<\/P>
Binnen de feature service worden de gegevens georganiseerd in ten minste drie verschillende lagen voor de drie beschikbare geometrietypen punt, polyline en polygon (meer lagen voor meer configuraties, worden later uitgelegd). De extra functies van OSM2ArcGIS worden in detail uitgelegd in de volgende secties van deze blogpost.<\/P>
conda install -c esri arcgis=1.5.0<SPAN class="line-numbers-rows"><SPAN><\/SPAN><\/SPAN><\/CODE><\/PRE><PRE class="lia-code-sample line-numbers language-none">ArcGIS API for Python moet gelijk aan of lager zijn dan versie 1.5.0 om correct te werken met OSM2ArcGIS. Voor meer informatie zie dit issue op GitHub: <A class="link-titled" href="https:\/\/github.com\/Esri\/arcgis-python-api\/issues\/335" title="https:\/\/github.com\/Esri\/arcgis-python-api\/issues\/335" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">API for Python 1.5.1 & 1.5.2: arcgis.geometry.Polygon.is_valid() methode voor polygonen werkt niet Issue #335 Esri\a\u2026<\/A> <\/PRE><\/LI><LI style="text-indent: -18.0pt;"><SPAN style="color: #0366d6;"> <A href="http:\/\/docs.python-requests.org\/en\/master\/" style="background-color: initial;" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">requests >= 2.18.4<\/A> <\/SPAN><PRE class="lia-code-sample line-numbers language-none"><CODE> pip install requests<SPAN class="line-numbers-rows"><SPAN><\/SPAN><\/SPAN><\/CODE><\/PRE><\/LI><LI style="text-indent: -18.0pt;"><SPAN style="color: #0366d6;"> <A href="https:\/\/pypi.org\/project\/progressbar\/" style="background-color: initial;" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">progressbar >= 2.5<\/A> <\/SPAN><PRE class="lia-code-sample line-numbers language-none"><CODE> pip install progressbar<SPAN class="line-numbers-rows"><SPAN><\/SPAN><\/SPAN><\/CODE><\/PRE><\/LI><\/UL><H2 id="toc-hId--1537512138" id="toc-hId--1537512138"><SPAN style="font-size: 15px;">Aanvullende vereiste<\/SPAN><\/H2><P><SPAN style="font-size: 15px;"><SPAN style="color: #24292e;">Een ArcGIS Online-account met</SPAN> <SPAN style="color: #24292e;">gebruikers type</SPAN><SPAN style="color: #24292e;"> Creator (Nieuwe gebruikers types)<span style='color:#24292e;'> </span></SPAN>of een ArcGIS Enterprise-account met <span style='color:#24292e;'>gebruikers type</span> Level 2 (Named user, voor versie 10.6 en lager)<span style='color:#24292e;'> </span>en ten minste een Publisher rol<span style='color:#24292e;'>.</span>(Een ArcGIS Online Developer Account voldoet ook aan deze vereisten)<span style='color:#24292e;'> </span></SPAN></P><P></P><H1 id='toc-hId-401811702' id='toc-hId-401811702'>Eerste stappen</H1><OL><LI>Stel je python-omgeving in zoals beschreven in de sectie Vereisten.<\LI><LI>Download de bestanden van de <A class='link-titled' href='https://github.com/EsriDE/EsriDE-python-osm2arcgis' title='https://github.com/EsriDE/EsriDE-python-osm2arcgis' rel='nofollow noopener noreferrer' target='_blank'>GitHub repository</A>.<\LI><LI>Pak de bestanden uit het gedownloade OSM2ArcGIS zip-archief uit naar een locatie naar keuze.<\LI><LI>Pas de inhoud van het bestand runScript.bat aan zodat deze overeenkomt met de paden van je Anaconda-installatie, de python-omgeving en de locatie van de OSM2ArcGIS-map waarnaar je projectbestanden hebt uitgepakt in stap 2. Bijvoorbeeld:<PRE class='lia-code-sample line-numbers language-none'><CODE>set path=C:\your_anaconda_install_path\Anaconda3\Library\bin;%PATH% call conda activate OSM2ArcGIS call "C:\Users\your_username\AppData\Local\conda\conda\envs\your_python_environment"\python.exe "C:\your_project_extraction_path"\MainModule.py
Veel succes met data verwerken, Lukas <\/SPAN><\/P>(E-Mail:
