Er zijn veel tools en
Een van de interessantste onderdelen van het proces is het maken van het intensiteitsraster uit de Lidar-punten. Deze
Om het intensiteitsraster te maken, heb je de juiste gegevensvorm nodig (ofwel LAS of XYZI) en moet je de optie "inclusief het intensiteitsveld" specificeren bij het gebruik van de
<\/P>
Voor Ascii naar 3d Feature Class, zorg ervoor dat je de selectie van "Input File Format" hebt gewijzigd naar XYZI.<\/P>
Zodra je het multipoint-bestand met intensiteit hebt ingesteld, ben je klaar om je raster te maken. De blogpost raadt aan om de Point to Raster tool te gebruiken en vervolgens het Intensiteitsveld te selecteren. Het klinkt eenvoudig genoeg, maar je kunt een probleem tegenkomen als je in ArcMap werkt. Met de standaardinstelling op 10.0 kun je het intensiteitsveld niet zien of selecteren in de tool of attributentabel van het multipoint-bestand in ArcMap. Dat komt omdat ArcMap deze
In ArcCatalog is het Intensiteitsveld standaard zichtbaar in de tabelvoorvertoning of wanneer de tool wordt uitgevoerd.<\/_P>
Dus nu kan de Point to Raster tool het veld zien en kan het raster worden gemaakt zoals gewenst.<\/_P>
<\/_P>
Voor meer over dit proces, zie de gerelateerde link hieronder. De rest van de stappen zijn ook online beschikbaar in de
Gerelateerde links:<\\/B><\\/P>Lidar Solutions in ArcGIS_part5: Creating Intensity Images from Lidar
<\\/P>
