Sinds de release van ArcGIS Enterprise 10.5.1 is gedistribueerde samenwerking<\/A> een krachtige manier om uw web GIS te verbinden en te integreren over een netwerk van deelnemers. Gedistribueerde samenwerking heeft het mogelijk gemaakt om inhoud te organiseren en te delen tussen entiteiten en organisaties, waaronder afdelingen, andere overheden, particuliere bedrijven en meer.<\/P> <\/P>In de tijd sinds de release van gedistribueerde samenwerking is ook de implementatie van ArcGIS Enterprise 1 on premises 7 bij klantlocaties gegroeid. En dat is niet zonder reden! Het implementeren van ArcGIS Enterprise op uw locatie geeft u volledige controle over uw implementatie terwijl het de kernmogelijkheden biedt van organisatiebrede mapping, analyse, gegevensbeheer, delen en collaboration<\/EM><\/STRONG>.<\/P> <\/P>Tijdens het werken met ArcGIS Enterprise-klanten heb ik een veelvoorkomende misvatting ontdekt over de mogelijkheid van een interne-only ArcGIS Enterprise om samen te werken met ArcGIS Online. Een veelvoorkomend implementatiepatroon voor ArcGIS Enterprise is om het systeem niet als publiek toegankelijk op uw locatie te implementeren. Het systeem wordt alleen voor interne klanten ingezet. Het algemene publiek kan geen verbinding maken met dit systeem via het openbare internet en items, services en gegevens bevinden zich allemaal achter de firewall van de organisatie. De misvatting is dat deze interne-only ArcGIS Enterprise geen items zoals webkaarten, apps en feature-lagen kan synchroniseren (zenden en<\/EM> ontvangen) met ArcGIS Online. Dat kan wel!<\/P> <\/P>In zo'n scenario, hoewel ArcGIS Online wordt beschouwd als de host<\/A> van de samenwerking, wordt alle communicatie geïnitieerd door ArcGIS Enterprise vanuit achter uw firewall. Om dit mogelijk te maken, moeten de firewallregels van de organisatie worden geconfigureerd om uitgaande communicatie op poort 443 te ondersteunen. Enkele andere technische details zijn onder meer:<\/P> <\/P>De volgende URL's moeten op de witte lijst staan of bereikbaar zijn door de ArcGIS Enterprise-machine:<\/P>https:\/\/ago-item-storage.s3.amazonaws.com<\/A><\/LI>https:\/\/*.arcgis.com<\/A><\/LI>https:\/\/*.arcgisonline.com<\/A><\/LI>http:\/\/*.esri.com<\/A><\/LI>https:\/\/*.blob.core.windows.net<\/A><\/LI><\/UL> <\/P>Het Portal for ArcGIS-serviceaccount dat de Portal for ArcGIS-service uitvoert, heeft toegang tot het internet nodig.<\/P> <\/P>Zodra aan bovenstaande vereisten is voldaan, kunt u doorgaan met het opzetten van uw samenwerking<\/A>.<\/P> <\/P>Het lijkt misschien tegenstrijdig dat uw interne ArcGIS Enterprise kan synchroniseren met ArcGIS Online en zelfs items kan ontvangen. Het is niet alleen mogelijk, maar kan ook een zeer effectieve manier zijn om het bereik en gebruik van uw web GIS uit te breiden. <\/P><\/BODY><\/HTML>
<\/P>
@DavidCrosby is it possible to set up a collaboration between ArcGIS Enterprise that's behind a firewall and AGOL, so that data from the Enterprise (referenced) can be added to an Open Data Hub? The public should be able to download the referenced data.
Hi @AJ_devaccount if I understand the scenario correctly, this would not work. The referenced data would still reside on ArcGIS Enterprise behind the firewall. To access it, the client would need to make a request through the firewall to get the data. In the case of a Distributed Collaboration where a copy is shared, the request will originate with ArcGIS Enterprise behind the firewall and the data sent to ArcGIS Online. You could add the reference to the data to ArcGIS Hub, but the client would not be able to access it. In your case, you would want to share as a copy, and use that copy with ArcGIS Hub (Open Data)
@DavidCrosby thanks very much for your response! We'll have to share copies to AGOL then. Would an Enterprise service have to be shared publicly for the AGOL copy to also be publicly available for downloading?
@AJ_devaccount No, once you share to ArcGIS Online as a copy through the Collaboration, the two items are independent and you can set the sharing properties of the ArcGIS Online item independently of the sharing in ArcGIS Enterprise.
