<\/P>
Dus ik heb de laatste tijd veel gesproken over de ArcGIS API for JavaScript 4.0beta1<\/A>. Ik heb mijn liefde voor Accessors<\/A> geuit, en ik vind Promises<\/A> geweldig. Er is een heel nieuw concept van het scheiden van de kaart en de view<\/A>. Het zit boordevol goede dingen. Het is echter beta<\/EM>. Dus niet alles is 100% en sommige dingen zijn gewoon nog niet helemaal klaar.<\/P><\/P>Maar jij bent ongeduldig. Je houdt ervan om op het randje te leven. Je drinkt wijn rechtstreeks uit de fles<\/EM>. Je wilt dat sommige dingen nu werken! Een van de dingen die niet in de 4.0beta1 API zitten, is bewerken. Als je kijkt naar de documentatie voor een FeatureLayer<\/A>, heeft deze momenteel geen bewerkingsmogelijkheden. Die komen er wel, maar nog niet.<\/EM> Dat is oké. Jij bent een ontwikkelaar... je kunt dit<\/EM><\/STRONG>.<\/P><\/P>Wat is bewerken eigenlijk? Bewerken is niets meer dan een mogelijkheid van een feature service in de ArcGIS REST API<\/A>. Ik heb je eerder gezegd, leer REST te spreken <\/A>en alles valt dan op zijn plek<\/EM>. Voor dit geval gaan we ervan uit dat je alleen features aan de service wilt toevoegen. Er is een mogelijkheid specifiek daarvoor<\/A>. Er is zelfs een voorbeeld van hoe het verzoek en antwoord eruit zullen zien. Simpeler kan bijna niet.<\/P><\/P>Dus deze voorbeeldeditor is zo simpel als je kunt krijgen om features toe te voegen aan een Feature Service.<\/P>var Editor = declare(null, { constructor: function (params) { this.map = params.map; this.layer = params.layer; }, add: function (graphic) { var data = graphic.toJSON(); var map = this.map; var layer = this.layer; \/\/<\/SPAN>http:\/\/resources.arcgis.com\/en\/help\/arcgis-rest-api\/index.html#\/_Add_Features_\/_02r30000010m000000\/_<\/A> var url = this.layer.url + "\/_addFeatures"; map.remove(layer); esriRequest({ url: url, content: { features: JSON.stringify([data]), } }, { usePost: true }).then(function (response) { map.add(layer); }).otherwise(function () { map.add(layer); }); }});<\/PRE><\/P>Dat is het.<\/EM> Geef een Map en FeatureLayer en je bent klaar.<\/P><\/P>Merk op dat je op dit moment de laag van de kaart moet verwijderen en daarna weer moet toevoegen om de bewerkingen te laten zien. Beta!<\/EM><\/STRONG>Ik gebruik dit gewoon op een gedeelde service, maar esri/request<\/EM> zou authenticatie voor je moeten kunnen afhandelen als je dat nodig hebt. Houd me hier nu niet aan vast, ik heb het nog niet geprobeerd.<\/EM>Moet je ook deletes en updates ondersteunen? Kijk naar de delete<\/20>Aanvragen en update<\/20>Aanvragen. Of gebruik gewoon applyEdits<\/20>en beheer het zoals jij wilt. Onthoud... Het is allemaal gewoon REST man!<\/20>
Hier is een demo van deze module in actie.
Dus ga ervoor, probeer het uit. Beta is beta, maar soms moet je gewoon doen wat je moet doen.<\/20>
Dus ga door en hack erop los mijn vrienden!
Voor meer geodev tips en trucs, <A href=
