<\/HEAD>
Bij de Architecture Practice krijgen we veel vragen over gedeelde instance pools. <\/P>
<\/P>
Voor 10.7.0 was de oplossing om het RAM-gebruik te verminderen het instellen van low-utilization zodat het minimum aantal instanties in de dedicated pool van die service op nul werd gezet. Door dit te doen, staat u ArcGIS Server toe om geen ArcSOCs voor de service te draaien als deze een tijdlang geen verzoeken heeft ontvangen. <\/P>
<\/P>
Deze "min-zero" oplossing elimineert het gebruik van resources voor services die niet worden gebruikt. Omdat u nog steeds het maximum aantal instanties kunt instellen, kunt u services accommoderen die sporadisch verkeer ontvangen. De volgende keer dat de service een verzoek krijgt, start een ArcSOC op om dit af te handelen tegen de kost van de opstarttijd van de ArcSOC. Ook kan deze service dan langere tijd inactief blijven en de gestart SOC gebruiken totdat de service de ingestelde idle timeout bereikt.<\/P>
<\/P>
Bij 10.7.0 kondigde Esri ondersteuning aan voor gedeelde instance pools. Elke ArcGIS Server Site wordt nu geleverd met een gedeelde instance pool, standaard met vier ArcSOC-processen. Dit aantal kan worden verhoogd om meer services te accommoderen. De gedeelde instance pool gebruikt alle eraan toegewezen SOCs, dus u moet de pool alleen vergroten als dat nodig is.<\/P>
Zodra een compatibele mapservice is gepubliceerd naar uw ArcGIS Server Site, kunt u deze aanwijzen om de gedeelde pool te gebruiken. Elke service die aan de gedeelde instance pool wordt toegevoegd, heeft geen dedicated pool meer; deze maakt gebruik van de gedeelde pool en gebruikt een of twee SOCs indien nodig. Zodra het klaar is met het afhandelen van een verzoek, is die ArcSOC vrij om door elke andere service in de gedeelde pool te worden gebruikt.<\/P>
<\/P>
De volgende beperkingen bepalen welke services de gedeelde instance pool kunnen gebruiken:<\/P>
- <\/SPAN>Alleen mapservices gepubliceerd vanuit ArcGIS Pro kunnen worden geconfigureerd om de gedeelde instance pool te gebruiken. Andere servicetypen, zoals geoprocessing services, worden niet ondersteund.<\/LI> <\/SPAN>Alleen specifieke mogelijkheden van mapservices—feature access, WFS, WMS en KML—kunnen worden ingeschakeld. Schakel alle andere mogelijkheden uit voordat u doorgaat.<\/LI> <\/SPAN>Services met aangepaste server object extensies (SOEs) of server object interceptors (SOIs) kunnen geen gedeelde instanties gebruiken.<\/LI> <\/SPAN>Services gepubliceerd vanuit ArcMap kunnen geen gedeelde instanties gebruiken.<\/LI> <\/SPAN>Cached mapservices gepubliceerd vanuit ArcGIS Pro die aan bovenstaande vereisten voldoen, kunnen gedeelde instanties gebruiken.<\/LI><\/UL><\/P>Voor meer informatie zie:<\/P>Introductie van shared instances in ArcGIS Server 10.7<\/A> <\/P>Configureer service instance instellingen—ArcGIS Server Administration (Windows) | ArcGIS Enterprise<\/A> <\/P><\/BODY><\/HTML>
