Mijn naam is Chris O. van Esri Support Services, Redlands, CA. ArcGIS 10 introduceerde een nieuwe manier om Mobile<\/A> projecten te maken en deze via het Web te kunnen serveren, evenals ze te gebruiken in een niet-serveromgeving. Vandaag nemen we een stapsgewijze aanpak in deze puur Desktop benadering.<\/P>Bereid uw client voor<\/LI>Open de ArcGIS Mobile client en klik op de menuknop, kies Instellingen en Applicatie-instellingen. Hier bevinden zich de standaard maplocaties voor uw projecten. Voeg gerust mappen toe die u wilt gebruiken om uw projecten op te slaan.<\/LI><\/UL>Bereid uw geodatabase voor<\/A><\/LI>Er zijn twee soorten lagen in Mobile - Operationele lagen en Basemap-lagen. Als u operationele lagen in het veld gebruikt, kunt u deze bewerken zolang u GlobalIDs hebt ingesteld. Dit kan worden gedaan door in ArcCatalog op de feature class te klikken en Add Global ID te kiezen.<\/LI><\/UL>Bouw uw kaart<\/A><\/LI>Voeg uw gegevens toe aan de kaart en pas de symboliek aan om het gebruik in het veld gemakkelijker te maken.<\/LI>U moet de extent van de kaart instellen door naar Data Frame Properties > Data Frame tabblad te gaan en 9Other:9 te kiezen bij Extent Used by Full Extent Command. U kunt de huidige zichtbare extent kiezen, een omtrek van een van de features, of een aangepaste extent die u kiest. Dit zal de grens voor uw project instellen.<\/LI>Sla de kaart op.<\/LI><\/UL>Maak de Mobile Map<\/LI>Open het geoprocessing tool in Mobile Tools > Create Mobile Map<\/LI>Laad de kaart en stel de uitvoermap in waar u de mobile cache<\/A> wilt laten aanmaken. Deze map kan dan worden gebruikt of verplaatst naar het mobiele apparaat.<\/LI>Kies de lagen die u wilt opnemen (standaard worden alle lagen opgenomen als er geen zijn aangevinkt).<\/LI>Voer het gereedschap uit.<\/LI><\/UL>(optioneel) Verplaats het nieuw aangemaakte project (.amp-bestand en MobileCache-map) naar de locatie op het apparaat zoals ingesteld in stap 1.<\/LI>Open uw project in ArcGIS Mobile<\/LI>U zult het beschikbaar zien in uw lijst met projecten op het apparaat.<\/LI>Maak aan, wijzig of verwijder een van uw operationele lagen.<\/LI>Aanpassingen worden bijgehouden via het Beheer Bewerkingengebied in Mobile.<\/LI><\/UL>Dien uw bewerkingen in<\/LI>Wanneer de gewenste wijzigingen zijn aangebracht, of wanneer het veldteam terugkeert, kopieer dan de Mobile Cache-map terug naar de server.<\/LI>Gebruik het Synchronize Mobile Cache geoprocessing tool en kies dezelfde originele MXD die werd gebruikt in Stap 4. Blader naar de bijgewerkte cachemap en kies de lagen die u wilt indienen.<\/LI><\/UL>Nu zijn de bewerkingen terug in de geodatabase en wordt de kaart bijgewerkt.<\/LI><\/OL><\/BODY><\/HTML>
