Beschermde gebieden bevatten enkele van de meest spectaculaire wildlife ter wereld en het beschermen van hun habitats tegen extreme druk is cruciaal. Routine wildlife-enquêtes helpen beheerders van beschermde gebieden te begrijpen of de strategieën die zij hebben geïmplementeerd effect hebben. Het monitoren van enquête-informatie en trends die uit deze informatie worden afgeleid, informeert monitoring- en beschermingsplannen.<\/P>
<\/P>
De Wildlife Management<\/STRONG>-oplossing omvat een verzameling kaarten en apps die door personeel van beschermde gebieden worden gebruikt om wildlife-waarnemingen vast te leggen en de status van wildlife-populaties binnen en rond beschermde gebieden te monitoren. Deze verzameling kaarten en apps biedt een moderne manier voor personeel van beschermde gebieden om wildlife-waarnemingen vast te leggen en wildlife-populaties in realtime te monitoren.<\/P><\/P>De soortenrijkdom varieert tussen beschermde gebieden, dus het is cruciaal dat personeel van beschermde gebieden de dierenlijst binnen de Wildlife Management-oplossing kan configureren. In de volgende secties zullen we benadrukken hoe personeel van beschermde gebieden de Wildlife Management <\/STRONG>oplossing <\/STRONG>kan configureren om overeen te komen met lokale diersoorten.<\/P><\/P>Werk de Dierenkeuzelijst bij in de Wildlife Observation Reporter<\/H3>Voltooi de volgende stappen om de dierenkeuzelijst bij te werken:<\/P>Download <\/A>en installeer Survey123 Connect voor ArcGIS.<\/LI>Start Survey123 Connect voor ArcGIS en meld u aan bij uw ArcGIS-organisatie.<\/LI>Klik op Wildlife Observation Reporter om de enquête te downloaden.<\/LI>Klik opnieuw op Wildlife Observation Reporter om de enquête te openen.<\/SPAN><\/LI>Klik in het linkerpaneel op Open XLSForm Spreadsheet. Er wordt een Microsoft Excel-spreadsheet geopend.<\/SPAN><\/LI>Klik in de Microsoft Excel-spreadsheet op het tabblad choices. Dit tabblad bevat alle selecteerbare opties voor enquêtevragen. <\/SPAN><\/LI>Voeg in de dierenkeuzelijst dierennamen en labels toe of verwijder deze indien nodig. <\/SPAN><\/LI>Sla de Microsoft Excel-spreadsheet op en bekijk uw wijzigingen in het tabblad Form Preview van Survey123 Connect voor ArcGIS. <\/SPAN><\/LI>Klik in Survey123 Connect voor ArcGIS in het linkerpaneel op Publiceren om uw wijzigingen te publiceren. <\/SPAN><\/LI><\/OL><\/P><\/SPAN><\/P><\/P>Opmerking: De standaardconfiguratie van de dierenlijst wordt geleverd met SVG-afbeeldingen voor elk dier. Als er extra dieren worden toegevoegd, moet u voor elk extra dier een nieuwe afbeelding toevoegen aan de mediabibliotheek van de enquête en de bestandsnaam van de nieuwe afbeelding vermelden in de afbeeldingskolom.<\/SPAN><\/P><\/BLOCKQUOTE>
