<\/P>
Heb je ooit een applicatie gestart met wat custom widgets en begin je te merken dat je widget misschien een beetje onhandelbaar<\/STRONG> begint te worden? Misschien is het gegroeid van 50 regels code naar 100, misschien 200, 1000<\/EM>? Wees niet beschaamd, afhankelijk van je behoeften kunnen sommige widgets veel vereisen om de klus te klaren, en dat is waar we allemaal voor gaan toch? De klus klaren<\/EM>.<\/P><\/P>Neem een stap terug en kijk eens hoe je die widget misschien kunt opsplitsen. Doe je dingen zoals het toevoegen van graphics aan de map op basis van bepaalde widget-gebeurtenissen? Luister je naar kaartactiviteit om wat analyse te doen met behulp van de huidige kaartuitbreiding en een andere service die mogelijk niet in de kaart is geladen? Misschien moet je gewoon de huidige locatie van de gebruiker naar een FeatureService sturen elke keer dat een widget wordt geactiveerd, maar wil je deze functionaliteit over alle widgets heen gebruiken? Ik ken je use case niet, maar als je een stap terug kunt doen en je widget kunt opdelen in kleinere stukjes, kunnen we het misschien gemakkelijker maken om te beheren.<\/P><\/P>Splits het gedrag op<\/H2>Een goede manier om naar widgetcompositie te kijken is door te kijken naar het gedrag dat je nodig hebt in je widget. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de altijd beroemde dijit\/_WidgetBase<\/A> die je waarschijnlijk hebt gebruikt om je eigen widgets te bouwen. Wanneer je een _WidgetBase<\/STRONG> uitbreidt, krijg je een set gedragingen, vooral de dijit levenscyclus, wat een set methoden is die je kunt overschrijven om je widget tijdens de creatie op te bouwen. Voor meer details over custom widgets en de dijit levenscyclus kun je deze video op mijn blog<\/A> bekijken. Je krijgt ook nog een andere set gedrag, namelijk de set\/_get<\/STRONG> methoden voor attributen van dojo\/_Stateful<\/A>, waarmee je veranderingen kunt volgen.<\/P><\/P>Als je wilt dat deze widget een getemplate HTML-string gebruikt om zijn gebruikersinterface te definiëren, kun je de dijit\/_TemplatedMixin<\/A> uitbreiden die één eenvoudige eigenschap voor je toevoegt, de templateString<\/STRONG>. Die ene eigenschap stelt je in staat om een hele UI rond je widget te bouwen. Dat is best krachtig als je erover nadenkt.<\/P><\/P>
define([\n 'dojo\/_base\/_declare',\n 'dojo\/_base/lang',\n 'dojo\/dom',\n 'dojo/dom-construct',\n 'esri/domUtils',\n 'esri/dijit/BasemapGallery',\n 'dijit/_WidgetBase',\n 'dijit/_TemplatedMixin',\n '.\/_RecenterMixin',\n 'dojo/text!.\/_templates/BasemapSwitcher.html'\n], function(\n declare, lang, dom, domConstruct,\n esriDomUtils, BasemapGallery,\n _WidgetBase, _TemplatedMixin,\n _RecenterMixin,\n template\n) {\n return declare([_WidgetBase, _TemplatedMixin, _RecenterMixin], {\n templateString: template,\n postCreate: function() {\n var node = dom.byId('map_root');\n esriDomUtils.hide(this.domNode);\n domConstruct.place(this.domNode, node);\n var map = this.get('map');\n this.gallery = new BasemapGallery({\n map: map,\n showArcGISBasemaps: true\n }, this.bmNode);\n this.gallery.startup();\n this.gallery.on('selection-change', lang.hitch(this, function() {\n this.recenter(); \/\/ MIXIN MAGIC\n </span>}));</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>
