast. Zorg ervoor dat de optie 'Allow remote computers to connect' is aangevinkt. Dit is standaard niet aangevinkt.<\/LI>Klik op OK. Je moet Fiddler sluiten en opnieuw openen om de wijzigingen door te voeren.<\/LI>Als Fiddler opnieuw is geopend, zorg dan dat het verkeer wordt vastgelegd door op File te klikken. De optie Capture Traffic moet aangevinkt zijn. Onderaan links in het Fiddler-venster zal ook 'Capturing' staan.<\/LI>Nu Fiddler klaar is, moeten we het mobiele apparaat configureren om Fiddler als proxyserver te gebruiken. De volgende schermafbeeldingen zijn van een iPad, maar hetzelfde principe geldt voor andere mobiele apparaten. Tik op de iPad op het instellingenpictogram vanaf het hoofdscherm en tik op Wi-Fi. Dit toont het Wi-Fi-netwerk waarmee momenteel verbinding is gemaakt. Tik op de pijl naast het actieve Wi-Fi-netwerk (zoals hieronder omcirkeld) om naar het detailvenster te gaan.<\/LI>Onderaan het netwerkdetailvenster tik je op de knop 'Manual' onder HTTP Proxy.<\/LI>Typ het IP-adres (of hostnaam) in van de machine waarop Fiddler draait en poortnummer 8888. Dit leidt al het netwerkverkeer van het mobiele apparaat via Fiddler. Nu kan ArcGIS voor iOS worden geopend en zal toegang tot basemaps en kaartservices worden vastgelegd.<\/LI><\/OL>Jeff S. - Server Usage Support Analyst<\/BODY><\/HTML>
excellent article
If you need to capture HTTPS traffic, there is 1 extra step you need to do (as found here https://www.telerik.com/blogs/how-to-capture-ios-traffic-with-fiddler)
Capture HTTPS Traffic
With the current setup you should be able to capture HTTP traffic. However, if you try to open any HTTPS website, you’ll get the This site’s security certificate is not trusted! error. To fix this, you should trust the Fiddler root certificate.
Now you should be able to capture HTTPS traffic too.
