<\/HEAD>
Met het toenemende gebruik van 64-bit besturingssystemen wordt er vaak gevraagd in probleemoplossingssituaties welke bitniveau van ArcSDE u gebruikt. ArcSDE is momenteel beschikbaar in 32- en 64-bit versies voor verschillende platforms, dus deze vraag wordt steeds vaker gesteld om ervoor te zorgen dat we uw configuratie correct hebben gedocumenteerd. Hoe kan ik dit bepalen, vraagt u zich misschien af? <\/P>
Hieronder staan een paar handige manieren om te zien of u momenteel een 32-bit of 64-bit ArcSDE-installatie heeft:<\/P>
Windows<\/STRONG><\/FONT><\/U><\/P>Voer de Esri service pack finder uit voor die release:<\/U>
Een manier om dit te zien is door te kijken naar de patchfinder-applicatie. Als 64-bit is geïnstalleerd, zal het bijvoorbeeld zeggen: "ArcSDE for Microsoft SQL Server 64 bit 10." Als 32-bit is geïnstalleerd, zal het gewoon zeggen: "ArcSDE for Microsoft SQL Server 10." <\/P>Bekijk de directorystructuur in Windows Verkenner:<\/U>
Als ArcSDE is geïnstalleerd met het standaard installatiepad, wordt SDEHOME geïnstalleerd binnen de Program Files (x86) map als het een 32-bit applicatie is. Als een 64-bit versie van ArcSDE is geïnstalleerd, vindt u deze in de reguliere Program Files map. <\/P>Configuratiescherm Programma's toevoegen of verwijderen:<\/U>
Controleer de lijst Programma's toevoegen/verwijderen. Als 64-bit is geïnstalleerd, zal het zeggen: "ArcGIS ArcSDE for SQL Server for Windows 64." Als de 32-bit versie is geïnstalleerd, zal het zeggen: "ArcGIS ArcSDE for Microsoft SQL Server." <\/P>UNIX<\/STRONG><\/FONT><\/U><\/P>Op Unix-systemen kunnen sommige van de uitvoerbare bestanden/processen die zijn geïnstalleerd als onderdeel van het $SDEHOME/bin product worden beschreven om het bitniveau te bepalen. <\/P>Bijvoorbeeld: Binnen de $SDEHOME/bin map kan het commando file worden gebruikt om details van gsrvr te tonen en te zien dat ArcSDE is geïnstalleerd als een 32-bit applicatie:
<\/P>[sde92@essrhes4esri92 bin]$ file gsrvr
gsrvr: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.2.5,
dynamically linked (uses shared libs), stripped <\/CODE><\/P>Geschreven door Mike J. en Melissa J. Geodata support team <\/P><\/P>
<\/BODY><\/HTML>
