<\/HEAD>
We hebben een paar functies toegevoegd aan de Licensing-pagina om ons te helpen bij ons voortdurende doel om het licentieproces eenvoudiger en handiger in gebruik te maken.<\/P>
<\/P>
Configuraties van licentiebestanden<\/STRONG><\/P>We hebben een knop toegevoegd aan de License Esri Products workflow waarmee je een configuratie kunt opslaan voor bestanden waarvan je meerdere maakt, zodat je niet steeds opnieuw door het proces hoeft te gaan.<\/P>
<\/P>De knop verschijnt in alle stappen van het proces zodat je een configuratie kunt maken op welke manier je ook kiest.<\/P>Zodra je de configuratie hebt opgeslagen, kun je naar de link Manage License File Configurations gaan om deze opnieuw te gebruiken of te verwijderen als je hem niet meer nodig hebt. Je kunt ook wijzigingen aanbrengen in een configuratie en deze opslaan of een nieuwe, aparte configuratie maken.<\/P>
<\/P>Tags voor licentiebestanden<\/STRONG><\/P>We hebben ook de mogelijkheid toegevoegd om licentiebestanden te taggen, zodat je kunt aangeven voor wie het bestand is, welke afdeling, locatie, enzovoort. Elke label die je aan een licentiebestand moet toevoegen kan worden toegevoegd door het te taggen.<\/P> <\/P>Om je meer controle te geven over de tags die voor jouw organisatie worden gemaakt, is er een toestemming ingesteld waarmee degene die jij aanwijst tags kan maken, bewerken of verwijderen. Als je deze toestemming hebt ingeschakeld, zie je een link 'Manage License File Tags'. Via die link kun je een nieuwe tag toevoegen.<\/P>
<\/P> <\/P>Je ziet ook een lijst met tags en hoeveel licentiebestanden die tag gebruiken. Vanaf hier kun je tags bewerken of verwijderen.<\/P>
<\/P>Zodra je een tag hebt gemaakt, is deze beschikbaar om te gebruiken in de License Esri Products workflow voor jouw organisatie. Je kunt hier ook tags maken als je de Manage License File Tags toestemming hebt ingeschakeld.<\/P>
<\/P><\/BODY><\/HTML>
